« Pflanzen- & Garten
Rasen nach dem Winter - schrecklich teilen
22.3.2016 -7.4.2023    496 Antworten    69 Autoren 496 2023-04-07T12:04:34+02:00    9 Empfehlungen
 1  2 ...... 3 ... 23  24  25
  •  topstyling
505
Hi Leute,
gibt's hier Gartenprofis die mir evtl. weiterhelfen können? Kurze Vorgeschichte.
Wir haben unseren Rasen 2011 anlegen lassen vom Gärtner. Hat alles super geklappt und die ersten Jahre war der Rasen echt schön und sogar die Nachbarn haben uns dafür beneidet.
Seit 2 Jahren kämpfe ich aber nun mit dem Rasen.
1. Nach dem Winter sieht er schrecklich aus (dieses Jahr und auch letztes Jahr schon so)
2. Mit viel Mühe kriegt man ihn halbwegs wieder hin aber er sieht auch in Hochform nicht sehr dicht aus.
3. Er fühlt sich immer relativ hart an, bei weitem nicht so "flauschig" wie man sich das normal wünscht oder sonst so kennt.
Jetzt nach dem Winter sieht er so aus:
2016/2016032238128.JPG
2016/20160322502772.JPG
2016/20160322132198.JPG
Das ist mehr oder weniger auf der ganzen Fläche so.
Was kann es sein?
Pflege im Sommer:
1. wöchentlich mähen (nicht zu kurz - mittlere Einstellung vom Rasenmäher)
2. 1-2x im Jahr Vertikutieren
3. 2-3x im Jahr düngen
4. im Hochsommer regelmäßige Bewässerung
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Christian
  •  deejay
22.3.2016  (#1)
vertikutieren hörst ab sofort auf, dass ist der größte unfug und macht dir mehr schlecht als recht.
das ist der grund warum er auch nicht dicht ist!
mähen, max. auf 5 cm, umso öfter, umso besser.
am besten wäre 3x wöchentlich (ich weiß, macht niemand, außer der roboter).
düngen, ja, aber richtig!
im frühjahr jetzt stickstoffhaltig.
bewässern, entweder mind. 20l/m² oder lassen, alles andere ist unfug!
die wurzeln müssen sich nach unten richten, nicht nach oben.
der letzte schnitt im winter ist auf 4-5cm, nicht kürzer, nicht höher!
  •  maider187
22.3.2016  (#2)
topstyling schrieb: Das ist mehr oder weniger auf der ganzen Fläche so.
da hänge ich mich an, meiner schaut aber nur stellweise so aus
deejay schrieb: vertikutieren hörst ab sofort auf, dass ist der größte unfug und macht dir mehr schlecht als recht.
warum das? Wollte auch schon überlegen es zu machen.
deejay schrieb: mähen, max. auf 5 cm, umso öfter, umso besser.
und mein Spindelmäher mit Gösserantrieb emoji emoji
deejay schrieb: düngen, ja, aber richtig!
Produkttipp?
  •  deejay
22.3.2016  (#3)
maider187 schrieb: Produkttipp?
den vom Hofer kannst du z.b. nehmen.
warum nicht vertikutieren?
Mit dem Vertikutieren reißt du die Grasnarben aus, Licht kommt vermehrt auf den Boden, Unkräuter sind Lichtkeimer und gehen schneller auf als der Rasen.
Fazit, mit jedem mal vertikutieren erreichst du genau das Gegenteil was du eigentlich vor hast, das Unkraut wird mehr, der Rasen nicht dichter und das Unkraut vertreibt den Rasen.
Der Rasen liebt den Schnitt, daher so oft als möglich und nicht kürzer als 5cm.
Somit wird der Rasen stärker sein als das Unkraut und das wird sich in grenzen halten.
http://www.rasenblog.de/?p=200
  •  topstyling
Na aber der abgestorbene Rasen muss doch mit der Zeit auch raus - oder? Früher hab ich das mit dem Vertikutierrechen manuell gemacht aber bei 650m2 ist das halt ziemlich viel arbeit.
niedriger wird eigentlich nie gemäht - das sollte normal passen
deejay schrieb: am besten wäre 3x wöchentlich (ich weiß, macht niemand, außer der roboter).
