Vom Neubau zum Altbau - Seite 4 teilen
19.8.2015 -22.1.2019    104 Antworten    18 Autoren 104 2019-01-22T10:33:00+01:00    6 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5 ... 6
  •  carlito
19.08.2015
110
Ein herzliches Grüß Gott, werte Forumsfreunde,
der Spruch, es kommt immer anders als geplant, gibt in meinen Bauangelegenheiten immer mehr Sinn.
Ich bin jetzt vom fix-fertigen Einreichplan am Land zum Altbau in der Landeshaupt NÖ umgestiegen. Aufgrund eines unvorhersehbarem Ereignisses sind wir Besitzer einer Liegenschaft in einem grünen Viertel nahe dem Zentrum (ca. 1,5km entfernt vom Hauptbahnhof)
Ein frei stehendes EFH (11mx11m) mit 4 Etagen (Doppelgarage liegt an einer Seite an)
Keller (ca zur Hälfte unter Niveau, derzeitiger FOK +1,20m), EG, OG, DG (nicht ausgebaut)
komplettes Grundstück 750m2, davon 400m2 südlicher, uneinsehbaren Garten mit Altbaumbestand.
Das Haus ist in einem guten Zustand.
Alles über Erdreich ist trocken, der Keller (50cm dicker Stampfbeton) hat ein paar nasse Stellen von den vermutlich verrosteten Dachrinnen, die ins Traufenplatzer in den Regenwasserkanal münden bzw das Traufenpflatzer aus Natursteinen hat sich im Sockelbereich zum Haus gesetzt und bringt Nässe zum Gebäude.
Das Dach wurde ca. vor 15 Jahren neu eingeschalt, mit Dachpappe und Eternitplatten neu eingedeckt, somit "fast" neuwertig. Dachrinnen und diverse Verblendungen werden erneuert.
Als Heizung arbeitet ein 25KW Vaillant Gas-Standtherme (1995 Umbau auf Außentemp. Fühler) aus dem Jahre 1983, die nur für Heizungszwecke 3500.- Euro im Jahr verbrannt hat. WW derzeit über Elektroboiler.
Es wurde bereits alles ausgeräumt, der Holzfußboden wurde dieses Wochenende fertig rausgerissen.
Es wird alles neu gemacht.
Kompletter Estrich wird entfernt und Umstellung auf FBH FBH [Fußbodenheizung] und Dämmung auf FOK-EG
zum Teil neue Raumaufteilung, Wohnräume werden südlich zum Garten ausgerichtet
Eingangsbereich, Küche und Nassräume kommen nordseitig.
Fensteraustausch auf (hoffentlich Holz-Alu)3fach-Verglasung mit elektr. Rollos (kein Funk) und Insektenschutzgitter
Stromleitungen neu verlegen, Zählerkasten bleibt erhalten. Dieser wurde neu gemacht, als 2005 eine Alarmanlage installiert wurde. Die Alarmanlage wird auf digital umgestellt, über Handy und Co bedienbar, Fenster (wenn Alarmanlage aktiv ist - kippbar) und Rollos werden gesichert, Bewegungsmelder und Glasbruchsensoren neu verkabelt.
Am Dachboden wird der ?Estrich oder Beton?( oder ähnliches) entfernt und zwischen den Holzbalken ausgeblasen und noch eine begehbare Dämmung (30cm) gelegt.
Heizung kommt zum Schluss. Der Gasbrenner bleibt drin, solange er funktionstüchtig ist.
Wird interessant, wie weit wir unsere Heizkosten mit den oben genannten Sanierungsmassnahmen senken können.
Auf lange Sicht wird mir der VWS nicht erspart bleiben, wegen steigenden Energiekosten und der Befürchtung, dass die Feuchtigkeitskondensation nicht mehr auf die alten Alufenster niedergeht, sondern auf die nicht gedämmte und kältere Aussenwand.
Ich möchte gerne auf Polystyrol verzichten, und ein VWS mit Weichholzfaserplatten haben.
Beim Keller bin ich mir nicht sicher, wie ich es angehen soll.
Der eine sagt, nur punktuell aufmachen und neu verputzen.
