Stromanbieter, bzw. Tarif ohne Grundgebühr - Seite 3
17.11. -28.11.2026    73 Antworten    13 Autoren 73 2026-11-28T23:49:23+01:00
Tags:
  •  New_Projekt
73
Guten Morgen!
Aktuell bin ich auf der Suche nach einem Stromtarif, der weder eine monatliche noch jährliche Grundgebühr hat.
Gibt es so etwas überhaupt in Österreich?
  •  ck
27.11.2026 9:05  (#41)
New_Projekt schrieb: Ich finde es gut bedarfsgerecht Strom zu produzieren und Überschuss nicht verschenken zu müssen.
Ich musste noch nie Überschuss verschenken.
  •  New_Projekt
27.11.2026 9:09  (#42)
Ich kann eure Argumente aber sehr gut nachvollziehen.
Ich war die letzten 16 Jahre auch so motiviert grünen Strom dem Netz zu Verfügung zu stellen.
Mir scheint, dieser grüne Stom ist dem Strommarkt jetzt lästig und man soll bestraft werden, wenn man das Stromnetz belastet.
Egal ob Bezug, oder Einspeisen...
  •  New_Projekt
27.11.2026 9:10  (#43)
Abwarten!!!!
  •  ck
27.11.2026 9:13  (#44)
New_Projekt schrieb: Abwarten!!!!
Genau, das ist mein Motto, abwarten...und nicht radikalisieren.
  •  New_Projekt
27.11.2026 9:28  (#45)
Radikal ist ein Wort, das ich hier nicht gerne höre.
Offen für neue Weg klingt besser.
Meine Ausgangsfrage ist eh schon beantwortet... es gibt keinen Stromanbieter ohne Grundgebühr.
Hallo New_Projekt, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  ck
27.11.2026 9:39  (#46)
New_Projekt schrieb: Radikal ist ein Wort, das ich hier nicht gerne höre.
Kann ich mir vorstellen, grundsätzlich habe ich das auf mich bezogen, deine Lage kann ich nicht vollständig beurteilen...aber vielleicht ein guter Zeitpunkt für Selbstreflexion.
  •  thohem
27.11.2026 9:54  (#47)
thohem schrieb:
Das interessiert ihn ja nicht (warum auch immer - sein Argument ist "weil er's kann").
Also einfach kappen und gut ist's, dann können ihm auch die ganzen Regeln und Vorschriften egal sein, die er jetzt noch einhalten muss
Jetzt hast du es verstanden👏
Diese Regeln und Vorschriften müsste ich jetzt erst mal finanzieren.
Bei meiner 60 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage wurde mir schlecht, was der Elektriker installieren wollte, um Netzkonform zu sein.
Da spreche ich noch nicht einmal vom steuertechnischen Aspekt.
.... und das für einige Cent Vergütung🤣
was du ja alles selbstverständlich installiert hast, da du ja (noch) am netz hängst. hat ja grundsätzlich einen Sinn solche Regelungen zu haben.
  •  New_Projekt
27.11.2026 10:17  (#48)
Das Netz ist bei mir bereits hinter einem Netzumschalter.
Ich verwende keine Wechselrichter netzparallel.
Darum hatte ich in einem anderen Thread ja schon mal gefragt, ob man das beenden der Einspeisung melden muss....
  •  New_Projekt
27.11.2026 10:19  (#49)
Die Entscheidung steht... da gibt es nichts mehr zu reflektieren.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich aber immer offen.
  •  New_Projekt
27.11.2026 10:25  (#50)
ck schrieb:
....deine Lage kann ich nicht vollständig beurteilen..
eventuell kannst du Ideen einbringen um mein Projekt 2029 um zu setzen.
Einen thermischen Speicher ... um die Energue aus dem Sommer in den Winter zu bringen.
  •  New_Projekt
27.11.2026 10:30  (#51)
Wäre schon schön, wenn meine Anlage zu einem Selbstläufer würde und Energie das ganze Jahr zu Verfügung steht.
