Wohnbauförderung - NÖ teilen
12.12.2009     3 Antworten 3 2009-12-12T19:48:00+01:00
  •  etiennes
12.12.2009
bin dabei die Unterlagen betr. Wohnbauförderung zusammenzustellen und dabei ist mir aufgefallen, dass der Energieausweis nicht bei den notwendigen Unterlagen aufgelistet ist.
Ist selbiger wirklich nicht notwendig oder nur bei einem Passivhaus?
//etiennes
  •  angi875
12.12.2009  (#1)
Förderung - hi
meinst du für die Errichtung eines Hauses? Dann sicher weil ja die Förderungshöhe auch von der berechneten Energiekennzahl und den verwendeten Produkten beim Bau abhängig ist.
  •  creator
wie bist du auf die idee gekommen? - vergleiche einfach:
http://www.noel.gv.at/Bauen-Wohnen/Bauen-Neubau/Eigenheimfoerderung/Energieausweis_und_Energiekennzahlrechner.html
http://www.noel.gv.at/Bauen-Wohnen/Bauen-Neubau/Eigenheimfoerderung/Eigenheimfoerderung.html
oder einfach mal anrufen:
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Wohnungsförderung
Wohnbau-Hotline: E-Mail: wohnbau@noel.gv.at
Tel: 02742/22133, Fax: 02742/9005-14050
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 7a
da ist die notwendigkeit des energieausweises doch recht deutlich angeführt.
  •  Lax
@etienne - Hallo,
da wir vor Kurzem den Antrag abgegeben haben, kann ich Dir da weiterhelfen:
a) Passivhaus: da mußt du den Energiaus schon beim Antrag abgeben
b) EKZ größer Passivhaus bis EKZ 50: nein (Du mußt allerdings die Förderungshöhe, die Du erwartest angeben (hängt ja mit dem Punktesystem vom Energieausweis ab). Das ganze findest Du im Antragsformular unter dem Punkt Finanzierung. Nach Abgabe des Antrags setzt sich dann jemand mit Dir von der Donau-Uni in Krems in Verbindung und dann mußt Du dort den Energieausweis und den Einreichplan hinschicken.
HOffe, dass ich Dir damit weiterhelfen konnte.
lg Lax
Hallo Lax, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
Nächstes Thema: estrich funktionsheizung ausheizen