Der andere: alles aufmachen und dämmen
Mein Bauchgefühl sagt mir, da ich das Traufenplaster sowieso erneuern möchte, grabe ich den ganzen Keller frei und dichte ihn nur gegen die Feuchtigkeit ab (im Keller habe ich keine Wohnräume), mache eine Drainage und lege auf die Rollierung das neue Pflaster mit Gefälle vom Haus weg.
Deshalb kein XPS, da ich befürchte, durch aufsteigende Feuchtigkeit mehr Schaden anzurichten bzw diese Feuchtigkeit nicht mehr wegzubekommen als ich vorher hatte.
Das ist jedoch meine Nicht-Experten Meinung!!!
Vielleicht kann mir der/die eine oder andere seine Meinung/erfahrung mit mir teilen.
Herzlichen Dank (und Sorry für den langen Text)
  •  carlito
Das ist die Anschlußdose für das Wlan-Kabel. Is net so billig, aber der Elektrikermeister hat es empfohlen...
  •  michiaustirol
Wlan Kabel? emoji
  •  altehuette
michiaustirol schrieb: Wlan Kabel?
Wird wohl das Netzwerkkabel meinen!
  •  carlito
Sollte ein Scherz sein. Das ist die Stromverteilerdose fürs Wohnzimmer
  •  SchnoederWohnen
5.10.2016  (#65)
Fassade: Aus Kostengründen Umstieg auf EPS-F 20cm Dalmatiner Premium 0,031W/mK der Fa. Capatect (300m2 - 23 tsd reichen eh)
das is dann aber schon komplett mit Arbeit Unterputz, Netz, Feinputz etc., oder? emoji emoji
hab grad meine Rechnungen durchgeschaut.
hab ebenfalls 20cm aber Brucha Neopor (das dunkelgraue) ebenfalls 0,031W/mK 330m² und brutto € 4.475
und mit Nähe zum Freibad hast nicht übertrieben - du brauchst ja wirklich nur über die Straße und übern Zaun emoji
  •  carlito
17.10.2016  (#66)
habe deinen Eintrag erst jetzt gesehen.
75€ exkl. mit allen Arbeiten und Material (Pauschale), inkl. aller Vorarbeiten wie die "kleinen" Löcher beim Gesimse, das ich mit viel Liebe runtergestemmt habe, Fassade hochdruckreinigen, Haftgrund vorspritzen. Diese Woche gehst los mit der Fassade.
  •  carlito
Nach langer Arbeitszeit bin ich wieder mal da emoji
Dachbodendämmung - check
Heizung - check
Fassade bis auf Verputzen am Freitag fertig gestellt - check
Umbau bis auf Kleinigkeiten problemlos überstanden
BIIIIS auf den Tag wie die EPS Fassade gekommen ist.
Fast jeder Häuslbauer kennt ATV - Pfusch am Bau
Mein Sachverständiger hat sowas in seinen 20 Dienstjahren noch nicht gesehen.
Zwischen Mauerwerk und 20cm EPS Platten waren bis 5cm Hinterlüftung, keine Randwulstverklebung, kein ordentlicher Fensteranschluss, teilweise nicht verdübelt, da sie billige Dübel genommen haben.
Bin selber schuld, da ich mich auf die Firma verlassen habe und nicht kontrolliert habe. Jedoch habe ich gerade noch rechtzeitig reagieren können.
Sodala, alles wieder runter und den Zuständigen mit dem Material in die Wüste geschickt. Gottseidank wurde keine Anzahlung oder ähnliches geleistet.
Das folgende Problem war/ist natürlich die LWP LWP [Luftwärmepumpe] und der Einzugstermin mit Ende 2016. LWP läuft natürlich ohne Dämmung auf Anschlag seit 2 Monaten durch plus Heizstab. 150 kwh Durchschnittsverbrauch pro Tag bringen den Zähler zum Schwitzen.
Jetzt habe ich die Fassade gemacht, mit der ich schon in der Planung am Anfang geliebäuelt habe.
Vorsatzschale mit 20cm Zellulose und 6cm verputzbare Holzfaserweichplatte. In 2 Wochen war alles oben.