  •  ABERG
27.11.2026 12:27  (#52)
Gut isolierten Wassertank im Garten vergraben und aufheizen...😀
Hab ich irgendwann thermisch nachgerechnet und wenn ich mich richtig erinnere, kann man ca. 40% der Energie vom Sommer in den Winter retten. Ob es sich monetär rechnet? Aber das scheint ja ohnehin nicht dein Hauptaugenmerk zu sein.
  •  New_Projekt
27.11.2026 16:07  (#53)
Wasser kommt eher nicht in Frage, da der nutzbare Bereich überschbar ist und ich die Langzeitstabilität anzweifle.
40% wäre total ausreichend.
Damit könnte ich mein Haus mit der zu Verfügung stehenden Energie zwei Mal heizen....
  •  gerhardg
27.11.2026 16:10  (#54)
So etwas in der Art?
Wie die größte Sandbatterie der Welt in Finnland bei der Energiewende hilft
https://www.derstandard.at/story/3000000333262/wie-die-groesste-sandbatterie-der-welt-in-finnland-bei-der-energiewende-hilft
  •  New_Projekt
27.11.2026 16:23  (#55)
Sand ist tatsächlich mein Favorit.
Absolut temperaturstabil, keine Probleme mit Undichtigkeiten und einfachst zu bauen.
Achja, günstig ist Sand auch.
  •  New_Projekt
27.11.2026 16:29  (#56)
Ich bin immer noch von den möglichen 40% begeistert.
Bitte, das schaffen viele Autofahrer heutzutage nicht ansatzweise 40% der Energie von der Tankstelle zum Vortrieb zu nutzen.
  •  thohem
27.11.2026 19:26  (#57)
Sand speichert halt weniger als Wasser, ist träger beim abgeben, verliert (selbst bei fetter 1m Dämmung) zu viel bis zum Winter und und und.
Grob gerechnet (und vor allem schön gerechnet) bekommt man mit Sand mit 0,8 kJ/(kg·K) und ρ 1.550 kg/m³, nutzbar von 600 auf 50 °C für typische Tage im Winter (-1°) auf ca 200kWh/m3 als Speicher. Mein Haus braucht um die 50-60. Das ist auch das was der Speicher mit 1m Dämmung ca pro Tag verliert, da ist also nicht viel mit von Sommer in Winter transferieren. Ist halt auch ein mieser Wirkungsgrad, da ist jeder LWP LWP [Luftwärmepumpe] besser
Wenn man also Platz für die ~40m3 Sand hat, diese gleichmäßig und überall aufwärmen, und auch entnehmen kann, die Dämmung meterdick ist und die Heizung darauf umhängt, dann seh ich da wenig Probleme.
  •  New_Projekt
28.11.2026 16:48  (#58)
Du hast völlig recht.... Die Dämmung ist der springende Punkt.
Wobei man sich hier die träge Wärmeleitfähigkeit zu nutze machen kann.
  •  New_Projekt
28.11.2026 16:55  (#59)
Laut Plan könnte ich gut 50m2 Sand im Fundament von meinem geplanten Gewächshaus unter bringen.
Inkl. der Betonwanne wären es sogar über 60m2.... was über 100to Speicher ergeben würde.
Ich würde die Kerntemperatur im Speicher auf 350 Grad begrenzen und die Energie im Aussenbereich des Speicher abziehen, um die Wärmeverluste zu minimieren.
Aber ganz vermeiden lassen sich die natürlich nicht.
Aber hey... die Speicherverluste sind dann ja gleich die Heizung für das Gewächshaus darüber.
  •  New_Projekt
28.11.2026 16:58  (#60)
thohem schrieb:
Sand speichert halt weniger als Wasser,....
Das ist übrigens falsch.
Du kann ja selber nachrechnen.
  •  ABERG
28.11.2026 18:43  (#61)
Bist du dir da sicher?
Wasser hat ca. 4,2kJ/kg.K und Sand ca. 1kJ/kg.K bezogen auf die Masse. Aber auch bezogen auf das Volumen hat Wasser mindestens um den Faktor 2 mehr an Wärmekapazität.
