« Bad & Sanitärtechnik
Schlieren Fliesen/Feinsteinzeug Dusche  teilen
22.11. -23.11.2026    17 Antworten    9 Autoren 17 2026-11-23T21:27:14+01:00
17
Haben dunkle Fliesen/FSZ in der Dusche. Nach mittlerweilen 15 Jahren sind diese mit weißen Wolken und weißen Schleiern
unansehnlich.
1. Gegen Kalkschleier und Mineralablagerungen, Grundreinigung mit MAPEI UltraCare Keranet, säurehaltiger Reiniger:
  • 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen
  • Auf die trockenen Fliesen auftragen
  • 5 Minuten einwirken lassen
  • Mit weißem Pad oder Mikrofaser schrubben
  • Gründlich mit Wasser nachspülen
Hartnäckige Schleier, falls nach der ersten Reinigung noch weiße Schlieren sichtbar sind:
  • UltraCare Keranet unverdünnt punktuell anwenden
  • Mechanisch nacharbeiten
  • Gut abspülen
2. Gegen Seifen-, Fett- und Shampoorückständen, alkalischer Reiniger:
  • MAPEI UltraCare HD cleaner auftragen
  • Überschuss nach wenigen Minuten abwischen
  • 24 Stunden trocknen lassen
3. Laufende Pflege für die regelmäßige Reinigung: MAPEI UltraCare Multicleaner
Bei unbeschädigtem Feinsteinzeug ist Keranet in der Regel das wirksamste Mapei-Produkt gegen alte Kalkschlieren. Wenn die weißen Stellen danach noch sichtbar bleiben, handelt es sich häufig nicht mehr um Kalk, sondern um Verätzungen der Oberfläche.
Hat damit wer Erfahrungen, die Fliesen wieder schön sauber zu bekommen?
22.11.2026 14:48  (#1)
2026/20261122587150.jpg
2026/20261122187092.jpg
  •  Solarbuddys
22.11.2026 18:07  (#2)
speeeedcat schrieb:
Bitte ned lachen aber versuch mal BABYÖL - wir schwören drauf :o) Kannst mei bessere Hälfte mal fragen wie oft sie an diversen Böden dieses schon positiv verwendet hat.
Wie sind wir draufgekommen: In der Hitze des Gefechtes ist mal a Flaschal am Boden gefallen
22.11.2026 19:47  (#3)
Ich putz mittlerweile nur noch mitn Dampfreiniger, der bekommt bei uns alles weg. Geht aber nur mit den großen Geräten. Ein kleines Handgerät schafft die Leistung nicht.
Positiver Nebeneffekt.. Bad ist in 20 Minuten geputzt - inkl. Abwasch und Spiegel.
22.11.2026 20:03  (#4)
Welches Gerät, Atma? Hast da einen Link?
23.11.2026 7:37  (#5)
Ich hab den SC5 Bath Edition - findest direkt auf der Homepage von kärcher. Die fugenbürste macht auch Fliesenfugen im ganzen Haus wie neu.
bei euch fürchte ich, dass das einfach Kalkablagerungen sind. Ich hab an der wand dunkle raue Fliesen, da muss man mitn putzen dahinter sein.
  •  christoph1703
23.11.2026 8:50  (#6)
Gegen schlimmen Kalk wirkt mäßig konzentrierte Salzsäure (>20%) Wunder. Einmal drüberwischen und alles ist blitzeblank. FSZ sollte dagegen resistent sein, aber sicherheitshalber mal an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
23.11.2026 9:17  (#7)
Meine Hauptmittel gegen Kalkablagerungen: Zitronensäure oder Zementschleierentferner.
Falls saure Reiniger nicht helfen, dann handelt es sich leider nicht um Kalkablagerungen sondern um Silikatablagerungen.
23.11.2026 12:26  (#8)
christoph1703 schrieb: Gegen schlimmen Kalk wirkt mäßig konzentrierte Salzsäure (>20%) Wunder. Einmal drüberwischen und alles ist blitzeblank. FSZ sollte dagegen resistent sein, aber sicherheitshalber mal an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
20% oder höher konzentriert? Sollte leicht in der Apotheke erhältlich sein.
MissT schrieb: Meine Hauptmittel gegen Kalkablagerungen: Zitronensäure oder Zementschleierentferner.
Danke, das hat meine GG alles schon probiert, nutzt nur bescheiden.
MissT schrieb: Falls saure Reiniger nicht helfen, dann handelt es sich leider nicht um Kalkablagerungen sondern um Silikatablagerungen.
Die wären am blödesten loszubekommen.
atma schrieb: Ich hab den SC5 Bath Edition - findest direkt auf der Homepage von kärcher. Die fugenbürste macht auch Fliesenfugen im ganzen Haus wie neu.
