Zusammenfassung: Parkett auf Blindboden vs. Massivholzdiele | Bauforum auf energiesparhaus.at
Parkett auf Blindboden vs. Massivholzdiele (Zusammenfassung aus 50 Antworten von 10 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  nandrias
23.6.2018 - 15.4.2021
7
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe mich mal mit dem Thema Boden auseinander gesetzt und stehe vor folgender Entscheidung:
Boden auf Staffelkonstruktion ist gesetzt. Beim Abklappern div. Holzhändler ist mir angeraten worden statt Massivholzdielen aus Eiche, die direkt auf den Staffeln verschraubt werden, doch einem Blindboden aus Schiffsboden Nut-Feder aus Fichte mit 19mm, darauf Kork 2mm und Parkett von Admonter Eiche Landhausdielen, gebürstet, naturgeölt 15mm zu nehmen. Preislich wäre es ähnlich (ca. 70€/m2), da der Parkett abverkauft wird.
Angebliche Vorteile der Blindbodenkonstruktion ggü. den Massivholzdielen ist:
   •  höhere Belagsdicke (36mm vs. 20mm)
   •  geringe Bewegung der Konstruktion (Schiffsboden verschraubt auf Staffeln und Parkett auf Schiffsboden vernagelt)
   •  Mehr Auswahl, wobei ich dann eh den Admonter Parkett nehmen würde. Könnte dann aber auch einen günstigeren nehmen.
Da ich dachte, dass ich mit dem Blindholzboden wesentlich teurer bin, habe ich den nicht so am Radar gehabt. Ähnlich ökologisch sollten ja beide Konstruktionen sein, da hier ja nicht geklebt wird.
Was spricht eigentlich für Massivholzdielen bzw. gegen Blindboden?
In der Diskussion über den Einbau von Massivholzdielen und Blindböden gibt es unterschiedliche Meinungen. Ein Teilnehmer hebt die Stabilität und den geringeren Arbeitsaufwand von Massivholzdielen hervor, während ein anderer die Vorteile von Blindböden, wie weniger Lärm und bessere Lastenverteilung, betont. Ein dritter Teilnehmer plant, sowohl Massivholzdielen als auch Blindböden in seinem Projekt zu verwenden und verlangt nach Rat bezüglich der Unterkonstruktion und Schallentkopplung.
Einige Diskussionsteilnehmer erinnern darauf hin, dass beim Verlegen von Holzfußböden auch die Raumheizung bedacht werden sollte. Die Frage nach der Eignung von Unterlagen zwischen Dielen zum Knarren wird aufgeworfen, wobei dennoch unterschiedliche Ansichten bestehen, ob dies notwendig ist oder nicht.
Ein weiterer Aspekt sind die für den Unterbau benötigten Materialien, trifft der Einsatz von Gummigranulat auf allgemeine Zustimmung, sofern es an der richtigen Stelle verwendet wird. Im Gespräch sind auch spezifische Bau- und Materialempfehlungen sowie Kostenfragen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
