WLAN AccessPoint für Deckenmontage teilen
15.1. -18.1.2018    42 Antworten    16 Autoren 42 2018-01-18T21:50:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  Casemodder
43
Habts eine Empfehlung für einen AccessPoint (inkl. PoE) der auf die Decke montiert werden kann?
Sollte auch optisch eher unauffällig sein.
Hab an sowas gedacht:
https://www.amazon.de/gp/product/B016K5A06C/?tag=showlowestprice-21
  •  grofi
15.1.2018  (#1)
Ein Freund von mir hat die AccessPoints von Ubiquiti im Einsatz und ist begeistert, auch Testberichte lesen sich sehr gut. Wir werden sie sicher einbauen!
Wichtig zu wissen ist, dass für diese AccessPoints ein Controller mitlaufen muss und sich die Software eher an Leute richtet welche sich in der Materie ein wenig auskennen.
  •  Casemodder
Ja das hab ich schon gelesen. Der Controller ist aber nicht zwingend notwendig.
Aber wenn man schon einen "besseren" AP hat sollte man sich auch den Controller dazu nehmen damit man alle Funktionen ausschöpfen kann.
Mein KnowHow sollte reichen emoji .
  •  DITC101
Ich hänge mich da gleich dran. Wieviele von den Dingern habt Ihr denn eingebaut? Einen pro Stockwerk? (als KG, EG, OG)?
  •  grofi
15.1.2018  (#4)
Ich plane einen pro Stockwerk, möglichst zentral damit maximal zwei Ziegelwände zwischen AccessPoint und Gerät sind. Eventuell noch einer auf der Terasse damit der Garten abgedeckt ist.
  •  GeorgL
Ich hab einen von denen zentral in einem 240m² Zweigeschosser mit teilweise alten Steinmauern jedoch keine Betondecken oder Wände. Überall genügend Empfang. längster Weg sind ca 18m durch 3 Trockenbauwände.
  •  alpenzell
Der steht auch auf meiner Liste. Einen pro Geschoss + einen für Terrasse und Garten.
Interessanter ist für mich aber das Gesamtpaket.
Welchen (POE)Switch nehmt ihr denn dazu. Ich hätte gernen einen aktiv zu managenden. 24 Ports, davon müssen 4-8 POE können.
Eigentlich fände ich ein deutsches Menü angenehmer.
Router hatte ich bisher von asus und netgear (immer die besten Modelle) Asus gefiel mir die Benutzeroberfläche eigentlich besser. Die originalen a1 Teile mag ich eigentlich nicht.
Leider werde ich im neuen Haus wohl einen Hybridvertrag machen müssen...
  •  chrismo
15.1.2018  (#7)
Die Unifi sind super und mMn auch schön (=unauffällig). Prüf aber mal, ob du wirklich, die von dir verlinkte Long Range (LR) Variante benötigst. Im Heimgebrauch tut es die  Lite-Version sicher auch, die 20 Euro günstiger und etwas kleiner ist. Du wirst wahrscheinlich trotz LR pro Stockwerk einen AP benötigen und innerhalb des Stockwerks wird es nicht viel Unterschied machen. Neben der höheren Sendeleistung bietet der LR noch den Vorteil von drei 2,4GhZ Antennen (also theor. max von 450Mbps im 2GHz Betrieb), wo der LITE nur zwei (also 300Mbps) hat. Bei 5GHz gibt es keinen Unterschied.
Hier der Link zum Lite. Am Ende ist eine Übersicht über die versch. Unifi Versionen: https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lite/
  •  Casemodder
Geplant wäre sowieso pro Stockwerk einer.
Im OG sinds max. 8m durch eine 25er Ziegelwand im EG wärens max. 14m durch drei 25er Ziegelwände (wäre die Garage, also worstcase, zu den Wohnräumen sinds wiederum max. 8m und eine 25er Ziegelwand).
@alpenzell:
Würd einen extra 8er Switch nehmen der NUR für die PoE Anwendungen gedacht ist.
Ich werd wohl zwei "normale" 24er und einen 8er PoE installieren...
  •  chrismo
15.1.2018  (#9)
Eine Ziegelwand ist sicher kein Problem. In der Garage könnte es allerdings etwas eng werden mit der Abdeckung. Allerdings hängt es ja ohnehin von beiden Seiten ab, ob man WLAN ordentlich nutzen kann. Also da bringt auch der LR AP recht wenig, wenn Tablet/Smartphone nix zurück senden können.
