Glasschaumschotter auch Garage? - Seite 2 teilen
12.5. -26.9.2017    37 Antworten    8 Autoren 37 2017-09-26T06:34:00+02:00
  •  Baumau
37
ich denke mittlerweile, dass wenn unter der Bodenplatte gedämmt werden muss, Glasschaumschotter wohl die beste und günstigste Wahl ist.
Jetzt planen wir unsere Garage an die des Nachbarns anzubauen und das Haus an die Garage, wobei zwischen Garage und Haus nur die Hauswand wäre und keine Garagenwand.
Ist es sinnvoll od. möglich alles mit Glasschaumschotter auszuführen? Dämmung unter der Garage bräuchte ich eig. nicht, aber ob es sich dann auszahlt für die Garage ne Frostschürze und den ganzen Unterbau zu machen ist auch wieder fraglich.
Was mir auch nicht ganz klar ist, ob es möglich ist GSS zu verwenden, wenn an eine bestehende Garage angebaut wird.
Was sagt ihr?
Vielen Dank.
  •  ap99
Wenn ihr mit eurem Fundament "unter" die Fundamentsohle des Nachbargebäudes runter müßtet, dann würde ich stattdessen die Fundamente/Frostschürzen quer zur Grundgrenze anordnen (nicht entlang der Grundgrenze). Das kann man aber erst feststellen, wenn ein Bagger mal das Fundament des Nachbarn freilegt.
Wenn das Nachbarfundament tief genug unten ist, ist evt noch die Bodenpressung zu berücksichtigen (Fundament statt schmaler Frostschürze entlang der Grundgrenze) da hier 2 Fundamente zusammenkommen und sich Lastableitungen ins Erdreich überlagern (bei 1-geschossigem Gebäude wird die Bodenpressung jedoch eher kein Problem darstellen ... die Baufirma weiß üblicherweise was zu tun ist, wenn das Fundament des Nachbarn frei liegt)
  •  mackica
ap99 schrieb: dann würde ich stattdessen die Fundamente/Frostschürzen quer zur Grundgrenze anordnen
Was wäre hier der Nachteil? Weniger stabil?
  •  ap99
mackica schrieb: Was wäre hier der Nachteil?
Fällt mir keiner ein.
  •  mackica
ap99 schrieb: Fällt mir keiner ein.
Na dann mach ich s doch gleich so, unabhängig vom nachbarfundament
  •  Baumau
Ok, hätte ich nicht gedacht dass das reicht. So würde es dann deiner Meinung nach realisiert werden können (Frostschürze rot markiert)?
2017/20170522793658.jpg
Ich hätte nämlich an folgendes gedacht:
2017/20170522609853.jpg
Ich werde wohl eh einen Statiker beauftragen müssen, damit er mir die Bodenplatte (insbesondere die Überbauung/Belastung vom Brunnen) rechnet.
Ich hatte am Wochenende auch ein Gespräch mit einem Architekten aus der Familie und er meinte, dass es ein Wahnsinn ist, dass heutzutage Bodenplatten bzw. Gründungen gar nicht mehr gerechnet werden, sondern einfach überall die Standardstärke von 20-30 cm verwendet wird. Seiner Meinung würde die Berechnung einiges an Materialeinsparung bringen.
Ein Baumeister meinte sie werden einfach einen Teil bei uns aufgraben und schauen wie das Garagenfundament vom Nachbarn aussieht bzw. auch um deren Pläne bitten. Sollte es passen kann man alles auf einmal aufgraben und betonieren, wenn nicht müsste man es stückenweise machen.
Ein zweiter meinte, dass das sicher passen wird und sie hier bei den Grabungen keine Probleme mit dem Fundament des Nachbarn bzw. Setzungen bei ihm erwarten.
@ mackica
den Anschluss des Daches muss ich mir noch überlegen bzw. mir Meinungen von Ausführenden einholen. Ich glaube aber, dass ich hierzu Literatur zu Hause haben könnte. Ich habe schon den Überblick verloren bei den ganzen Büchern, Details, Magazinen und Dateien die ich zu dem Thema habe.
  •  ap99
Beim oberen Bild in der Mitte (ober dem Wort Garage) noch zusätzlich quer ein Fundament ... so war es gemeint.
Ob es tatsächlich so nötig ist, würde ich den Baumeister nach Freilegen (kleiner Bereich) des Nachbarfundamentes entscheiden lassen (am besten einer der die Gegebenheiten und den Untergrund vor Ort kennt).
