Ecken spachteln teilen
30.4.2009 1 2009-04-30T09:23:00+02:00
  •  MaxM
30.04.2009
Ich habe bei meinem Niedrigenergiehaus die tragenden Innenwände ( 25er ) in die Aussenmauer mit eingebunden!
Jetzt hat mir der Elektriker gesagt das man das nicht darf
( soll ), wegen der Luftdichtheit!
Mein Freund ( hat ein Passivhaus ) hat alle Ecken vor dem Putzen mit einem Netz zusätzlich herausgespachtelt!
Auch wegem dem reissen!
Soll ich das auch machen, oder macht der Putz dicht???
Gruss Max
  •  pointi001
30.4.2009  (#1)
.Grundsätzlich hat dein Elektriker recht, normal sollte man bei Ziegelwänden die Innenwände von den Aussenwänden trennen. Und dann sollte man die Ecken mit Netz spachteln, da keine kraftschlüssige Verbindung besteht und es somit zu Rissen kommen kann. Wenn die Innen mit der Aussenwand verzahnt ist, ist ein verspachteln mit Netz nicht notwendig. Die Luftdichtheit wird dann schon über den Innenputz hergestellt, nur muss der Elektriker jetzt alle Innendosen in der Wand luftdicht verschliessen, ist natürlich aufwendiger. LG
Nächstes Thema: Wie lange Betondecke befeuchten?
