Grabenkollektor Nordburgenland - Seite 5
15.5.2016 -29.1.2019    134 Antworten    15 Autoren 134 2019-01-29T07:05:00+01:00    7 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7
  •  johnnypiloto
15.05.2016
141
Hallo Grabenkollektorgemeinde,
Es ist wieder soweit. Ein neuer Grabenkollektor wird geplant emoji
Zum Projektstart unseres EFH's habe ich mich schon mit der Luftwärmepumpe abgefunden. Doch Dank Arne's Arbeit auf den Messen Wien und Wels habe ich neue Hoffnung geschöpft, dass auch bei unserem Heim eine effiziente Wärmepumpe möglich ist.
Hier sind einmal ein paar Eckdaten:
* Grundstücksfläche 700m²
* Wohnfläche EG+OG 175m², KG 95m²
* Bauweise Ziegel 25cm + 20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] (u-Wert ca.0,13)
* Walmdach mit Zellulosedämmung
* zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit WRG
* optional Heizkamin/Speicherofen im Wohn-/Essbereich
* Bodenbeschaffenheit: sandiger Lehm
Daten vom Energieausweis:
* BGF 380m²
* Brutto Vol. 1064m³
* Gebäudehüllfläche 671m²
* A/V 0,63
* Norm AT AT [Außentemperatur] -12,9
* Mittlerer U-Wert 0,20 W/(m²K)
* HWB (ref,RK) 24,9 kWh/m²a
* Gebäudeheizlast (Ptot) laut EA EA [Energieausweis] 6,321 kW
Das Grundstück weist eine leichte Hanglage. Der Höhenunterschied NE-SW beträgt etwa 1m, wobei auf der SW Seite eine weitere Geländekante von 1m Höhenunterschied besteht. Es ist angedacht das Grundstück zu terrassieren, etwa südlich der Terrasse, und am Südwestende eine kleine Stützmauer zu bauen, wo dann aufgeschüttet wird.
2016/20160515149623.PNG
Hier sind einmal die ersten Entwürfe vom Grabentool und Trenchplanner:
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=hbEUtnoum2ofkSIo9rcM
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Zi1TWb8FD8k8cl8avNQF
2016/20160515421489.JPG
2016/20160515446056.JPG
2016/20160515760966.JPG
Momentan bin ich noch auf der Suche nach einem Installateur, der KNV vertreibt und auch sich mit der neuen Kollektorart identifizieren kann.
Nun kurz ein paar Fragen an die Experten:
1.) Ptot laut EA EA [Energieausweis] ist 6,3 kW - laut Trenchplanner 5,4 kW
Ich denke mal, dass hier die KNV Nibe Topline 1155/6 ausreichen müsste!? Wäre es von Vorteil die 1255/6 zu nehmen? 180L Warmwasserspeicher für einen 4 Personenhaushalt kommt mir eher eng bemessen vor. Hab aber hier keine fundierte Erfahrung. Oder ist es generell besser den Warmwasserspeicher von der Wärmepumpe zu trennen (zB Greenwater 300L)?
2.) Ich habe bewusst beim Grabentool den geraden Kollektor nicht bis zu den Soleverteilern geführt, da der Zwischengang Haus-Garage überdacht und gepflastert ist.
Oder wäre es besser dies bis zu den Verteilern zu zeichnen, damit die Berechnung der Rohrlängen stimmen? Nur würde nach meinem bisherigen Verständnis ja kein wirklich effizienter Wärmeentzug bei dem überdachten Bereich stattfinden, was aber das Tool trotzdem berechnet, oder? Wie müsste die Rohrführung im überdachten/gepflasterten Zwischengang erfolgen? Einfach in der Erde oder in einem isolierten bzw nicht isolierten Schutzrohr?
3.) Wie würdet ihr den Kollektor planen, verlegen, wenn in der Mitte eine Böschung geplant ist (z.B. Kollektor "D" 1,80 m tief graben am bestehenden Gelände, Slinkys rein und dann auffüllen. Später, wenn dann das neue Gelände entsteht wird ja mehr aufgeschüttet. Somit wäre der Kollektor dann teilweise um ca 40-50cm tiefer liegen. Vor-/Nachteile? Oder entsprechend dem neuen Gelände auf 1,80m tief planen?
Das wars einmal fürs Erste. Ich wäre sehr dankbar für eure Meinungen, Tipps oder dergleichen.
  •  mackica
24.10.2016  (#81)
HI Johnny,
d.h. ihr verlegt diesen FR vormittag? Kann der Graben die ganze Woche offen stehen? Und kannst mir die genaue Adresse schicken - würde gerne meinen Mann schicken! emoji
  •  johnnypiloto
24.10.2016  (#82)
mackica schrieb: HI Johnny,d.h. ihr verlegt diesen FR vormittag? Kann der Graben die ganze Woche offen stehen? Und kannst mir die genaue Adresse schicken - würde gerne meinen Mann schicken!
