Der U-Wert Rechner ist ja lustig und nett, so kann man die Wandsysteme vergleichen, aber welchen U-Wert brauch ich denn eigentlich um unter 30 in der EKZ zu kommen?
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], 3-fach Verglasung Holz Alu, kompakter Baukörper voll in der Sonne.
... weiter Elemente - sind natürlich Dach und Boden gegen Erdreich bzw Unbeheizt. Für das DAch kannst Du mal U < 0,17 und nach unten U < 0,25 ansetzen.
EKZ unter 30 - und nicht vergessen, die Wand ist meist das geringste Problem, kommst rel. schnell auf unter U-Wert von 0,15. Problematisch sind immer Fenster - wie gross, welche Ausrichtung, welchen U-Wert haben diese komplett, also mit Rahmen. Auch problematisch ist wie pascal schon geschrieben U-Werte von Boden gegen Erdreich oder kaltem Keller und natürlich Dach. Meine Wand hat U-Wert von 0,17 und hab EKZ von 38 rein durch viele Fenster, Ausrichtung vom Haus nach Süd-Süd West, keinen Würfel :), dabei hat aber Boden 0,19 und oberste Geschossdecke zu kaltem Dach 0,09. Will dir nur zu bedenken geben, die Wand ist selten das Problem!
