Wasserleitung im Garten - PE-Rohr?
Da das größere Röhrl nicht sooo viel mehr kostet, unbedingt das größere. |
Ok, also alles mit dem 32mm PE-Rohr.
Aber die 15m vom Haus zum Schacht/Verteiler passt schon so? Oder hier lieber 40mm? Ich hab an der Hofeinfahrt auch ein 32mm direkt vom Haus raus, wenn ich das ohne Hahn aufdrehe, dann kommt da schon gewaltig was raus... Kein Vergleich dazu, wenn ein Gartenschlauch dran hängt. |
Das blaue PE-Rohr, welches ich zuhause habe, ist ja sehr harter Kunststoff. Ich habe aber schon öfter ähnliche Rohre gesehen, schwarz mit einem blauen Streifen, die waren auch direkt in der Erde verbuddelt, aber die waren viel flexibler. Wie heissen diese? Sind das auch PE-Rohre?
Die waren jetzt nicht so flexibel wie ein Gartenschlauch, schon auch eher starr, aber nicht so ein Hartplastik wie die PE-Rohre. |
Warum machst keine gardena Wassersteckdosen?
Gutes Handbuch: https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/DG_ResidentialSprinklerSystemDesignHandbook_gr.pdf Erfahrungsbericht http://www.geborgenheim.de/gartengestaltung-automatische-bewaesserung/ |
Es geht hier vorerst nicht um die Verrohrung zu den Zapfstellen, sondern momentan noch um die Verrohrung vom Brunnen zum Verteilerschacht und von da über ein Leerohr ins Haus.
Für eine direkte Wasserentnahmestelle käme das Gardena-System vielleicht schon in Frage, aber als Verteil-System ist mir das zu dünn. Wir haben einen Garten von 70x30m und da sind dann schon längere Leitungswege - auch mit mehreren Zapfstellen bzw. Beregnern je Strang. Damit ich mehrere gleichzeitig laufen lassen kann, sollen die Hauptleitungen schon gut dimensioniert sein. |
Nächstes Thema: kleine gartenmauer
