empfehlung split klima - Seite 4 teilen
21.6. -14.8.2026    78 Antworten    15 Autoren 78 2026-08-14T07:02:32+02:00    4 Empfehlungen
  •  rocko567
21.06.2026
82
da ich bei uns im derzeit von uns bewohnten gästehaus die luftfeuchte nicht unter 60 bekomme und das obwohl der luftentfeuchter quasi durchläuft haben wir beschlossen eine splitklima mit zwei innengeräten anzuschaffen.
damit können wir dann im winter auch gleich zuheizen und das thema luftfeuchtigkeit im sommer sollte damit erledigt sein.
 nun war ich erstaunt wie billig diese geräte mittlerweile sind. da es nur das gästehaus ist, das später nur unregelmäßig bewohnt wird soll es so billig wie möglich und möglichst diy werden.
hat jemand von euch zufällig gerade eine aktion für eine klima mit 2 IG am schirm?
wlan wäre schon und quickconnect - aber das gibt es glaub ich nur für single split..
2026/20260621351703.jpg
zwischen küche / zimmer / zimmer sind nur durchgänge. keine türen.
oder meint ihr ein einziges gerät richtung zimmern könnte ausreichen? ...
das wär natürlich erheblich einfacher/günstiger
  •  rocko567
4.7.2026  (#61)
da fällt mir ein. bei der klimaanlage ist sogar so eine kleine wurst knetmasse dabei.
 hab ich aber (noch) nicht verwendet
  •  rocko567
4.7.2026  (#62)
grua schrieb:
christoph1703 schrieb:
Was jetzt noch interessant wäre: Wie macht man das alles in dem Durchbruch wieder dicht? Irgendwie find ich dazu nichts außer Brunnenschaum 🤔
in den Durchbroch ein Rohr einsetzen
außen mit Brunnenschaum abdichten
wenn Brunnenschaum ausgehärtet, die Überstände abschneiden und an der Außenseite den Spalt zw. Rohr und Fassade mit MS-Polymer abdichten. Damit wird das wasserdicht. Brunnenschaum ist nicht wasserdicht. Darüber dann noch eine Wandanschluss-Rosette zur Adeckung
Für innen im Rohr zu den Leitungen hin gibts extra sogenannte Klimadichtpaste (wetterfeste Knet-Dichtmasse) statt Brunnenschaum. Z.B. Bostik Prestik
Den Hohlraum im Rohr zuerst locker mit Steinwolle zustopfen (nicht komplett ausschäumen, sonst kriegst du die Leitungen nie wieder raus) und die letzten paar cm dann mit der Knetdichtungzudrücken und sauber um die gedämmten Kältemittelleitungen und das Kondensatohr herummodellieren.
kann man sicher so machen aber zeig mir einen klimateur der auch nur ansatzweise den aufwand betreibt... ich denke mit ausschäumen und beide enden abdichten fährt man schon sehr gut
  •  grua
ich mach das ja selbst, da spielt der Aufwand keine Rolle
  •  christoph1703
4.7.2026  (#64)
Stimmt, ich hab mich nur gefragt, ob die für die Abdichtung geeignet ist, oder ob das die Klimatechnikervariante ist.
Danke @­grua, das klingt sinnvoll. Wie würdest du innen abdichten?
  •  grua
Meinst du im Inneren des Rohres? So wie ich geschrieben habe: Steinwolle und die letzten paar cm Klimadichtmasse.
Oder meinst du an der Innenwand? Genauso wie an der Außenwand. Und in meinem Fall verlege ich die Leitungen Unterputz. D.h. da wird dann mit Gipsputz drüber verputzt und gemalt.
  •  christoph1703
4.7.2026  (#66)
Innenwand hab ich gemeint, danke 👍
Über den Kupferrohren ist ja die Dämmung, luftdicht wird das nicht, wenn man auf diese Dämmung verklebt oder ver-klima-dicht-masst.
Am Rohr ist der Temperaturhub ziemlich wild ...
Professionell gibt es z.B.:
2026/20260705419883.png
Beim Preis (>250€) spinnen die halt schon ein bisserl ...
  •  Seppl82
juhuuu, läuft!
