Kauf Altbau Haus: Zustand, Schadstoffe
1.11.
-4.11.2026
18 Antworten
6 Autoren
Asbest sieht man meistens nicht, kann man also nur durch Proben sicher nachweisen bzw ausschließen. Wenns drum geht das Haus nicht zu kontaminieren, würde ich Raum für Raum arbeiten, die Türöffnung verschließen und mit einem starken Abluftgebläse durchs Fenster im Raum Unterdruck erzeugen. |
Wir haben eine altes Haus ( 1930 + 1950 +1970 gebaut ) und sind mittendrinnen am Zubauen/Umgestallten. Was mir spontan ( aus eigene Erfahrung ) zu alten Häusern einfällt: 1. ad Keller : meistens keine Aussenabdichtung, keine Sockel/Keller Dämmung Putz/ abblätternde Farbe > irgendwann in der Vergangenkeit "kaputt" Saniert > Zementputz statt Kalk/Sandputz, Dispersionsfarbe/Latexfarbe statt mineralische Farbe > blättert ab, Feuchtigkeit in der Wand "eingefangen" 2. ad Schadstoffe/Kontaminierung Wie bereit erwähnt, einen Kontaminierung ist vermeidbar in dem du Räume einzeln "abdichtest" ( Folie, OSB) und entsprechend den Abbruchmaterial direkt nach Aussen beförderst - besonders aus dem OG Aber allgemein, die potenziellen "Vorbelastungen" können so vielfältig sein, da haben Leute Bücher darüber geschrieben; und bei eine Begutachtung/Begehung wirst du eh nur eine Bruchteil finden , wenn überhaut. Wenn du zum Sanieren anfängst, dann komme Sachen ans Licht. |
Bei unserer laufenden Kernsanierung (BJ 1950) habe ich auf Schadstoffbeprobungen größtenteils verzichtet. Bei Bauteilen, die sowieso entfernt werden müssen, bin ich einfach pauschal davon ausgegangen, dass Schadstoffe vorhanden sind. Entsprechend habe ich mir direkt einen H-Staubsauger und passende PSA (Einweganzüge, Halbschalenmasken mit den richtigen Filtern etc.) besorgt, um mich und eventuelle Helfer optimal zu schützen. Den Dachstuhl habe ich allerdings auf diverse Holzschutzmittel testen lassen, um zu wissen, welche Dampfbremse/sperre wir brauchen. Egal was du aufmachst, du findest etwas mit dem du dich beschäftigen musst oder mit dem du andere beschäftigst. Du wirst lernen die Entscheidungen der Vorbesitzer zu hassen. Einen raum- oder geschossweisen Ansatz würde ich mit meiner jetzigen Erfahrung nur dann empfehlen, wenn das Treppenhaus von außen separat betretbar ist und die einzelnen Geschosse beziehungsweise Wohneinheiten komplett durch dichte Türen vom Steigenhaus abgegrenzbar sind (Kann auch ne temporäre Trockenbauwand sein). Nur so lässt sich die Kontamination von einem Bereich in den anderen verhindern. Weiters würde ich kritisch hinterfragen, wie sich das Ziel einer raumweisen Sanierung während der Bewohnung von dem Ziel einer Sanierung vor dem Einzug unterscheidet. Gibts da Sanierungstechnisch unterschiedliche Ziele oder sollte in 3...5...10 Jahren der selbe Sanierungsstand erreicht sein? Weil wenn es sich Davor nicht ausgeht, dann ist es eine sehr romantische Vorstellung, dass es sich während der Bewohnung ausgeht. Klar, bei der Bewohnung fallen finanzielle Doppellasten weg und die Eigenleistung lässt sich auf eine längere Zeit strecken. Aber das Budget an Zeit und Energie wird dann eben an anderer Stelle komplett gefressen, durch das ständige Hin- und Herräumen, das Putzen und den fehlenden mentalen Abstand zur Baustelle. |