Genau, diesen Freitag! Er ist herzlich willkommen!
Der Graben ist seit Freitag offen, da ja die Mauer auch gemacht wird.
PN hast erhalten. LG
  •  PaulB
25.10.2016  (#83)
Servus Johnny
verlegst du jetzt selbst oder lasst es von jemanden machen?
  •  johnnypiloto
25.10.2016  (#84)
Selbst, mit Unterstützung vom Guru emoji
  •  johnnypiloto
29.10.2016  (#85)
Verlegung - Gestern war es soweit!
Das Fundament wurde am Vortag noch fertig gestellt. Wir konnten somit mit der Verlegung starten.
Hoher Besuch durch Dyarne, Hannes Schier(KNV) und meinem Installateur war auch angesagt.
Es gab im Endeffekt keine Probleme. Die Verlegung an sich geht sehr schnell, wenn man mal die Technik durchschaut hat. Nebenbei gab es aber viel Gesprächsstoff, somit haben wir halt ein paar Stunden benötigt emoji
Hier sind ein paar Bilder von unserem Werk:
2016/20161029270930.jpg
2016/20161029568030.jpg
2016/20161029351357.jpg
Fundament als Massivabsorber:
2016/2016102969264.jpg
2016/20161029295877.jpg
Das fertige Projekt:
2016/20161029306961.jpg
2016/20161029954092.jpg
Ein 2CV und sein Herr auf Weltreise in den fernen Osten:
2016/20161029216573.jpg
Die Herren der Ringe bei der Stärkung emoji
2016/20161029165306.jpg
Wie geht es weiter:
Jetzt wird dann nur der Kollektor etwa 20-30cm im Bereich des Fundaments überdeckt. Danach sollte die Mauer betoniert werden. Abschließend verfüllen wir den Kollektor wieder mit dem ursprünglichen Material.
Wir haben uns nun darauf geeinigt, dass wir über den Kollektor die Entwässerung des Daches mittels Drainagerohr legen. Somit sollten wir etwas "Feuchte" in den Boden bekommen.
Eine Idee ist noch, dass wir die Temperatur des Fundaments erfassen möchten. Dazu muss ich mir aber noch was einfallen lassen.
Vielen Dank noch an die tolle Unterstützung von den Verlegemeistern! Und vor allem an Dyarne besten Dank für dein Bemühen!!!
  •  dawenth
30.10.2016  (#86)
hi, nachdem jetzt eh fotos hier sind hätte ich mir gestern die suchfahrt durch neusiedls "grüne straßenschilder" sparen können emoji habs trotzdem gefunden - sieht schon nach was aus! emoji
könntest du mir (gerne auch PN) den kontakt deines installateurs zukommen lassen, da wir nächstes jahr gerne im 15min umkreis von neusiedl bauen möchten, und auch mit dem ringgrabenkollektor sympathisieren!
LG Daniel
30.10.2016  (#87)
johnnypiloto schrieb: mit Unterstützung vom Guru...
da wird sich der hannes schier über dein kompliment aber freuen ... :-9
johnnypiloto schrieb: viel Gesprächsstoff...
pale ale craft bier, chilli con carne - mir läuft heute noch das wasser im mund zusammen ... emoji
haben wir zwischendurch eigentlich auch gearbeitet?
doch, wie der mann von mackica da war hab ich euch im graben gesehen, stimmt ... emoji
ich hatte mich schon im vorfeld auf dein projekt gefreut. zurecht.
tolle planung, tolle vorarbeit, da machts spaß mitzuwerken...
halt uns am laufenden johnny...
@ daniel, bist gestern zu spät gekommen?
zum schleifen legen und zum chilli?
emoji
  •  johnnypiloto
30.10.2016  (#88)
dyarne schrieb: johnnypiloto schrieb: mit Unterstützung vom Guru...da wird sich der hannes schier über dein kompliment aber freuen ... :-9
Immer diese Bescheidenheit emoji
dyarne schrieb: pale ale craft bier, chilli con carne - mir läuft heute noch das wasser im mund zusammen ...
Man(n) lernt nie aus emoji Wahrscheinlich ist es eh schon ein alter Hut, aber meine Frau meinte, dass das Chili con Arne perfekt zu dir passt emoji emoji
dyarne schrieb: ich hatte mich schon im vorfeld auf dein projekt gefreut. zurecht.
