Stahlcarport Auslegung teilen
16.5. -28.5.2013    8 Antworten 8 2013-05-28T16:22:00+02:00
  •  christian_k
16.05.2013
8
Guten Abend!
Ich bin neu hier und ich plane gerade einen Doppelcarport zum Anbau an unser Haus.
Da ich beruflich ziemlich günstig an Stahlträger profile usw komme möchte ich den Carport aus Stahl bauen.
Ein paar Eckdaten.
Breite 6m davon 5,3m Freitragend. und 5m tiefe/Länge.
Die höhere Seite soll an unser Haus angebaut werden.
Dabei dachte ich an einen 100x100x10 Stahlwinkel der ans Haus befestigt wird.
gegenüberliegend (5,3m entfernt) sollen 3 Stützen aus 100x100x5 Stahlrohr betoniert werden.
Darüberliegen ein HEA 100 Träger mit den 5m Länge des Carports.
Der Plan wäre als Überdachung stahlprofile mit 100x60x5 in 6m Länge drüber zu legen. Das heißt 5,3m frei hängend. und 0,7m stehen dann über den I Träger.
Darüber Holz und ein Wellblech.
Meine Frage ist: reicht dieses Stahlprofil 100x60x5. und wieviel Profile sollte ich auf die 5m Länge verteilt anbringen?
Reichen 6STK (also ca 80cm zwischen den Profilen) oder sollten es eher 8sein?
Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen!
Danke
Christian
  •  bauwastl
17.5.2013  (#1)
Guten Morgen,
wenn du mir noch ein paar Fragen beantwortest, kann ich dir die Träger grob nachrechnen.
-) mit welcher Schneelast ist zu rechnen ?
-) welche Profile sind die 100x60x5 genau ? L-Profil, Rechteckprofil (Hohlprofil),....
  •  cc9966
könnte.. - ...auch sein, dass du auch teilweise überdimensionierst.
entweder du lässt das vom profi planen oder du schaust dir die ausführung (profilart u. stärke, profilabstände, dachwinkel) von fertigen stahlcarports an und deren zugelassene schneelast, dann kannst das nach vorbild bauen.
ich persönlich würde nicht mischen, also entweder alles stahl oder alles aus holz.
  •  christian_k
17.5.2013  (#3)
Guten morgen!
Also
es wird ein normales rechtecks profil verwendet. Hohl.
Schneelast kann ich nicht genau sagen.
Ich.rechne mit Max 30cm Schnee im Winter.
Super wäre wenn ihr mir sagen könntet wieviel querprofile ich verteilt auf die 5 Meter Länge brauche. 6-7-8...
  •  bauwastl
17.5.2013  (#4)
Annahme :
- 200kg (also 2KN) / m2 Schneelast, (25m2 Dachfläche --> 5000 kg - 50 KN - Belastung)
- Rechteckprofile fest eingespannt auf dem HAE Träger und hochkant montiert.
6 Profile :
- Durchbiegung ca. 9 mm, Spannung ca. 100N/mm2
8 Profile :
- Durchbiegung ca. 6.5 mm, Spannung ca. 77N/mm2
10 Profile :
- Durchbiegung ca. 5 mm, Spannung ca. 63N/mm2
Die zulässige Spannung würd ich mit ca. 140 N/mm2 annehmen.
Die Sicherheit sollte mindestens 2 sein.
Also aus meiner Sicht (Kontruktion Anlagenbau) würde ich mindestens 8 Profile nehmen.
Wichtig ist, daß die Hohlprofile wirklich fest mit dem Längsträger verbunden sind.
Die Angaben sind natürlich ohne Gewähr.
  •  sensai
@christian K - schau mal in meine Galerie
ich habe ein 8 x 8 Meter Stahlcarport mit Trapezblech.
Auf der linke Seite drei Stahlträger
auf der rechten Seite direkt am Haus befestigt.
die Rückseite ist an meinem Nebengebäude angemacht
und auch gleichzeitig die Dachrinne vom Carport.
  •  christian_k
17.5.2013  (#6)
Hi!
@sensai!
Wieviel Querträger hast du denn bei deinem Carport verbaut?
Grüße
  •  sensai
-drei Querträger,
wobei der letzte gleichzeitig die Dachrinne ist.
  •  christian_k
28.5.2013  (#8)
Ich hab mich jetzt für etwas andere Querbalken entschieden.
Es sollen 9stk 120x40x4 Formrohre werden!
Diese sollten der Belastung standhalten!
Könnte mir das noch jemand zur Sicherheit durchrechnen?
Danke
Nächstes Thema: Kellerdämmung mit EPS Perimeterdämmung