Würde euch davon abraten. "Raumweise Kernsanierung" geht nicht ohne riesen Aufwand. Du bräuchtest da eine Schleuse in der du dich vollständig säuberst. Die Besitzer wissen nie was da verbaut wurde. Hat vermutlich alles der Mann organisiert. Red mal mit den Nachbarn. Da weiß vielleicht einer mehr. Das darf man absolut nicht unterschätzen. Das geht nur, wenn einem der Dreck wurscht ist. Wenn ihr jetzt schon bedenkt habt... wenn du da einmal mit den schmutzigen Sachen aus dem Raum rausgehst. Finanziell ist es auch ein Selbstbelügen. Ja, die Kosten strecken sich über längere Zeit und man braucht keine Bank.... Freunde haben auch überlegt das Haus zu erhalten. War von den Großeltern. Aber der Baumeister konnte sie überzeugen, dass da gerademal ein paar Wände bleiben könnten und am Ende war der Neubau günstiger. Die Familie hat inzwischen auch eingesehen, dass Fotos vom alten Haus reichen und die Lebensqualität im neuen Haus 100 mal höher ist. |
Danke für eure Antworten! Was das finanzielle angeht, es geht vor allem darum, dass ein großer Teil unseres Eigenkapitals in der Wohnung gebunden ist. Den Rest, der nach dem Wohnungsverkauf noch offen sein wird, können wir mittelfristig aus der nahen Verwandschaft zinsfrei borgen. Für die Zwischenfinanzierung können wir von anderen Verwandten kurzfristig Geld ausleihen, bis die Wohnung verkauft ist, aber nicht länger. Somit wäre unser Konstrukt komplett bankenfrei (und damit auch ohne Pfandrechtseintragung, BEG, 4% Zinsen pro Jahr, .... da kommt schon einiges zusammen, was dann in die Tilgung fließt, statt dass es weg ist). Wenn die Wohnung derweil behalten werden soll, dann müssen wir für die Zwischenfinanzierung zur Bank, weil die zweiten VErwandten das Geld vorher brauchen. Wir kommen finanziell mit den Gesamtkosten grundsätzlich gut klar. Möglich wäre auch Mietwohnung in der Zwischenzeit und doch gleich alles machen, kann man ja nach 1 Jahr kündigen. Was uns hier halt reizt ist, dass die Außenarbeiten an der Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) erledigt sind, das Haus dadurch energetisch absolut in Ordnung und damit der halbe Aufwand weg fällt, und dass das EG sehr gut bewohnbar ist. Ich würde sagen, es ist eine Kernsanierung light, da die Elektrik und die Fenster schon neu sind. Die Wasserleitungen sind sehr kurz, weil sie vom Keller sehr direkt rauf laufen, aber natürlich muss dafür gestemmt werden. Im OG kommt es wg. der Entfernung der Deckenverkleidung eher auf eine Kernsanierung hinaus, unten wären die Wasserleitungen zu erneuern, eine Wand einzureißen (wird vergeben, Träger notwending) und der Boden neu zu machen. Evtl die Wände glatt spachteln. Für den Trägertausch und die Sanierung unten müssten wir ehfür ein paar Monate raus. Wie ist dann dein "Workflow"? Du arbeitest in voller Montur, duscht dann den Anzug ab in einer selbst gebauten Schleuse, und schmeißt ihn weg? Und hast du dauerhaft einen HEPA Filter laufen, um den Unterdruck im Raum zu halten, oder ist das egal, weil eh das ganze Haus potentiell kontaminiert ist? Ziehst du für jegliche Arbeiten die komplette Montur an, oder hast du die stauberzeugenden, zerstörenden Arbeiten alle zeitlich vorgezogen und gesammelt, sodass du einmal quasi in Vollschutz arbeitest und dann einmal reinigst und dann Dinge wie Spachteln, ... ohne Schutzmontur machst? Wie macht man in diesem Fall das Haus Faserfrei - Böden kann man nass wischen, aber was ist zB mit Putz an alten Wänden, der bleibt? Oder reicht hier ein Klasse H Staubfilter, den man eine Woche rennen lässt plus nass wischen und Festzen wegschmeißen, wo