Schlieren Fliesen/Feinsteinzeug Dusche
22.11.
-23.11.2026
17 Antworten
9 Autoren
Bitte ned lachen aber versuch mal BABYÖL - wir schwören drauf :o) Kannst mei bessere Hälfte mal fragen wie oft sie an diversen Böden dieses schon positiv verwendet hat. Wie sind wir draufgekommen: In der Hitze des Gefechtes ist mal a Flaschal am Boden gefallen |
Ich putz mittlerweile nur noch mitn Dampfreiniger, der bekommt bei uns alles weg. Geht aber nur mit den großen Geräten. Ein kleines Handgerät schafft die Leistung nicht. Positiver Nebeneffekt.. Bad ist in 20 Minuten geputzt - inkl. Abwasch und Spiegel. |
Welches Gerät, Atma? Hast da einen Link? |
Ich hab den SC5 Bath Edition - findest direkt auf der Homepage von kärcher. Die fugenbürste macht auch Fliesenfugen im ganzen Haus wie neu. bei euch fürchte ich, dass das einfach Kalkablagerungen sind. Ich hab an der wand dunkle raue Fliesen, da muss man mitn putzen dahinter sein. |
Gegen schlimmen Kalk wirkt mäßig konzentrierte Salzsäure (>20%) Wunder. Einmal drüberwischen und alles ist blitzeblank. FSZ sollte dagegen resistent sein, aber sicherheitshalber mal an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. |
Meine Hauptmittel gegen Kalkablagerungen: Zitronensäure oder Zementschleierentferner. Falls saure Reiniger nicht helfen, dann handelt es sich leider nicht um Kalkablagerungen sondern um Silikatablagerungen. |
20% oder höher konzentriert? Sollte leicht in der Apotheke erhältlich sein. Danke, das hat meine GG alles schon probiert, nutzt nur bescheiden. Die wären am blödesten loszubekommen. Meinst der hilft also nix? Du meinst den da: https://www.amazon.de/K%C3%A4rcher-Dampfreiniger-Fl%C3%A4chenleistung-Heizleistung-Teppichgleicher/dp/B0CTCJ41VQ/?tag=showlowestprice-21 Hilft der auch gegen den Fugendreck? Noch etwa zusätzlich ordern? LG |
Kriegst du auch im Baumarkt, da kommst wahrscheinlich günstiger weg. |
Amidosulfonsäure werfe ich noch in den Ring. Das Zeug funktioniert signifikant besser als Zitronensäure, und bildet vor allem kein Calciumcitrat (das kann erst wieder zu weißlichem Belag führen, der sich aber noch schwerer entfernen lässt als der ursprüngliche Kalk) |
Schau dich im Baumarkt nach Beckenrandreiniger oder Kalkentferner um, PH- flüssig entfernt auch Kalk. |
Das ist auch Salzsäure oder Schwefelsäure oder eine Mischung aus beiden, wenn man den Sicherheitsdatenblättern glauben darf. |
Enthärtungsanlage wäre vielleicht eine Erleichterung.... |
Ich möchte mal den Bestand so weit es geht sauber bringen, deswegen meine Eingangsfrage, wie ich das Zeug am besten wegbekomme. Mit dem von atma genannten DR sollte die tourliche Reinigung dann leicht von der Hand gehen. Atma, meinst du zuerst chemisch reinigen, richtig? Also den weißen Belag bekomme ich mit deinem DR nicht weg? Gibt es dazu noch must have Zubehör? Vielleicht kann ich den am Black Friday billiger schießen, denn günstig ist der nicht gerade. |
Zur Salzsäure >unbedingt vorsichtig sein bei Edelstahl und Alu mit Salzsäure. Kann bei zu hoher Konzentration sehr hässliche Farbe bei Metallen hervorbringen. |
Stimmt. Auf gar keinen Fall einwirken lassen, möglichst schnell wieder abspülen. Metalle und Säuren sind generell eine schlechte Kombination. |
Ich hab den hier https://www.karcher.com/at/de/home-und-garden/produkte/sc-5-easyfix-iron-select-bath-edition-p15126660?utm_campaign=&utm_content=feed&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=23995862317&gclid=CjwKCAiA5Y_YBhBbEiwAK5Dl7dZ9WxG1SiZ0Ozaaf2PiYk2UNQLRn4_GNpG2rxx0cXCzTap5M36smhoCCx8QAvD_BwE da ist die große fugenbürste dabei, mit der ging der ganze dreck der letzten 10 Jahre ohne viel Aufwand wegputzen. Einfach mit der fugenbürste die Fugen entlang fahren. im Bad wird die Glasscheibe und die Armaturen sowie Waschbecken ohne weitere Putzmittel blitzeblank. Auch die dunklen wandfliesen sehen bei uns wie neu aus. Ich schrubbe die auch nicht mehr mit Mittelchen und Bürste, sondern geht da einfach mit dem Dampf drüber. nur bei silikonfugen und Vollgas mit der ganz kleinen Düse muss man aufpassen, weil die Fugen das eventuell nicht aushalten. Aber das hab ich mir nach dem ersten Versuch gemerkt.... und neue Fugen gezogen. ob du den weissen Belag auch wegbekommst, kann ich dir nicht versprechen - zur Not probieren und zurück schicken. Aber so wie ich das sehe, müsst ihr das jetzt einmal sanieren und dann den Status ja auch wieder halten. btw sind deine Fugen ja auch unglaublich tief - da kannst einfach drüber verfugen, ohne auskratzen. Hab ich letztes Jahr bei viel weniger tiefen Fugen auch gemacht und hält bombenfest, noch dazu siehts aus wie neu. Der Fliesenleger hat zwar die Hände überm Kopf zusammen geschlagen, aber dann gemeint, war gar ja blöde Idee. |
