Baugrund finden
28.10.2007
2 Antworten
Baugrund - Zuerst solltest du dir überlegen wo du bauen möchtest.Dann ruf am bessten in deiner Gemeinde an und frag. In Wolkersdorf nord östl von Wien ( 20 min zur Stadtgrenze) sind noch einige Bauplätze frei kosten 150 €/m² und sind noch nicht aufgeschlossen . Diese Kosten liegen ungefähr bei 7.000€ kommt auf die Größe des Grundstücks an. |
ja - wo? - Grundsätzlich kann man in der Gegend herumfahren, die man auswählt und schauen, wenn ein Grundstück frei ist oder mit einem abgetakelten Gartenhäuschen belegt ist. Dann kann man im Grundbuch schauen (Grundbuch ist öffentlich, da kann jeder reinschauen, es kostet aber das reinschauen was), wem das Grundstück gehört. Dann versuchen dessen Tel. zu finden und anrufen, ob verkauft wird und was es kostet.
Tja das ist ein ziemlicher Aufwand, denn erst nach 30-40 Grundstücken werdet ihr vielleicht Erfolg haben. Und (auch) damit verdient sich ein Makler sein Geld. Da steckt Arbeit dahinter und Audwand. So unberechtigt sind diese 3,6% also nicht. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Internorm Fenster