möglich? Und noch eine Frage: entsorgst du das dann alles als Sondermüll, weil du eben nicht weißt, ob es kontaminiert ist? Wäre theoretisch so möglich: Treppenaufgang abdichten. Zugang OG wäre dann über den Balkon oben, da müsste man halt für die Zeit der Baustelle eine Leiter / Treppe errichten. Aber grundsätzlich wäre eine luftdichte Trennung oben / unten möglich. Aber mit dem Gewand etc muss man td aufpassen und manchmal muss man auch Öffnungen in der Decke stemmen (zB Wasser), da wäre dann wohl eine separate Abdichtung des Raumes unten agebracht, in dem die Öffnung mündet. Das wäre für uns wenn dann geschossweise sinnvoll. Erachtest du das, wie oben beschrieben, als halbwegs machbar? Eine "Schleuse" zum reinigen braucht man ja auch, wenn man von der Asbest-Baustelle in seine alte Wohnung geht. Wie macht man das? Auch so wie oben beschrieben? Hier wäre dann vom Wechsel von OG (verunreinigt) nach unten in den Wohnraum, das gleiche Prozedere durchzuführen. |
| Hallo hallo123, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Bist du dir mit "absolut in Ordnung" wirklich sicher? Der Dämmstandard war vor einem Vierteljahrhundert doch sehr anders als heute. |
Wir hatten uns nachdem der Innenputz nicht tragfähig war für die Entkernung bis auf die nackte Ziegelwand entschieden. Fußbodenaufbauten waren von anfang an klar, da wir richtung NAssestrich/FBH gehen wollten (Vorbereitung WP WP [Wärmepumpe] Flow30 etc.). Bei uns wurde sämtliche Bodenaufbauten (Floorflex-Platten, Linoleum, Schlackeschüttungen), Trockenbau (KMF dahinter), Installationsmaterial (Asbestabwasserohre) und der Innenputz mit PSA abgetragen. Je nach Materialart entsprechend gearbeitet. Dass der Innenputz schollenweise entgegengekommen ist war dann eh glücklich. Unterdrucksystem hatte ich keines. Die Bude stand durch die komplette Entkernung mehrere Monate ohne Fenster da. Leider nicht vergleichbar mit deiner Situation. "Losen Staub" hab ich regelmäßig mit den H-Sauger aufgesaugt. Bin innen aktuell an den letzten Baumeisterarbeiten (Betontreppe). Im Anschluss wird das letzte mal und am gründlichsten grundgereinigt mit dem H-Sauger und dann sollten wir das Thema auch durch haben. Seit Abschluss der Entkernungmaßnahmen bzw. seit Beginn der Baumeisterarbeiten, hatte ich eher selten einen Anzug an. Mit Halbschalenmaske mach ich fast alles, da ich es mich mittlerweile gewöhnt bin und keine Erschwernis mehr darstellt. Ich hatte drei Stufen beim Arbeitsgewand. Gearbeitet im Einweganzug, danach diesen Entsorgt und in einer provisorischen Dusche im Garten geduscht (war gsd hauptsächlich im Sommer). Dann "Transitgewand" nach hause im Gartenhaus umgezogen, und daheim in der Gartenhütte abgelegt und wieder nur in Unterwäsche rein in die Wohnung. Gibt es Unterlagen zu den Sanierungsetapen Fenster, Dach, Fassade, Elektrik? Je nachdem kannst du bewerten, dass du garnichts machen musst, oder doch einen Budgetteil dafür planen solltest. Anfang 2000 ist ja ne sehr grobe angabe. Wurde uns bei der Dachdeckung (und Verschallung) zuerst auch mündlich gesagt und dann hat man es doch eher auf 1995 +-2Jahre eingrenzen können. Das alles soll jetzt nicht total abwertend klingen. Aber man sollte solche Dinge objektiv/nüchtern betrachten. |