Verbrauch ist ein Bruchteil von vorher, berichte nach längerem Betrieb.
Heizstab wurde deaktiviert und mehrere Stufen zurückgedreht und es ist noch immer zu warm.
2017/20170123595574.jpg
  •  maider187
23.1.2017  (#68)
Leider geil, gratuliere. Somit bist ja schon auf der Zielgeraden, oder?
  •  carlito
Mitte Februar wird verputzt
Garagendach kommt noch vorher
Einfahrtstore und Traufenpflaster wird wahrscheinlich im März gemacht.
Aber das Wichtigste: Ich bin seit 17.12.2016 eingezogen. Man gewöhnt sich relativ schnell um emoji
  •  maider187
23.1.2017  (#70)
carlito schrieb: Aber das Wichtigste: Ich bin seit 17.12.2016 eingezogen. Man gewöhnt sich relativ schnell um
Das freut mich für euch. Wir haben min. noch ein halbes Jahr vor uns emoji
  •  carlito
30.11.2017  (#71)
Hallo alle miteinander!
Ein Jahr ist wieder vergangen und falls es wen interessiert, schreibe ich meine Neuigkeiten.
Fassade ist verputzt
Garage ist verputzt und verblecht
Terrasse ist geflämmt und wartet auf Bodenbelag
Diverse Vordächer und Französicher Balkon wurden in Niro/Glas verbaut
Innenstiege in Niro/Glas
Garten wurde angelegt, ca. 40 Rosen warten auf die jährliche Pflege
Rollrasen mit Spezialsubstrat darunter, zur vermehrten Wasserspeicherung wurde verlegt
alles wurde gepflastert
Gartenschiebtore und Einfahrten wurden gemacht
PV Anlage am Dach wird gerade gemacht, Verkabelung und Wechselrichter warten bereits
LWP strampelt sich auch nicht mehr ab. Ab 30.1.2017 wurde die Dämmung verschlossen. Seitdem habe ich vom 30.1. bis 29.11.2017 ca. 2500kWh verbraucht (inkl.WW).
Strom inklusive dem gesamten Haushalt und Heizung habe ich 4200kWh verbraucht
Ein Problem habe ich dennoch: Vermutlich ist die Leistung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu groß, da die Laufzeiten zu kurz sind (13Stunden zu 7Takte) und ins Takten anfängt. Leider habe ich erst vor kurzem mich damit erst beschäftigt die Werte aus zu lesen.
Da meine Heizkreise alle gleich lang sind (ausser 2, die sind auf die geringere Durchflussmenge reduziert) sollte es von dieser Seite auch kein Problem sein.
Ich muss es einmal für eine längere Zeit beobachten.
  •  AnTeMa
30.11.2017  (#72)
Glückwunsch zur Fast-Fertigstellung-
EPS ist doch nur die dritte Wahlemoji -besser gleich anders machen.
Wie genau wurde deine Fassade gedämmt und was hat das gekostet?
Wie wurden die Fenster dort eingesetzt?
Ich habe unser Haus mit 24 cm Stegträgern, 60 mm Holzfaserplatten und Zellulosedämmung versehen (und auch andere Gebäude so geplant)- jedoch bei uns komplett mit Rhombus-Lärchenschalung auf Konterlattung.
Meine Mailadresse ist angegeben.
Andreas Teich
  •  SchnoederWohnen
ich komm gern mal Stiege und Geländer anschaun - Geländer brauch ich noch einige. ich hab am 5.2.2017 meine Wärmepumpe aktiviert und bis heute 3.362 kwh gebraucht. davon ca. 2.130 Haushaltsstrom - bleiben also 1.230 kwh für Heizung und Warmwasser :)
vielleicht lässt sich deine Heizung ja noch anders einstellen damit du weniger Takte hast - was is es denn für eine? ich hab meine Luftwärmepumpe im Winter nur während den nenneswerten sonnenstunden laufen weils ja nachts noch viel kälter is. tagsüber kratzt es ja oft an 0 oder Plusgraden. da könnte deine stärker dimensionierte Heizung tagsüber sogar Sinn machen - hab dazu eh irgendwo einen Thread aufgemacht...
