Grenzwerte für Schalldruckpegel in Ktn
  •  HeadHunter
17.7. - 17.8.2013
2 Antworten 2
Im Prospekt der Vaillant geoTherm plus VWL 82/3 S s. Link: http://www.vaillant.at/stepone2/data/downloads/d8/43/00/geotherm_1204.pdf wird auf Seite 34 eine Schallleistung von 51 dB angegeben. Bei aktiver Geräuschminderung 32/38 bei 6m/3m.
Nun ist bei uns in Kärnten in Wohngebieten an der Grundgrenze in der Zeit von 22:00 - 06:00 Uhr nur 30 dB erlaubt.
Habt ihr Erfahrung wie sich die Grenze erreichen lässt (Abschirmung mit Pflanzen o.Ä.) oder wie stark die dB auf weitere Entfernung abnimmt?? event. linear??
Hab sonst noch die Ochsner GMLW 9 plus im Angebot, die schafft es unterhalb von 30 dB - natürlich auch nur im Flüstermodus.
Aber kann es wirklich sein, dass ich da gebunden bin oder sind das nur Richtwerte die dann noch gemessen werden?? Wobei das wieder schwierg werden könnte wenn die Anlage schon steht und die Grenzwerte nicht erreicht... ;)
  •  harry_m
17.8.2013  (#1)
Hallo.
Ich hätte so ziemlich dieselbe Frage ...
Von der Kärtner Landesregierung gibt es diesbezüglich ein Informationsblatt:
https://www.ktn.gv.at/cms/akl/1118780f_DE.htm?EVOLAC=0eafc7697bc071f18ccdb84fa5a06f69
Bei einem Erst(Informations-)Gespräch auf dem Bauamt war auch die Rede von 30 dB an der Grundstücksgrenze.
Im Moment bin ich etwas ratlos, wie das überhaupt mit einer Luft-Wasser-Pumpe gehen soll?!?
Kennt sich jemand damit aus?
Danke.
hier ein online-rechner, wie der pegel mit dem abstand abnimmt...
http://sengpielaudio.com/Rechner-entfernung.htm
Nächstes Thema: Erfahrungen mit VIMAR?
