« Bad & Sanitärtechnik
Duschrinne - Alternative zu Kuvertschnitt  teilen
20.11. -24.11.2026    12 Antworten    5 Autoren 12 2026-11-24T01:09:12+01:00
  •  Laurasstern
12
unsere walk- in Dusche ist 160x90 cm. An der 160 cm Seite ist mittig eine 90 cm Duschrinne angebracht und im Estrich verankert.
irgendwie wurde irrtümlich für Fliesen mit Kuvertschnitt vorbereitet. ich möchte aber nur ein Gefälle in Richtung der Duschrinne (Rampengefalle). Kann man da noch etwas machen dass man diesen Kuvertschnitt vermeidet? unsere Fliesen sind 60x120cm. und es waren 2 Fliesen geplant 60x90 cm und eine 40x90 cm mit schrägen Gefälle entlang der langen Seite Richtung Wand.
Das wird fürchte ich nicht klappen... dazu müsste die 90cm-Rinne an der 90cm-Seite situiert sein.
  •  Laurasstern
ja ich weiß...
  •  Lu1994
Falls keine FBH FBH [Fußbodenheizung] in der Dusche liegt klopf dort hald den Estrich raus
  •  Laurasstern
...doch es gibt FBH FBH [Fußbodenheizung]
22.11.2026 7:57  (#5)
Ernsthafter Rat: hört auf euch in absurde Details zu versteigen und zieht einfach ein. Ein paar Kompromisse bei sowas interessieren nachher niemanden...
  •  Lu1994
22.11.2026 8:28  (#6)
Ich denke es scheitert dran, dass sie selber Fliesen legen und sich nicht trauen die große Fliese zu schneiden
  •  Laurasstern
22.11.2026 16:11  (#7)
wir verlegen sie nicht selbst und natürlich müssen die Fliesen immer wieder angepasst werden. ich find's halt schade, wenn eben diese großen Fliesen durch diese  Schnitte zerteilt werden - optisch gefällt mir das nicht
  •  pred
22.11.2026 17:41  (#8)
Wenn der Estrich schon drinnen ist und vermutlich dort ebenfalls das Gefälle entsprechend ausgebildet ist wie soll das nun funktionieren, außer alles rauß inkl. Duschrinne und neu machen?
Ich kenns eher so das die Rinne auf der "kurzen" Seite verwendet wird (zumindest hab ichs auch damals so gelöst) und da hätte die 90er gepasst.
  •  Lu1994
22.11.2026 18:32  (#9)
Dann klopft den Estrich hald raus, anders geht's nicht
  •  Laurasstern
23.11.2026 20:56  (#10)
ja das konnte nicht gemacht werden, weil die kurze Wand eine Dichtbeton Wand ist und wenn diese eingestemmt würde, wäre die Dicke bzw. Dichtigkeit nicht mehr gegeben. die lange Wand ist eine Innen Ziegelwand
  •  Laurasstern
23.11.2026 20:58  (#11)
vielleicht nur um Bereich der Rinne. die Rinne hat an der Wand einen Metallwinkel, dh die Wand wird nicht nass in dem Bereich
24.11.2026 1:09  (#12)
Du musst doch sowieso die Komplette Abdichtung erneuern in dem Fall. Das geht nur wenn die Wandfliesen auch nochmal unten sind...
Wo soll die Rinne denn dann sein... an derselben Stelle und einfach nur länger?
An der kurzen Seite könnte man gleich die ganze Dusche ins Gefälle setzen.
Nächstes Thema: Schlieren Fliesen/Feinsteinzeug Dusche