Du musst aufs Klo, was trinken, den Schrauber holen mit dem du am Vorabend noch schnell die Lampe aufgehängt hast, ... Außerdem, wenn du den halben Tag in der Asbestwolke stehst, entsorgst du das Werkzeg am Ende? Der Sauger bläst trotz H und neuem Filter weiter Fasern. Sogar der sichtbare mineralische Staub klebt überall elektrostatisch. Du müsstest alles saugen und streichen, erst dann ist der Staub gebunden. Wie baust du dann die Schleuse ab und wie machst du Durchbrüche? Vorab testen würde ich machen lassen. Die wissen eher wo sie testen. Und das ganze ist nicht rückstandslos. Könnt ihr dort bis zum Estrich stemmen um eine Probe zu nehmen? Guter Zustand - wir fanden das Bad auch ok... bis dann doch Wasser unter der Badewanne war. Die PAK haltige Bitumenmatten unter Nassräumen war uns nicht bewusst. Haben sie inzwischen wieder überbaut. Sanieren jetzt das Bad im sonst fertigen Haus. Also ihr müsst euch halt alle einig sein, dass ihr das so wollt. Oder alle nicht drüber nachdenken. (Das dürfte die Variante von den meisten Handwerkern sein, weil alles andere sehr aufwendig ist.) Wenn du das Asbestthema recherchierst, dann findest du von jede Faser kann Krebs verursachen bis bei jahrelanger beruflicher Exposition... Und die Testverfahren... das ist kein chemischer ja/nein Test. Unser Haus an der Asbestverbotsgrenze und ich war froh, dass kein Test positiv war und wir nur ein mini Eternitrohr gefunden haben. Geld von Bekannten mit Ablaufdatum kann auch stressig werden. |
Stimmt, der EA EA [Energieausweis] wird noch erstellt. Habe einen ungefähren HWB ermittelt aus Ölverbrauch und Fläche (ja, hängt stark vom Nutzungsverhalten ab, es war aber eher warm bei der letzte Besichtigung und lt Aussage der Besitzerin auf 23C geheizt), der liegt bei 100-110 kWh/a/m2. Das ist wohl doppelt so hoch, wie modern gedämmt, aber noch im Rahmen bei Umstieg auf RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit Wäpu, sodass sich weitere Dämmung nicht auszahlt. Klar, nüchtern betrachten in jedem Fall, selbst belügen ist dumm. Deshalb frag ich hier im Forum und hoffe sogar auf viele kritische Stimmen :) Es gibt einen Einreichplan mit Jahreszahl, weil ein Wintergarten gemacht wurde. Und Fotos vom Umbau inkl. Wintergarten, wo man sieht, dass alles erwähnte auch gemacht wurde, also bin mit bei der Jahreszahl sehr sicher. Fenster sind zweifach verglast wie damals üblich. Dämmung unbekannt aber vermutlich 7-9 cm wie damals gemacht. Beim Dach muss ich noch reinschauen, weil der Dachausbau innen original 60er ist. Das Dach hätte dann von außen gedämmt werden müssen und das ist recht unüblich. Da muss ich checken, ob es erstens gedämmt ist und zweitens womit (vl noch alte KMF - hoffentlich nicht) Danke für die detaillierte Beschreibung! So ähnlich würde ich das wohl machen, nur eben mit Trennung UG/OG. Sind aber am überlegen, ob wir nicht doch schauen, woanders unterzukommen während der Zeit und alles auf einmal machen, um das Thema Wohnraumkontamination komplett zu vermeiden. D.h. du hast wirklich die komplette Entkernung in Eigenleistung gemacht? Wie bist du mit dem Abrissmaterial umgegangen, hast du das vermeintlich schadstofffreie Zeug einfach in den Bauschuttcontainer gegeben und offensichtlich schadstoffhaltige Komponenten (zB dir erwähnten Bodenbeläge, Asbestrohre, ...) speziell entsorgen/entsorgen lassen? Gibt es Container für Asbest und anderweitig belasteten Müll, oder geht das nur mit diesen verschließbaren Säcken? Ja, du hast Recht, der Teufel steckt im Detail und in der Praxis der täglichen Arbeit. Aber