2026/20260706329512.jpg
2026/20260706881739.png
Hab vorhin auch die Heizufunktion getestet, ein Wahnsinn wie arg das heizt und kühlt :)
Als nächstes dann die Kinderzimmer!
  •  christoph1703
7.7.2026  (#69)
Hat schon jemand die Leistungsaufnahme gemessen? Laut Datenblatt gehts bei 350W los, kann das stimmen?
  •  Seppl82
Ich kann dir Details in den kommenden Tagen schreiben, hab mir extra eine smarte Steckdose bestellt.
Unter Volllast konnte ich am Smartmeter etwas mitbeobachten, da waren's eher so 1000W würd ich vorsichtig schätzen.
Wenn dann die Zieltemperatur erreicht ist, dann sollte sie (hat ja Invertertechnologie) runterregeln auf das Erhaltungsniveau.
  •  Seppl82
also, 26° Aussentemp, 24° Innentemp, Zieltemp 22,5°: sie fährt langsam hoch bis auf 1150W und reduziert dann nach ein paar Minuten auf ca. 520W im cooling-mode. Hab dann nach ein paar weiteren Minuten auf 16° und Lüfter auf Turbo gestellt, die Leistung geht wieder etwas hoch und pendelt sich bei 800W ein. Hab dann nach ein paar Minuteb wieder hoch auf 23° gestellt, dann reduziert sie die Leistung wieder auf 500W. Bei Erreichen der Zieltemp geht sie runter auf ca. 220W. Weiß noch nicht, ob sie dann irgendwann abschaltet, oder dann nur noch der Lüfter läuft, jedenfalls passt das ganz gut find ich :)
Ist halt noch nicht repräsentativ für einen heißen, schwülen Tag, aber das reiche ich noch nach, sollt eh bald wieder heiß sein.
  •  christoph1703
9.7.2026  (#72)
Danke für die Daten! 🙂
  •  Seppl82
2026/20260709273043.png
2026/20260709868568.png
bin gespannt auf einen heißen Tag, hält sich bei ca. 200W.
  •  lewurm
Wie hat sich das Gerät jetzt so gehalten?  @Seppl82 bzw. @­christoph1703 falls du schon installiert hast?
  •  christoph1703
13.8.2026  (#75)
Läuft bei mir aktuell mit rund 800W jeden Tag 10,5h lang und hält das Haus durchschnittlich auf 23°C. Im EG hats schon die eingestellten 20°C, deshalb läuft sie nicht mit voller Leistung. Muss wieder den Umwälzlüfter fürs OG aktivieren, damit das auch anständig mitgekühlt wird. Also abgesehen von der Verteilung würde das eine Gerät schon unser ganzes Haus mit Garage problemlos im angenehmen Temperaturbereich halten. Für die Bauphase lässt sichs jedenfalls mal aushalten 😎
Geräuschmäßig bin ich übrigens sehr positiv überrascht. Das Innengerät ist bei voller Leistung natürlich hörbar, aber weit von störend entfernt. Das Außengerät ist auch überraschend leise.
Bei 800W für 10.5h sind das 8.4kWh elektrisch, bei COP von 2.5 (mäßig) sind das über 20kWh Kühllast am Tag, das ist richtig viel ... weil es noch gar keinen Sonnenschutz gibt, oder?
Meine Mitsubishi Dual Split MXZ-2HA50VF mit 2x MSZ-HR35VF ist übrigens heute gekommen mit einem italienischen Preis von 1500.- inkl. Lieferung emoji Leitungen brauche ich noch.
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Mitsubishi Dual SplitAnzeige
  •  Gast-Karl
Der SEER selbst bei Billiggeräten sollte in unseren Breiten bei > 5 sein...
  •  christoph1703
14.8.2026  (#78)
Sorry, da hab ich mich wirklich verschaut. Dürften um die 570W sein. Sonnenschutz gibts teilweise, aber noch nicht optimal eingestellt. Und die Wechselrichter in der Garage heizen auch von Zeit zu Zeit ordentlich ein, wenn das Auto lädt (keine Ahnung wie viel und ob das was ausmacht).
Nächstes Thema: Mobiles Klimagerät
