Dach aussen Holz streichen
  •  Horst 57
2 Antworten 2
Bei einem ungefähr 20 Jahre alten Haus wurde das Holz am Dachüberstand noch nicht nachgestrichen.
Da es zur Zeit nicht geplant ist den Putz zu streichen, wäre es sehr aufwendig nur für das Holz ein Gerüst aufzustellen.
- Muss das Holz überhaupt gestrichen werden?
- Wie könnte man das Holz ohne ein teures Gerüst streichen?
Das Problem bei dem Doppelhaus ( Parterre, 1. Stock, Dach 45 Grad) ist die Giebelseite. Die beiden anderen Seiten könnte man eventuell mit einer guten Leiter sicher erreichen.
Bild:
2012/20120630672389.JPG
  •  2moose
Da hilft kein Streichen allein ... erst sollte der Auslöser - erforscht werden, der das Untersichtholz schwarz werden lässt ... nach dem Foto zu schließen wird die Untersicht stirnseitig regelmäßig nass.
Würde erst das Problem beheben (da kann ein Dachprofi sicher mehr dazu sagen) und wenns trocken ist, von unten eine Dreischichtplatte anbringen (wenn der Holzcharakter erhalten bleiben soll) oder die Untersicht mit ner deckenden Farbe streichen.
  •  Freimann
2.7.2012  (#2)
schlecht ausgeführte Montage - Hallo Horst 57,
auf deinem Bild erkennt man pro Brett immer 2 schwarze Striche.
M.E. wurde das stehende Ortgangbrett mittels Nägel in die Sichtschalung befestigt.
Diese Nägel liegen nun offen, und ziehen die Feuchtigkeit rein.
Besser wäre es gewesen die Nägel weiter oben in die Konterlatte zu befestigen, wobei dann der Ortgangschenkel des Dachziegels den Nagelkopf abdeckt.
Nur Anstreichen der Bretter hält den Effekt nur für kurze Zeit.
Als wirklich nachhaltige Lösung würde ich hier eine Verblechung des Ortgangbretts vorschlagen.
Mit freundlichen Grüssen
Freimann
Nächstes Thema: KLVollholz im Regen
