Stockverbreiterung innen überdämmen
24.9.
-25.9.2010
3 Antworten
Stockverbreiterung - wenn du nicht weisst wofür die Verbreiterung ist, entferne sie und ergänze das Mauerwerk entsprechend dem vorhandenen Mwk. Ist besser als die beschriebene Murkserei. |
das geht so sicher - kleben würde ich die xps auch noch ein bischen z.b. mit silicon. eventuell kannst du das ganze auch mit rigips verkleiden dann ersparst du dir die netzerei.
@joski, also die stockverbreiterung würde ich in keinem fall ausbauen sonst ist das fenster auch noch beschädigt. zudem ist die stockverbreiterung auch ein dämmelement und ist ganz sicher nicht sinnlos eingebaut worden. |
@heinzi - wenn`s nicht sinnlos eingebaut wurde, braucht es auch nicht verkleidet werden, dann wird`s eine andere Planung geben.
XPS wird durchs keben nicht besser, es bleibt eine Anhäufung von verschiedenen Materialien, im Kleinstformat. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: eingangstüren erfahrungen