habe ich die meisten von dir genannten Probleme nicht auch dann, wenn ich während der Sanierung nicht im Haus wohne? ZB Werkzeug, Grundreinigung vor Einzug Innenausstattung, ... Schleuse gäbe es hier keine, sondern eine fix installierte und abgedichtete Wand zB Gipsplatten. Eingang EG wäre über die Tür und Eingang zu sanierendes OG wäre über die Balkontür, da müsste man halt dann eine Treppe / Leiter haben. Abbau der Wand: irgendwann muss ja auch das sanierte OG staubfrei und sicher gemacht werden. Dann müsste man die kontaminierte Seite eben gleich putzen, wie alle anderen Wände oben. Wie tut man das überhaupt? Wischt man dir nackte Ziegelwand bzw den alten Putz nass ab, lüftet viel und saugt mehrmals und irgendwann sagt man, jz ist der Staub weg - jetzt verputze ich die Wand, und die Rest-Fasern werden einfach im neuen Putz gebunden? Das muss ja ewig dauern, so eine Baustelle komplett staubfrei zu kriegen. @Fadergeschmack du bist das ja recht pragmatisch angegangen und bist einfach davon ausgegangen, dass nach ein paar Wochen dauerlüften nix mehr da ist? Solang davon nix in den Wohnraum ausgast, sag ich mal, dann ist das in einem Altbau so. Ohne supersaubere Entkernung kann man eh nie sicher sein, dass nix mehr an Schadstoffen drin ist, üblich ist oft eh eine Einkapselung, lese ich zumindest öfter. Zumindest bei Asbest. Aber bei belasteten Dachbalken tauscht man auch nicht eher den Dachstuhl aus, sondern macht eine Schutzlackierung drauf. Muss man halt später wissen, dass es da ist und berücksichtigen, hat natürlich Kosten zur Folge. Ja, das ist der Zugang der meisten aber den teile ich nicht Genau das verunsichert mich, wie genau ich dann sein muss, aber lieber zu genau, als umgekehrt. Also bei Arbeiten in Eigenleistung. Stimmt. In dem Fall sinds nahe Verwandte und es wird einen Darlehensvertrag geben. Wir können sonst auch immer zur Bank. Daher macht es für uns Sinn, weil die Zinseinsparung aktuell dramatisch ist. |
Eher das Vierfache oder sogar mehr. Oder anders ausgedrückt: Mit zeitgemäßer Dämmung könntest du 70-80% der Heizkosten sparen, bei gleichzeitigem Komfortgewinn. |
Anderes Haus ist eine Alternative oder jemand anderen das ganze Haus wegreißen lassen. Hab zwar schon viel vorher gemacht und geholfen, aber sind im Nachhinein auch etwas blauäugig herangegangen. Wir dachten auch man geht halt zur Bank, wenn die alte Wohnung in etwa dem Wert des neuen Hauses entspricht... Sauber bekommst du das Werkzeug zb nicht mehr. Krankheit/Unfall. Wer wagt - gewinnt, lasst euch nur nicht von den "eh ganz guten Punkten" blenden. |
Ich würde Dir empfehlen, das Haus von einem kompetenten Baumeister oder Bausachverständigen begutachten zu lassen und mir anhören, wie dieser das Objekt und die notwendigen Arbeiten einschätzt. Dass Renovieren fast so viel kostet wie Neubauen hört man oft - bis jemand neu gebaut hat. Was aber schon stimmt: Neubau ist idR einfacher in der Umsetzung. |