Vielen Dank für die Blumen! Hab ja auch genügend gefragt. Ich schreibe sicher noch einiges hier rein...
  •  Dean
31.10.2016  (#89)
Gratuliere zu diesem tollen Projekt! Bin nicht weit von dir im Bezirk Eisenstadt Umgebung. Wie ich begonnen habe, war Richard so ziemlich der erste in AT AT [Außentemperatur], der sich drüber getraut hat, bin also 1 - 2 Jahre zu früh dran gewesen. Würde mich interessieren, mit welchem Installateur du das machst? Einem hiesigen? Kannst mir, wenn du magst, auch eine PN zukommen lassen.
31.10.2016  (#90)
johnnypiloto schrieb: Wahrscheinlich ist es eh schon ein alter Hut...
nein, das hat noch niemand asoziiert ... emoji
Dean schrieb: Würde mich interessieren, mit welchem Installateur du das machst? Einem hiesigen?
ja, ein hiesiger.
die guten darf man eh nennen, und das ist ein sehr guter ... emoji
http://www.preisinger.at/willkommen.html
leider fährt er nicht bis eisenstadt, der mann von mackica hatte ihn schon gefragt...
  •  Dean
31.10.2016  (#91)
Er ist aus Gols und fährt nicht nach Eisenstadt? Kann ich nicht ganz glauben, das sind ja "nur" 40km emoji
  •  johnnypiloto
31.10.2016  (#92)
Dean schrieb: Er ist aus Gols und fährt nicht nach Eisenstadt? Kann ich nicht ganz glauben, das sind ja "nur" 40km
Er meint, die Anfahrt kostet schon nicht wenig. Wenn jemand bereit ist, das zu zahlen, hat er sicher kein Problem vorbeizukommen.
Danke noch für dein Lob!
  •  johnnypiloto
4.11.2016  (#93)
Teilverfüllung - Heute wurde der Kollektor teilverfüllt und verdichtet, damit für die weiteren Arbeiten (hoffentlich) keine Beschädigungen passieren könnten...
2016/20161104521757.jpg
2016/2016110436449.jpg
2016/20161104438465.jpg
Als nächstes wird die Mauer gebaut, Drainage über den Kollektor vorbereitet und die Temperatursensoren (Danke brink!) ans Fundament aufgebracht.
  •  brink
6.11.2016  (#94)
Das wird noch spannend!! emoji
  •  johnnypiloto
4.12.2016  (#95)
Temperatursensoren - So, nun gibt es wieder ein kleines Update:
Ich habe nun die "brink'schen" emoji Temperatursensoren eingebaut. Für den Fühler habe ich Loch in das Fundament gebohrt, dieses mit ein wenig Wärmeleitpaste ausgefüllt, Sensor rein und dann oben das altbewährte Silikon darüber.
Als Schutz vor dem Verfüllen kam noch eine XPS Platte drüber. Die Rohre sind vorerst einmal ans obere Mauerende geführt worden. Weitere Schritte überlege ich mir dann nächstes Jahr.
2016/20161204401160.jpg
2016/20161204501620.jpg
2016/20161204859812.jpg
2016/20161204185828.jpg
  •  johnnypiloto
4.12.2016  (#96)
Winterpause - Der Kollektorschlauch bekam noch an den vorläufigen Enden einen Schutz, das Warnband musste noch rein und dann rauf mit dem Sand. Das wars dann für heuer!
2016/20161204360978.jpg
2016/2016120442478.jpg
2016/20161204645363.jpg`
2016/20161204326670.jpg
2016/20161204845354.jpg
2016/20161204338412.jpg
2016/20161204464366.jpg
2016/20161204700400.jpg
  •  23dg
4.12.2016  (#97)
Typisch Johnny überaus sauber gemacht 👏
  •  johnnypiloto
6.12.2016  (#98)
23dg schrieb: Typisch Johnny überaus sauber gemacht 👏
  •  johnnypiloto
26.4.2017  (#99)
unterschiedliche Längen der Solekreise - Frage an die Experten:
Wenn bei 2 Solekreisen einer um 1,5-2m kürzer ist als der andere, hat das irgendwelche Nachteile? Also einer hat 300m Länge, der andere nur 298m...
Irgendwo habe ich mich am Anfang etwas vermessen
Danke im Voraus!
26.4.2017  (#100)
0,5% abweichung... emoji
hiermit erteile ich dir die absolution ... emoji
ich kenne außer dem brink, dem h1 und dem goofgoo fast niemanden der weniger differenz hat... emoji
  •  johnnypiloto
27.4.2017  (#101)
dyarne schrieb: 0,5% abweichung...
Aha, okay! Naja, ich hatte hoth als guten Lehrer emoji