Robi ist eh in Planung aber vermutlich dieses Jahr noch nicht im Budget. Mehr als 1x pro Woche mähen geht sich zeitlich einfach nicht aus.
  •  deejay
22.3.2016  (#5)
fahr bei Gelegenheit mit dem Rasenmäher gleich mal drüber, so bekommst das abgestorbene auch weg.
ich rate wirklich dringend vom vertikutieren ab.
du siehst ja selbst, du hattest einen schönen rasen, bis du damit begonnen hast jährlich 2x im jahr zu vertikutieren, seither geht es berg ab!
weiters würde ich den PH wert mal messen und schauen ob dieser passt.
p.s. in der Gärtnerei Sandner in St. Florian gibt es im Frühjahr immer ein kostenloses Rasenseminar, dauert so 2h stunden und ist wirklich sehr lehrreich!
keine Ahnung wie weit das von dir weg ist.
  •  topstyling
woran erkenne ich das - habe schon verschiedene probiert - gerade hätte ich den vom Hofer zu Hause den es vor kurzem gab (mit Kalk).
Sonst meist einen von Compo zb. https://www.compo.de/de/de/produkte/COMPO-Rasenduenger-mit-Langzeitwirkung.html
Bringt Kalken eigentlich etwas?
deejay schrieb: bewässern, entweder mind. 20l/m² oder lassen, alles andere ist unfug!
Ich hab so Gardena Kreisregner, die werden im Hochsommer eingesetzt. 2 so Dinger stehen auf einer Fläche von ca. 450m2 und laufen meist 2-3 Stunden am Abend durch bis das Wasser ganz leicht Pfüzen bildet. Sollte das passen oder ist es zu wenig?
  •  deejay
22.3.2016  (#7)
kalken bringt dann was, wenn der ph wert zu hoch ist. sonst bringt es nichts, im Gegenteil es senkt dir nur den PH wert und ist wiederum schlecht.
wenn du in den 3h 20l pro m² schaffst, dann passt das.
oder du stichst an einer stelle mal mit dem sparten rein, und schaust ob in 10cm tiefe die erde nass ist.
wenn nicht, ist es Zuwenig und schadet mehr als es hilft.
  •  topstyling
Wie sollte ich jetzt vorgehen damit der Rasen wieder wird:
Mähen? Wird jetzt noch nicht soviel bringen da ich ihn dann weit unter 5cm mähen müsste - oder?
Nur düngen? Welcher Dünger wäre hier ratsam? Hätte von Hofer den Rasen-Frühjahrsdünger mit Kalk und Magnesium zu Hause.
Soll ich mit dem Vertikutierrechen leicht und nur oberflächlich durchgehen um das tote Material wegzubekommen?
Danach gleich mal nachsäen?
  •  rk515
meiner sieht auch so aus.
ich tu vorerst mal nichts.
in ein paar Wochen werde ich den rasen von links nach rechts und wieder retour und von oben nach unten und wieder retour abrechen und mal quasi "den untergrund" lüften.
Dann mähen (nicht zu kurz wie Deeejay sagt) und dann düngen
auf gehts... dann wird er wieder scön
  •  deejay
22.3.2016  (#10)
erstmal würde ich jetzt noch gut 4 Wochen warten.
Danach würde ich den Dünger vom Hofer verwenden und zusätzlich Stickstoff (bekommst im Lagerhaus 50kg Sack um 20€) beimischen.
Hier aber nicht übertreiben, nicht das du Zuviel Stickstoff hast und du dir so den Löwenzahn züchtest!
danach würde ich einfach das erste mal mähen, und gerade am Anfang der Saison so oft wie möglich.
Mit dem rechen kannst du arbeiten, glaube aber das es sinnlos ist, es wird sich auswachsen und der Rasenmäher nimmt dir das mit.
In erster Linie wirst du mal Stickstoff brauchen, aber ich würde auch den PH Wert wie gesagt messen und gegebenfalls Kalken.
ich habe z.b. so eines, das misst dir auch die Feuchtigkeit im boden!
http://www.amazon.de/DIGITALER-WERT-MESSER-DIGITALES-MESSGER%C3%84T-BODENTESTGER%C3%84T/dp/B00I5LM13U/?tag=showlowestprice-21
Vergesst mal die Baumarktdünger ;)
Hier wäre ein idealer Dünger:
https://www.rasendoktor.at/Rasen-Blumen-Pflanzenduenger/Starter-Rasenduenger-Fruehjahr-Neuansaat-10kg-fuer-400-m.html
Des weiteren nehm ich den hier für vereinzelte Flächen:
https://www.rasendoktor.at/Gartengeraete/
Die Mini-Spiker zum Lüften sind eventuell auch eine Option.
