Teilweise Dämmen teilen
30.6. -1.7.2010 1 2010-07-01T11:17:00+02:00
  •  Gast Yack
30.06.2010
Hallo, wir haben ein Gebäude das verschiedenen Gründen nicht
komplett mit einer Aussendämmung versehen werden kann.
Auf die Grundmauern eines ehem. Bauernhauses gebaut etc., Grenzbebauung etc.
Bis jetzt komplett trocken, kein Schimmel oder ähnl.
Aber da die Aufmauerung aus Betonhohlblock 24er ( innen mit
Rigips angesetzt) besteht bitterkalt.Im Paterre sind Lagerräume
und Werkstatt die kaum geheizt werden (nur wenn Innentemp. unter +10Grad fällt. Der heikle Bereich für eine Dämmung
wäre wohl der Sockelbereich bis zur eingemauerten Dachpappensperrschicht - ca 25 cm.)Mommentan ist aufsteigende Feuchtigkeit nur daran zu erkennen, dass sich an manchen Stellen ,in den unteren 5cm der Putz löst (jeweils innerhalb 6-7Jahren).
Wenn ich nun die Hauswand mit 10cm Styropor dämme und unten
etwa 40cm Sockelartig frei lasse? Das freigraben (0,80?)und Perimeter-dämmung anbringen scheitert an den unklaren bzw unzureichend vorhandenen Fundamenten. Mit dem Putz ausbessen alle paar Jahre könnte ich leben.
Innen sind die Wände trocken.
  •  Gast Karl
@Yack - am besten mal ein Foto der vorhandenen Situation einstellen...
Nächstes Thema: Feuchte Kellerwand