z.b.. hab ich in einer der Hitzewellen die Wände mitm Gartenschlauch abgespritzt und die Suppe dann so gut es geht entfernt. Den Rest bindet der Tiefegrund/vorspritzer. Ja ich hab innen während der Einreichungsphase schon sehr viel gemacht. Ist ja alles nicht von statischer Bedeutung. Also bei uns gab es diverse 8m3 Mulden von 1) Bauschutt Recycling fähig ~350€ 2) Bauschutt Deponiepflicht ~450€ 3) Asbesthaltiges Zeug ~ 700€ Ca. Pauschalpreise pro Mulde KMF hab ich mir Bigbags geholt und selbst mit dem anhänger zum Entsorgungsbetrieb nach Guntramsdorf gefahren. war circa 60€ je Bigbag Entsorgungskosten, waren 2 Fahrten je 2 Bigbags am kleinen Anhänger. Asbest braucht dort keine Verpackung. Asbest kann man bei uns im ASZ auch in Kleinmengen gratis abgeben. (100liter mörteltrog ist da so die Grenze) Hab aber auch schon am Hänger 400kg unbeschädigte Eternit Fassadeplatten oder die floorflex nach Guntramsdorf geführt. Preis war auch ok. Mit diesen Entsorgungsbetrieben in der Umgebung hatte ich befinde Kommunikation gute Erfahrungen. Am besten Beschreibung und 2 bis 3 Bilder übermitteln. Die sagten immer wohin mit den Zeug und was es kostet. Auf ein "nein nehmen wir nicht" bin ich abseits des ASZ nicht gestoßen. |
Das ist bei uns genauso gemacht worden. Die haben vor der Vollverschalung einfach die Glaswollematten auf die innere Beplankung zwischen die Sparren gelegt. Sah man sehr schön da viele matten teils zwischen Sparren und Verschalung eingezwickt waren. Bei uns gab es auch einen trempelwand die 1m vorgesetzt war um nicht so einen niedrigen Kniestock zu haben. In den Zwischenraum waren alle Abfälle der Dachsanierung zu finden. Schneehaken, alte Dachziegel, alte Zeitungen, alte gekappte Leitungen. Zerfetzte Dämmungen, Stroh. Das war richtig wild. |
Das stimmt, ich meine jetzt eher einen modern gedämmten Altbau (Dach, Wänder, 3fach Fenster) ohne die technischen Rafinessen eines Neubaus wie KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], FBH, da kommt man meines Wissens so auf 50 kWh/m². Prozentuell hast du Recht, aber absolut betrachtet bei der kleinen Wohnfläche kommt man von etwa 3000 kWh Stromfür Heizen mit Wäpu und RGK RGK [Ringgrabenkollektor], auf vl unter 1000 wenn man ideal dämmt. Finanziell zahlt sich das Investment denke ich hier nicht aus, aber vielleicht dämmen wir mal ein paar cm nach oder tauschen die Fenster. Beim Innenausbau könnte ich auch eine zusätzliche Untersparrendämmung anbringen. Aber stimme dir zu, dass man heute anders dämmen würde. Ich hätte auch gern ein 50kWh/a/m² Haus, aber die meisten Häuser, die hier verkauft werden, und unter unserem Wunschpreis liegen, sind seit 60 Jahren gar nicht angegriffen worden. Grund ist sauteuer. Nach dem ganz oben verlinkten Thread bin ich der Auffassung, dass wir unter 700k realistisch nicht neu bauen könnten inkl. Grund, mit viel eigenem Einsatz. Da zahl ich lieber um einiges weniger und dafür 800€ mehr Stromkosten im Jahr, mit Potential auf Verbesserung, wenn nachgedämmt wird. Aber ja, irgendeinen Tod muss man finanziell sterben, wenn man ein Haus will. Entweder vorab (deutlich) mehr zahlen und super niedrige Betriebskosten. Oder weniger zahlen dafür mehr Betriebs und Erhaltungskosten. Das Geld, das man vorher mehr zahlt, produziert ja auch Zins- oder Opportunitätskosten. Ist halt alles eine finanzielle Frage. Am liebsten würde ich mir von wem anders einen tip tip Neubau hinstellen lassen. Wir priorisieren eben die Lage voll, dafür zahlen wir einen Preis (in dem Fall nicht direkt finanziell sondern indirekt durch Eigenleistung und ein altes Haus). Ist wohl eine Frage der Prioritäten und daher sehr subjektiv. Ist das tatsächlich so? Meinst du jetzt eher Geräte wie zB einen el. Abbruchhammer? Weil einfache Werkzeuge kann man doch einfach mit Wasser abspülen. Das ist in jedem Fall ein guter Rat :) Den Eindruck habe ich auch, wir