Flachdach Strangbelüftung isolieren?
28.11.2017
-10.3.2018
17 Antworten
5 Autoren
2 Empfehlungen
Genau so ist es! Es sollten alle Leitungen gegen das Bauwerk "schallgedämmt" montiert werden. Damit eben keine Schallbrücke entsteht. Gruss HDE |
Ich hab einfach einen Schutzschlauch zur Schallisolierung drüber gewickelt. Hätte gedacht dass das eine Schwachstelle in Bezug auf Luftdichtheit ist, deswegen wurde diese Stelle genau geprüft und festgestellt, dass das nicht der Fall ist; 100% dicht. Sieht so aus: ![]()
was für Schlauch ist das? |
Sowas: https://www.heima24.de/installation/rohrisolierungen/schutzschlauch-fuer-kaltwasserabwasser/ |
Danke für eure Rückmeldung! Cool @Casemodder, werde mir sowas dann auch besorgen! Nachdem das Rohr in der Wand verläuft, sollte ich damit dann aber wohl besser das gesamte Rohr "einpacken", nicht nur die Durchdringung bei der Decke, oder? |
wie willst du das rohr jetzt noch in die wand bringen? direkt oben mit nem bogen weg? geht sich das aus? abgehängte decke?
wenn du es "sauber" machen willst schäumst den hohlraum zwischen decke und rohr mit weichzellenschaum aus und machst es zusätzlich von innen noch ordentlich luftdicht. gibt dazu eigene manschetten (tipp mal z. B. eisedicht in die suchmaschine deines vertrauens). ansonsten kannst auch überputzbares dichtband vom fensterbauer nehmen. hab ich so gemacht... ![]() ![]() ![]()
Da werde ich die Wand nach unten ausstemmen/schneiden. Die Deckendurchdringung so zu machen, dass es sich ausgeht war die Aufgabe des Baumeisters ggf. muss der dann bei der Decke noch etwas nachstemmen. Gehts da auch ein sog. "Brunnenschaum" wie z.B. https://www.obi.de/pu-schaeume/soudal-brunnenschaum-750-ml/p/9175563 oder doch ein anderer, spezieller Schaum? Wg. so einer Manschette werde ich noch schaun. |
Die Decke nachstemmen? Also Beton? Viel Spaß Sieht nicht so aus als ob sich das "schön" ausgeht. Ich hab an der Stelle alle Leitungen zwischen EG/OG/DG und werd das Ganze mit Ripigs verkleiden - Installationsschacht eben
Das Gute ist, dass nicht ich diesen "Spaß" habe sondern der Baumeister. Wir haben explizit gesagt, dass wir das Rohr in der Wand haben möchten und der Deckendurchbruch daher entsprechend positioniert sein soll. Mit Rigips verkleiden möchten wir nicht, weil an dieser Ecke die Badewanne ist und da mag ich keine sichtbare Ecke haben. |
Hoffentlich nicht nur gesagt, sondern auch geschrieben...solche Erfahrungen hab ich auch schon machen müssen... |
also wenn du in die wand möchtest ist das loch einfach an der falschen position. da muss er bestimmt nachbessern sonst wird das nix. ich hab den soudal flexifoam dazu verwendet. gibt es auch im baumarkt (in meinem fall hagebau) zu kaufen. so eine dichtmanschette vereinfacht das ganze natürlich ungemein. |
Hallo querty, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Flachdach Strangbelüftung isolieren? |
Da wird der Spengler auch noch eine Meinung dazu haben. Flachdach heisst ja auch Dacheinfassung. Und das wird, vermutliche, auch noch Konflikte generieren. Gruss EHD
Wir hatten dazu Baumeister, Schwarzdecker (der auch die Spenglerarbeiten macht) und Installateur auf die Baustelle eingeladen und das gemeinsam besprochen, wie wir es gerne hätten und ob es so machbar ist. Da wurde uns gesagt, dass das so geht und gemacht werden kann. So wie es derzeit aussieht, werde ich das aber wohl verschieben. Das Dach ist ja derzeit dicht, weil die Dampfbremse fertig draufgeflämmt ist. Jetzt wo Schnee draufliegt wird der Schwarzdecker wohl eh keine Gefälledämmung verlegen können. Daher werde ich auch jetzt nicht die Bitumenschicht durchstoßen, um die Strangentlüftung zu machen. Wird dann im Frühjahr gemacht, ist eh genug andres zu tun (Stromleitungen schneiden, KWL Leitungen vorbereiten u.v.a.) Ja, das stimmt leider. :( Haben wir eh schon rückgemeldet. Der Baumeister ist auch ein Freund von uns und wir wissen, wo er wohnt *gg* |
Dann wird das schon passen! Alles Gute und lass Dir die Freude am neuen Haus durch so Detailprobleme nicht verderben.
Gruss EHD |
Danke! Und außerdem finde ich es ja hilfreich, wenn mich jemand auf Detailprobleme bzw. Dinge auf die man achten muss hinweist! ;) |
Hat alles länger gedauert, weil am Dach noch Schnee liegt, jetzt wirds aber warm und der Schwarzdecker wird weiterarbeiten. Dieses Wochenende werden wir daher die Strangentlüftung machen, damit er diese kommende Woche dann ordnungsgemäß in die Dämmung und Abdichtung vom Flachdach einbinden kann. Ja, möchte es natürlich ordentlich machen Soll ich tatsächlich Weichzellschaum nehmen oder ev. Brunnenschaum? |
Heute haben wir 2 Strangentlüftungen am Hauptdach gemacht und zwar in der Form, dass die Durchdringung der Betondecke in der Ecke ist (weil in der Küche bzw. WC in der Ecke), das Rohr also auch in der Ecke am Hauptdacht herauskommt (1), dann jedoch gleich ganz unten ein 90er Bogen. in der künftigen Dachdämmung verläuft das Rohr dann weiter nach innen und kommt bei (2) heraus. Grund war die Vorgabe vom Schwarzdecker, damit er das so besser einbinden kann als wie wenn es ganz in der Ecke wäre. ![]() Da es sich hier um das Hauptdach handelt welches wir nur für Wartungsarbeiten betreten werden, ist es mir hier egal, dass diese Strangentlüftung "mitten am Dach" herauskommt. Bei der Terrasse ist das ganze komplizierter. Die ursprüngliche Idee war, das Belüftungsrohr durch die Betondecke und in der Attika nach oben zu führen zu "verziehen" damit nicht ganz in der Ecke zu (2) und dann innen ein Gitter drauf, damit man nicht mitten auf der Terrasse ein Rohr hat, also so: ![]() Jetzt haben wir aber noch eine andere Idee, welche eigentlich viel einfacher ist: Das Belüftungsrohr überhaupt nicht durch die Betondecke und Attika führen sondern stattdessen dieses einfach in der Außenwand wie bisher nach oben führen dann einen 90er Bogen rein und direkt aus der Außenwand nach außen stehen lassen. Natürlich ebenfalls wieder mit Abdeckung und Insektengitter. ![]() Das Belüftungsrohr geht also wie bisher in der Außennwand nach oben und durchbricht diese dann unterhalb der Decke nach außen. Außen kommen 20cm Dämmung drauf, das Belüftungsrohr währe eine Schwachstelle in der Dämmung, das wäre es aber auch, wenn es durch die Betondecke und Attika nach oben hin nach außen geht. Spricht aus eurer Sicht etwas gegen diese einfachere Lösung? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Eure Meinung zu Keller unter Nebengebäude