Meinst der hilft also nix?
Du meinst den da:
https://www.amazon.de/K%C3%A4rcher-Dampfreiniger-Fl%C3%A4chenleistung-Heizleistung-Teppichgleicher/dp/B0CTCJ41VQ/?tag=showlowestprice-21
Hilft der auch gegen den Fugendreck? Noch etwa zusätzlich ordern?
  •  christoph1703
23.11.2026 13:26  (#9)
speeeedcat schrieb: 20% oder höher konzentriert? Sollte leicht in der Apotheke erhältlich sein.
Kriegst du auch im Baumarkt, da kommst wahrscheinlich günstiger weg.
  •  Benji
23.11.2026 15:36  (#10)
Amidosulfonsäure werfe ich noch in den Ring. Das Zeug funktioniert signifikant besser als Zitronensäure, und bildet vor allem kein Calciumcitrat (das kann erst wieder zu weißlichem Belag führen, der sich aber noch schwerer entfernen lässt als der ursprüngliche Kalk)
  •  derLandmann
23.11.2026 15:46  (#11)
Schau dich im Baumarkt nach Beckenrandreiniger oder Kalkentferner um, PH- flüssig entfernt auch Kalk.
  •  christoph1703
23.11.2026 15:51  (#12)
derLandmann schrieb: PH- flüssig entfernt auch Kalk
Das ist auch Salzsäure oder Schwefelsäure oder eine Mischung aus beiden, wenn man den Sicherheitsdatenblättern glauben darf.
  •  RePu
23.11.2026 15:52  (#13)
Enthärtungsanlage wäre vielleicht eine Erleichterung....
23.11.2026 19:48  (#14)
Ich möchte mal den Bestand so weit es geht sauber bringen, deswegen meine Eingangsfrage, wie ich das Zeug am besten wegbekomme.
Mit dem von atma genannten DR sollte die tourliche Reinigung dann leicht von der Hand gehen.
Atma, meinst du zuerst chemisch reinigen, richtig? Also den weißen Belag bekomme ich mit deinem DR nicht weg?
Gibt es dazu noch must have Zubehör? Vielleicht kann ich den am Black Friday billiger schießen, denn günstig ist der nicht gerade.
  •  Elohtihs
23.11.2026 20:53  (#15)
Zur Salzsäure >unbedingt vorsichtig sein bei Edelstahl und Alu mit Salzsäure. Kann bei zu hoher Konzentration sehr hässliche Farbe bei Metallen hervorbringen.
  •  christoph1703
23.11.2026 21:13  (#16)
Stimmt. Auf gar keinen Fall einwirken lassen, möglichst schnell wieder abspülen. Metalle und Säuren sind generell eine schlechte Kombination.
23.11.2026 21:27  (#17)
Ich hab den hier
https://www.karcher.com/at/de/home-und-garden/produkte/sc-5-easyfix-iron-select-bath-edition-p15126660?utm_campaign=&utm_content=feed&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=23995862317&gclid=CjwKCAiA5Y_YBhBbEiwAK5Dl7dZ9WxG1SiZ0Ozaaf2PiYk2UNQLRn4_GNpG2rxx0cXCzTap5M36smhoCCx8QAvD_BwE
da ist die große fugenbürste dabei, mit der ging der ganze dreck der letzten 10 Jahre ohne viel Aufwand wegputzen. Einfach mit der fugenbürste die Fugen entlang fahren.
im Bad wird die Glasscheibe und die Armaturen sowie Waschbecken ohne weitere Putzmittel blitzeblank. Auch die dunklen wandfliesen sehen bei uns wie neu aus. Ich schrubbe die auch nicht mehr mit Mittelchen und Bürste, sondern geht da einfach mit dem Dampf drüber.
nur bei silikonfugen und Vollgas mit der ganz kleinen Düse muss man aufpassen, weil die Fugen das eventuell nicht aushalten. Aber das hab ich mir nach dem ersten Versuch gemerkt.... und neue Fugen gezogen.
ob du den weissen Belag auch wegbekommst, kann ich dir nicht versprechen - zur Not probieren und zurück schicken.
Aber so wie ich das sehe, müsst ihr das jetzt einmal sanieren und dann den Status ja auch wieder halten.
btw sind deine Fugen ja auch unglaublich tief - da kannst einfach drüber verfugen, ohne auskratzen. Hab ich letztes Jahr bei viel weniger tiefen Fugen auch gemacht und hält bombenfest, noch dazu siehts aus wie neu. Der Fliesenleger hat zwar die Hände überm Kopf zusammen geschlagen, aber dann gemeint, war gar ja blöde Idee.
Nächstes Thema: Schwarze Armatur - Wasser/Mineral-Flecken entfernen
