Haussanierung - Fußbodenheizung
13.1.2015
3 Antworten
Haussanierung - Fußbodenheizung - Was verstehst Du unter in cm? Beschreibe mal den bestehenden Bodenaufbau von unten nach oben in cm.
- Bodenplatte ? - Feuchtigkeitssperre ? - Dämmung ? - Estrich ? Gruss HDE |
Das ist keine gute Idee.So wie ich das verstanden habe ist das Haus nicht isoliert.
Um diese hohe Heizlast mit FBH FBH [Fußbodenheizung] abzudekcen, muss die Fußbodenheizung zu heiß betrieben werden, Unbehaglichkeit und Krampfadern sind die Folge. Zuerst thermisch sanieren, wäre meine Empfehlung. Dann bleibt auch die Fußbodenthemperatur niedrig. Oder du montierst zusätzlich noch Radiatoren (oder lässt diese hängen, wenn noch vorhanden) |
Alternative zu Fußbodenheizung - Wenn die Fußbodenheizung später womöglich mit höheren Temperaturen betrieben werden muß könntet ihr Probleme mit dem Holzboden bekommen.
Warum dann nicht gleich alles rausreißen inkl Styropor, dann die Bodenplatte gut gegen Feuchtigkeit abkleben (z.B. Bitumen oder EPDM Folie bis auf Oberkante fertiger Fußboden hochziehen) dann Kanthölzer verlegen, Hohlraum dämmen-z.B. Zellulose reinschütten oder Hanf etc und dann direkt darauf massive Holzdielen verschrauben. der Boden ist dann fußwarm,dadurch bedingt kann die Raumtemperatur 1-2 Grad niedriger sein und ist besser gedämmt als bei anderen Unterkonstruktionen, wodurch nicht so große Heizflächen benötigt werden. Sieht zudem besser aus und ist preisgünstiger. Den genauen Aufbau angeben ist aber in jedem Fall hilfreich Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Untersch. Fliesenformate Wand-Boden?!