  •  maider187
1.12.2017  (#74)
carlito schrieb: Ein Jahr ist wieder vergangen und falls es wen interessiert, schreibe ich meine Neuigkeiten.
sehr schön, hast Bilder auch wieder?
Wir wollen am 16.12 einziehen. Bin gerade am Küche aufbauen emoji
gratulation auch von mir! emoji
maider187 schrieb: Bilder...
unbedingt!
carlito schrieb: 13Stunden zu 7Takte...
also rund 12-13 takte pro tag? das ist nicht tragisch...
die dimensionierung beantwortet dir das verhältnis von ein- zu auszeiten.
jetzt sollte eine wp mindestens so lange laufen wie sie steht (>50% heizlast)
die anzahl der starts regelst du dann per hysterese einstellung (schaltspiel)...
  •  carlito
17.12.2017  (#76)
@dyarne
Taktung hat sich auf die Hälfte halbiert durch die Erhöhung der Minuten
@Antema
20cm Stegträger mit flexiblem Abstandhalter (meine 100Jahre alte Burg hat es nicht so mit geraden Wänden) und 5cm N+F Holzfaserplatten.
Kann ich aber jederzeit zu empfehlen.
Ca. 300m2 nur das Haus
Ohne Putz ca. 25tsd inkl. Arbeit (inkl. 2 Arbeiter und 3 Wochen durchgehend) und meine Wenigkeit
Im Spritzwasserbereich mit 20cm XPS, sehr viel Detailarbeit bei Übergang bei Dach, Garage, Fensterleibungen usw
Verputzen mit dickerer und doppelter Spachtelung und 2 färbiger Ausführung, und inkl. 5cm Putzträger für die Garage und Putz ca.10tsd
=35tsd alles in allem, ohne der Garage werden es ca. 110Euro/m2 sein.
EPS+ Variante mit 20cm Platten käme auf ca. 40tsd, da ich einen Grobputz machen müsste, sodass die Platten plan aufliegen könnte, jedoch ohne Mithilfe
  •  carlito
17.12.2017  (#77)
@schnöderwohnen
2017/20171217336724.jpg
Edelstahl in einem Stück, alles geschweisst ohne sichtbaren Übergang
Wenn ich diesen Schlosser vorher gefunden hätte, wäre die Stiege auch in Edelsthal ausgeführt worden
SIcherheitsglasplatten in doppelwandiger Ausführung, dazwischen ist eine durchsichtige Klebefolie
  •  carlito
17.12.2017  (#78)
Über der HST HST [Hebeschiebetür] wurde ein Vordach mit Glaseindeckung installiert und im Obergeschoß ein französicher Balkon, alles in Edelstahl
Und die Rollos sind hier auch schon montiert, da ich keine Unterputzvariante haben wollte.
Statt dem Geländerprovisorium kommt im Frühjahr ein Edelstahlgeländer mit senkrechten Staberl oder auch in Glas, da haben wir uns noch nicht entschieden
2017/20171217831839.jpg
  •  carlito
17.12.2017  (#79)
Meine künstlerischen Tätigkeiten im Kinderzimmer
2017/20171217414719.jpg
Unser neues 2m Aquarium, im Keller wurden 3 Stützen zur Sicherheit abgemauert
2017/20171217483636.jpg
Unsere Traumküche
2017/20171217971656.jpg
Steinarbeitsfläche gebe ich nicht mehr her, es wurden auch gleich die Innenbänke integriert
Extra grosse Spüle und ein 90cm breites Ceranfeld, alles plan eingesetzt in den Stein
  •  carlito
17.12.2017  (#80)
neuer Spielplatz mit LED Dachbeleuchtung emoji
2017/20171217754352.jpg
Garten wurde fertig angelegt und Rollrasen wurde verlegt
Rundum wurde eine Lorbeerhecke gesetzt, davor eine Rosenlinie
davor bunte niedrige Blumen, ABgrenzung zum Rasen wurde das selbe Pflaster genommen wir Einfahrt und Traufenpflaster
2017/20171217270543.jpg
  •  Vardi17
17.12.2017  (#81)
Schön ist’s geworden!
Aber ich hab das Gesicht vom Hund erkannt emoji