  •  mackica
Baumau schrieb: den Anschluss des Daches muss ich mir noch überlegen bzw. mir Meinungen von Ausführenden einholen. Ich glaube aber, dass ich hierzu Literatur zu Hause haben könnte.
Wenn Du mehr dazu weißt, lass es mich wissen!
Wir haben nur so vage Aussgen einiger Ausführender. So a la 2 Bleche die ineinander greifen und gegeneinander verschieblich sind...
  •  mackica
Hallo Baumau,
hast Du mittlerweile Dein Projekt umgesetzt? GSS unter dem Haus und Frostschürzen unter der Garage?
Mir ist nicht ganz klar wie der Übergang aussieht - normalerweise sollte doch der GSS seitlich noch 80cm weiter gehen. Wenn da aber die Garage mit der Frostschürze ist? Wie schließt du hier ab?
  •  erwinh
4.8.2017  (#29)
Das würde mich auch interessieren.
Hab bei uns eine ähnliche Situation. GSS unter Wohnhaus und "angebaut" die Garage, die wiederum 2-seitig an der Grundgrenze steht.
BM meint auch dass für die Garage rundum Streifenfundamente (Frostschürze) besser wären weil man den GSS ja nicht über die Grundgrenze gehen lassen kann (Frostschild/Frostschirm).
Die Frage ist auch ob man unter der (unbeheizten) Garage auch GSS verwenden soll oder nur eine Lage XPS oder gar keine Dämmung?
  •  mackica
Unser BM meinte heute wiederum er würde sich keine Sorgen machen bzgl. GSS an der Grundgrenze. Wenn der Nachbar einmal abreißen sollte, muss man halt schnell Absicherungsmaßnahmen treffen (de Nachbar muss).
Er sah dagegen Probleme da bei uns die Bodenplatte Garage auf höherem Niveau als Bodenplatte Haus liegt.
... wobei ist mir eingafellan: wenn ich die Bodenplatte der Garage schräg läge (angeblich möglich), keinen Estrich mache sondern gleich geschliffene Bodenplatte als Garagenboden, dann passt das Niveau zusammen
  •  Baumau
nein, bin noch nicht weiter. Bin den ganzen August im Ausland auf Urlaub und möchte die ganze Planung gerne im September abschließen.
Wir fangen aber erst im Frühjahr/Sommer 2018 zum Bauen an.
Ein Statiker wird im September zu uns auf den Grund kommen und ich werde das Thema mit ihm besprechen. So wie er es vorschlägt wird es dann gemacht.
Der Architekt/Ziviltechniker der bei uns war meinte aber auch, dass es wohl besser ist auf der Grundgrenze auf eigene Fundamente zu setzen. So ist man komplett unabhängig vom Nachbarn und wirklich relevante Mehrkosten hat man nicht.
  •  Baumau
@ mackia
Wegen dem Anschluss des Hauses an die Garage hat uns der Zimmermann gesagt, dass sie dies auch mit nem Blech lösen. Lt. ihm hat das bis jetzt immer ohne Probleme funktioniert.
mackica schrieb: Mir ist nicht ganz klar wie der Übergang aussieht - normalerweise sollte doch der GSS seitlich noch 80cm weiter gehen. Wenn da aber die Garage mit der Frostschürze ist? Wie schließt du hier ab?
Übergang von 80 cm wirst hier nicht brauchen, da ja durch das Streifenfundament der Garage keine Gefahr besteht, dass da irgendwas friert.
  •  mackica
Baumau schrieb: da ja durch das Streifenfundament der Garage
und wo machst jetzt das Streifenfundament? Wie von ap99 vorgeschlagen oder an der Grundgrenze? Und hat der BM an der Grundgrenze vorgeschlagen.
  •  Baumau
Lt. Baumeister soll ichs unter den tragenden Wänden machen. Somit an der Grundgrenze und an der Wand zum Haus.
  •  mackica
Unter allen tragenden? OK, nein das machen wir nicht.
Wir machen GSS unter der Garage und ein Fundament die Grundgrenze zum Nachbarn entlang (wobei ich auch wie von ap99 vorgeschlagen gut fände - nur die kurzen Abschnitte)
  •  Baumau
Nein, nur die tragenden Wände der Garage. Der Baumeister meinte allerdings, dass wir die Streifenfundamente direkt unter den Wänden der Garage machen sollen.
  •  mackica
Baumau schrieb: direkt unter den Wänden der Garage machen sollen.
Ja das ist eh klar.
Nächstes Thema: Lichteinfallswinkel Hanglage
