Hilfe, Schimmel
9.11.
-20.11.2008
5 Antworten
@hallo.
das hört sich danach an als währe die terassentüre nicht ganz dicht. hast du dir das schon mal angesehen bzw. ausgetestet ob sie dicht ist? bei undichtheit ist die temp. natürlich viel tiefer und dadurch kommt es zur bildung von kondenswasser und zu feuchten mauern welche die schimmelbildung fördert. lg |
also - bei der terassentür wurde nachträglich noch eine zusätzliche dämmung außen angebracht.
wie kontrolliert man ob die tür dicht ist? bei uns schwitzen täglich alle fenster. ca. von september bis april. wir wischen sie natürlich immer trocken. aber wir haben trotzdem auch dort leichte schimmelbildung. weiß mir keinen rat... |
Rasch Entfeuchtungs-Profi kontaktieren - Hallo!
Ich würde sofort reagieren und zumindest ein professionelles Entfeuchtsungsgerät aufstellen, damit ihr sofort von der hohen Luftfeuchtigkeit runter kommt's. Es gibt nichts schlimmeres, als Schimmel in den eigenen vier Wänden zu haben - da spreche ich aus eigener Erfahrung. Bei unserer früheren Wohnung - auch komplett saniert - war's trotzdem ein Baumangel (Leibung bei den Fenstern war nicht gedämmt, unter der Wohnung feuchter Keller, wo der Schimmel in der Wand in unsere Wohnung heraufgewandert ist) ... der Vermieter hat natürlich auch ewig behauptet, dass wir schlecht Lüften! In Folge hat er alle Sanierungskosten getragen und die Baumängel behoben. Natürlich kann es auch an euch liegen (z.B. wenn ihr im Sommer die Wäsche zum Trocknen in diesem Raum aufhängt, unzureichendes Lüften, ...) In jedem Fall würde ich sofort mal unverbindlich mit einem Entfeuchtungs-Spezialisten (z.B. WD-AUSTRIA, www.entfeuchter.at) Kontakt aufzunehmen, weil wenn weiterer Schimmel auftritt, wird's sehr bald zum Streit mit dem Vermieter kommen bzw. wollt ihr das Problem ja umgehend weg bekommen (und nicht nur die Symptome behandeln) - und da ist es gut, Rückendeckung vom Profi zu haben. lG Flachdachler |
Hilfreiche Links - Folgende Links sollten euch weiterhelfen:
Anfordern eines Konsumentenratgebers: http://www.entfeuchter.at/luftentfeuchter_warum_wd_entfeuchter.php Einsatzbereich Trocknungsgerät im Wohnraum: http://www.entfeuchter.at/luftentfeuchter_einsatzbereich_wohnraum.php FAQ's http://www.entfeuchter.at/luftentfeuchter_fragen_praxis.php lG Flachdachler |
Feuchte muss reduziert werden - Guten Tag.
Hier geht es darum 2 Faktoren zu prüfen: Gehen wir Mal davon aus, dass die Außenwände trocken sind und bei der Wärmebrücken bei der Sanierung weitesgehend vermieden wurden. Frage: Wurde das gebäude energetisch Saniert (Wärmedämmung)? Weitere Schritte: 1. Prüfen: Ist nur die Terrassentür betroffen oder auch die Fenster (ggf. in anderen Räumen?) 2. Feuchte abstellen: Die Rel-Feuchte - wie schon festgestellt - wesentlich zu hoch. Mehrmaliges 15-minütiges Lüften ist recht allgemein gehalten. Fakt ist, das hier noch immer ein wesentlicher Feuchteüberschuss vorhanden ist. Dieser muss entweder mittels bedarfsorientierten Lüften (Fenster immer ganz öffnen, Fenster auf Kippstellung bewirken kein Feuchtetransport nach draußen) oder einem elektr. Luftentfeuchter erfolgen. 3. Feuchtetagebuch führen: Manchmal hilft es zur Ursachenermittlung ein Feuchtetagebuch zu führen in dem Sie folgende Daten festhalten: Datum, Uhrzeit, Arbeiten mit Wasser (Kochen, Duschen, Haare waschen, etc.)und Lüftungszeitraum (Raum, Länge des Lüftens) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Gartenweg, der schön bleibt!