Ich finde Managed Switches etwas übertrieben für einen Privathaushalt. Von dem her würde ich auch eher einen "normalen" 24 Port Switch nehmen und einen 8er für Sonderanwendungen. Der kleine könnte dann auch der PoE Switch sein (wo man dann z.B. die Außen IP Cam oder Sprechanlage dran hängt, die man evt. vom restl. Netz trennen will).
  •  bloom
Würde mich über Erfahrungsberichte zum Ubiquiti UniFi AP AC HD freuen, hätte je Stockwerk auch so einen vorgesehen.
2018/20180115150979.jpg
  •  chrismo
15.1.2018  (#11)
Oben habe ich gemeint ein LR wäre evt. schon zuviel und dann kommst und fragst nach einem HD, der dafür gemacht wurde hunderte Geräte gleichzeitig zu bedienen emoji Also mMn total übertrieben für den Heimgebrauch und schade um's Geld. Also im Heimgebrauch nix besser als einer der kleineren. Und wenn man unbedingt hohe Bandbreiten braucht, dann sollte man sowieso auf Kabel umsteigen.
  •  Casemodder
Hab die LT Version jetzt mal bestellt. Mal sehen wies in Natura aussieht.
Schöner wärs ja wenn ichs hinter der Rigips Decke (über der Platte) verschwinden lassen könnt...aber dann brauch ich erst wieder eine Revisionsöffnung falls der AP mal eingeht... emoji
  •  bloom
Danke, den hab ich total übersehen, dann wirds natürlich ein Lite.
  •  Hannes17
Wir haben in jedem Stockwerk einen UniFi AP Lite an der Decke. Stromversorgung über POE. Laufen seit einem Jahr ohne Probleme. Dazu läuft auf einem RPi der UniFi Controller. Seit ein paar Wochen hab ich zusätzlich noch das UniFi Security Gateway.
Über den UniFi Controller lässt sich das Ganze auch ins KNX integrieren. zB anwesenheitsinfo über Verbundene Geräte im WLAN, etc.
  •  DITC101
Hannes17 schrieb: Über den UniFi Controller lässt sich das Ganze auch ins KNX integrieren.
Machst Du das dann über EDOMI, Openhab, etc.?
  •  alpenzell
Hannes17 schrieb: Über den UniFi Controller lässt sich das Ganze auch ins KNX integrieren. zB anwesenheitsinfo über Verbundene Geräte im WLAN, etc.
ja bitte infos für dummies. Wie geht das über den Controller?
  •  Hannes17
Ich mache das über edomi. Da gibt es ein paar LBS (Logikbaustein) für UniFi.
Bisher hab ich diese aber nur testweise im Einsatz. Noch nichts produktives.
Hier ein Link zu einer Art Doku der API: https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-client/tree/master/examples
eine offizielle Doku der API direkt von Ubiquiti gibt offensichtlich bisher gar nicht.
Hier findet ihr das edomi Projektforum: https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi
  •  Hannes17
alpenzell schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Hannes17: Über den UniFi Controller lässt sich das Ganze auch ins KNX integrieren. zB anwesenheitsinfo über Verbundene Geräte im WLAN, etc.
Hier ein Link direkt zu dem Logikbaustein für die Anwesenheitserkennung.
http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=19000523&dl=1
Gibt auch noch andere fertige LBS.
  •  fiji1
15.1.2018  (#19)
Ich kann die UniFi Geräte auch nur empfehlen! Noch nie so ein stabiles W-LAN gehabt.
Habe derzeit einen AP AC Pro an der Decke im Gang des Obergeschosses hängen und versorge damit das ganze Haus. Funktioniert bis in den letzten Winkel.
Top System.
Gibt es so eine API für die Anwesenheitserkennung eigentlich auch in Verbindung mit einem Loxone Miniserver (eine light Variante, wozu man nicht gerade ein Softwareprogrammierer sein muss)? Hat das irgendjemand hier mal getestet bzw. schon im Einsatz mit einem Loxone Haus?
Habe hier auch mal ein paar Infos gesammelt, übersteigt aber leider etwas meinen Horizont:emoji
https://www.loxforum.com/forum/faqs-tutorials-howto-s/41097-anwesenheitserkennung-mit-unifi-ap-s
http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Anwesenheitserkennung+via+Unifi+AP%27s
  •  BGR
15.1.2018  (#20)
Hi
Achtung nur die Pro können richtiges POE. Die Lite nur Passiv POE für die man eigenen Injector benötigt.
Wenn jemand einen 8Port POE Switch günstig braucht gerne PN. Ich hab einen über.
  •  streicher
Was macht ihr bzw. triggert ihr mit der Anwesenheitserkennung?