Bei deinem Rasen würd ich auch zur Nachsaat raten:
https://www.rasendoktor.at/Saatgut/Regenerationsprofi-Nachsaat.html
Die Produkte sind allesamt top dort. Nicht ganz billig, aber ich bin super zufrieden damit ;)
  •  ernsthappel
22.3.2016  (#12)
mein Rezept - 3 mal jährlich düngen (erste Düngung vor 2 Wochen erfolgt - Naturdünger)
nicht höher als 5 cm Schnitttiefe, 1 x wöchentlich schneiden
Mulchkeil verwenden
genügend wässern (auch wenn es "weh" tut, 1 x wöchentlich 20 l je m²)
eigentlich müsste ich jetzt teilweise schon mähen aber der Boden ist schon noch sehr feucht.....
  •  ernsthappel
22.3.2016  (#13)
Nachtrag - so sieht unser Rasen aus
2016/20160322376674.JPG
  •  deejay
22.3.2016  (#14)
ich bin ja der Meinung, dass es noch zu bald ist um zu düngen, die Pflanze kann das noch gar nicht aufnehmen und der Dünger wird weg geschwemmt.
Ich würde noch warten, bis zumindest Mitte April.
Zu Speeedys Dünger kann man noch ergänzen, die Wolf Dünger und jene die Belaflora vertreibt.
Ich würde auch bis zumindest Ostern zuwarten, da soll's ja um die 19 grad bekommen.
Wie deejay sagt bin ich euch der Meinung, dass der zumindest mineralische Dünger ausgeschwemmt wird.
Oscorna organisch ist da sicher besser, siehe ernsthappel. Übrigens, schönes Ergebnis nach dem Winter emoji
Unserer sieht halt mit Kinder noch nicht sooo toll aus, wird aber sicher wieder emoji
  •  deejay
22.3.2016  (#16)
ich bin heuer richtig sauer, hatte jede menge Maulwurfshügeln und auch eine gatsch spur, wo wir immer zu den hendln gegangen sind.
aber den bring ich wieder hin, werde da mit nachsaat arbeiten.
aber noch ist alles zu früh.
ich denke da werde ich heuer auch mal die von speeedy verlinken probieren, klingt ganz vernünftig was die im Programm haben.
Edit: hab schon bestellt!
Edit Edit: des find ich mal steil emoji Top Angebot statt 70,50€ ab 71,92 emoji
https://www.rasendoktor.at/Duenger/Paket-Fruehlings-Fit.html?force_sid=26bc6d45fa675c2e654e16d1e1713a23
  •  stecri
Welchen rasensamen habt ihr beim neuanlegen eures Gartens eigentlich genommen?
Wolf vom bauhaus sagt ein bekannter z.b.
Ein hochwertiger soll es sein.
Und wieviel cm humus sind eigentlich sinnvoll wenn drunter ackerwiese verteilt wird (unser aushub )
  •  topstyling
bzgl. Nachsaat:
was sollte man hierbei alles beachten? Einfach den Rasensamen draufschmeißen auf meine Trockenwüste wird ja nicht wirklich was bringen oder?
  •  deejay
23.3.2016  (#19)
also ich würde mit dem rechen die erde etwas aufrauen und dann den samen aufbringen.
feucht halten.
was im frühjahr ja fast von selbst gelingt.
aber auch da gilt, noch etwas abwarten, es sollte zumindest kein frost mehr kommen.
  •  rainer1977
@stecri
Ich hab mir den rasensamen (neuansaat) vom rasendoktor bestellt. Nicht zuletzt wegen speedy....
Warte schon sehnsüchtig aufs ansäen. Morgen krieg ich noch den Gartenausgleich mitn Bagger und ca. 5cm Humus drauf
  •  deejay
24.3.2016  (#21)
Also muss den Rasendoktor vorab schonmal in punkto Lieferung loben.
am 22.3. am Abend bestellt, heute 24.3. um halb 9 morgens sind die sachen auch schon da!
