Holz-Wintergarten;daran Betonieren; wie?
29.9.
-30.9.2011
2 Antworten
ehm - wennst holz einschließt, dann kannst streichen, anbringen, schützen...was immer du willst..."eingesperrtes" holz wird dir verfaulen...schau im netz mal nach dem stichwort "konstruktiver holzschutz"
nun gut...ist nun mal so bei euch und als tipp könnt ich euch geben das dick mit bitumen zu behandeln. wird oft bei stehern die im erdreich eingegraben werden benutzt, bitumen/mullbinden und daraus dann so bandagen machen... was auf alle fälle dann ganz ganz wichtig ist, wichtiger als die mittel auf dem holz...schutz vor eindringendem wasser und feuchtigkeit. das problem ist nämlich, dass holz wasser saugt und dann im einbetonierten bereich nicht mehr abgeben kann...unbehandelt und ungeschützt geb ich dem holz (je nach Art) nur Monate bis 1-2 Jahre bis es kaputt ist. so long sheep |
Bitumien-Band - Zimmerei und Bauunternehmen haben sich heute für so ein Bitumien-Band entschieden, das über die Kellerwand abläuft, dass kein Wasser zum Holz kommt. Dazu noch ein Estrichband..
Wie gefällt dir die Lösung? Holz und Beton sollten sich nciht berühren und Fuge sollte so dicht sein, dass Holz nicht mit Wasser in Berührung kommt.. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hilfe bei Fertighaussanierung
