Stromanbieter, bzw. Tarif ohne Grundgebühr - Seite 4
17.11.
-28.11.2026
73 Antworten
13 Autoren
Bist du dir da sicher? Wasser hat ca. 4,2kJ/kg.K und Sand ca. 1kJ/kg.K bezogen auf die Masse. Aber auch bezogen auf das Volumen hat Wasser mindestens um den Faktor 2 mehr an Wärmekapazität. |
Genau so ist es Damit werden aus den 200kwh bei 1to halt um die 100kwh. Macht's nicht besser... |
Ja, bin ich! |
Na dann lieber nochmal nachrechnen. Wasser hat mehr Wärmekapazität als Sand. Sand kann das nur ausgleichen über mehr Temperatur, da Wasser hier begrenzt ist. Er leitet die Wärme aber richtig mies (~0,3W/mK im Vergleich zu 0,6 von Wasser), was die Entnahme schlecht macht und die Leistung begrenzt |
Okay... Wasser von 90 auf 40 abkühlen ergibt rund 3000 kwh Sand von 350 auf 40 abkühlen rund 6000 kwh beides bezogen auf 50m2 |
Aus meiner Sicht kann Sand mehr. |
Die Wärmeleitfähigkeit muss kein Nachteil sein. erstens kann die Entnahme ja gleichmäßig erfolgen, da die Fbh im Haus eh träge genug ist. zweitens isoliert sich der Speicher damit selbst und hält den Kern warm. |
Zeigt eben genau auf, dass die Wärmekapazität von Sand mieser als Wasser ist...... Eher 5200-5900 bei Sand. Und auch nur dann wenn gleichmäßig entnommen wird, was nicht geht wegen der schlechten Leitfähigkeit Das ist ein anderes Thema und hat nichts mit der Entnahme der Wärme aus dem Speicher zu tun. Entnehmen bei der Leitfähigkeit setzt einen Abstand von ~50 cm vorraus und damit ein paar hundert Meter Rohr. Wasser da drin kannst auch vergessen bei den Temperaturen. Jein. Die äußere Schicht fällt somit als Batterie weg und ist nicht mehr nutzbar. Der Kern entlädt trotzdem in diese kältere Schicht. Normale Dämmungen kannst auch nicht verbauen, da diese die Temperaturen nicht aushalten |
Alles lösbar... Steinwolle und oder Glasschaum als Dämmung hält bei den Temperaturen. Das beladen vom Speicher soll mit Heißluft passieren. Zum entladen braucht es nur einen Luft/Wasser Tauscher im selben System. |
Eben nicht... zumindest nicht einfach. Sand hat nunmal die schlechtere Wärmekapazität wie wir ja nun endlich etabliert haben. Selbst bei Glasschaum bleibt der Verlust von grob 2-5kw also ~100kWh am Tag. Auch das Thema Wärme Entnahme bleibt offen. Funktioniert's? Sicher Kann man seinen Überschuss im Sommer in den Winter retten? Mit Sicherheit nicht ohne großen Aufwand |
Du hast das bezüglich Entnahme mit dem Ludft/wassertauscher gelesen....... weil du hier ein du hier ein Problem siehst? |
Die Dämmung wird wohl eine Kombination aus verschiedenen Materialien werden. ich seh da jetzt grundsätzlich mal nichts was ich nicht selber machen könnte. |
Einfach könnte jeder😁 |
Nächstes Thema: Huawei Luterra S2