überlegen schon seit längerer Zeit hin und her und wollen halt nicht zu viel Geld ausgeben, Neubau ginge finanziell aber dann hätten wir halt eine 2k Rate im Monat und darauf haben wir keine Lust. Das Gute beim bewohnbaren Altbau ist, dass nicht alles sofort anfällt, aber irgenwann kommt's doch, wenn man eben saniert. Verstehe, und wie hast du den Bauschutt zwischen diesen Kategorien unterschieden, da du nicht beprobt hast? Einfach danach, wenn offensichtlich Asbest drin war, in den Asbest Container und sonst in einen der anderen je nach Material? Wusste nicht, dass man Asbesthaltigen Bauschutt in einer Mulde abtransportieren lassen kann. Dachte immer, zwecks Luftvereunreinigung, muss das Zeug immer in die Big Bags, das wäre ja bei einigen t Material ein riesen Aufwand. Das klingt ja alles eigentlich ganz harmlos, wenn man es selbst macht. Ich habe ein bisschen recherchiert, scheint bei uns in der Gegend preistechnisch ähnlich zu liegen. Was ist mit der Dampfbremse von innen? Hast du die neu gemacht, oder bist du einfach davon ausgegangen, dass die intakt ist? Vermutlich hast du innen eh den Ausbau neu gemacht und in dem Zuge eine verlegt? Das beantwortet eh schon vermutlich meine letzte Frage, wenn du von innen alles aufgerissen hast :) |
Das ist meines Wissens nach der erlaubte Grenzwert. Darüber gibts keine Baubewilligung. |
Bei Wissen oder Verdacht immer in die Schadstoffmulde, Putze, Fliesen, etc. Beton und Ziegel von Durchbrüchen etc. ging in die recylingfähige. Schüttung und Heraklith in die Deponiepflichtige. Was mich am Ende sehr verwundert hat ist, das kein Hahn nach irgendwelchen Test gekräht hat. Weis nicht was da bei Falschdeklarierung winkt. also wenn ich z.B. auch aus unwissenheit, wenn ich mich mit dem Thema nicht befasst hätte, einfach Putz in eine Nicht-Schadstoffmulde geworfen hätte. Ich bin dabei alles neu zu machen und hab nun ein paar m2 mehr Wohnfläche, dafür einen Kniestock auf 90cm. Innen war alles Blank bis auf die Untersicht der Sparren/Kehlbalken, Kniestockwand. Die Sparren wurden innenseitig mit 10x10cm Staffel aufgedoppelt und dann mit 20cm STECIO Flex036 gedämmt, Dampfbremse, dann 3cm Installationsebene mit STEICO FLEX und dann Gipskarton. Würd ichs nochmal machen hät ich potentiell den Zwischensparrenraum mit etwas zum ausblassen, Zellulose, oder reinrieseln, EPS-Kügelchen, gedämmt, weil ich mir vorstelle, dass es einfacher/schneller wäre. |
Die teuren elektrischen Geräte. Mit Hammer und Stemmeisen wirst nicht weit kommen. Auch die Sauger bei Boels darfst du nicht für Asbesthaltiges verwenden. (Als Privater). Bei PKM gibt es für asbesthaltiges nur große Tonnen (wie für Altpapier/Plastik). Glaube in den AGB stand, dass man keine Schadstoffe in den Bauschutt mischen darf. Sie werden es vermutlich grob optisch prüfen und Stichproben ziehen. Noch ein paar Internetweisheiten zu Asbest. In gewerblichen Bauten war es teilweise extrem wegen Brandschutz inkl. Spritzasbest. In Putzen, Estrich, Böden, Farben war es zeitweise, aber nicht bis zum Schluss. Eternit war das Negativbeispiel bis zum Schluss. Aber Putze und Farben war schon Jahrzehnte früher Schluss. (Offiziel) Alte Heizungen noch wegen Feuerbeständigkeit. Beim Freund hat der Baumeister das Welleternit händisch abreißen lassen (wild, ohne irgendwas). Das restliche Haus hat der Bagger geschliffen. Er hat dann einen Zettel bekommen, dass alles fachgerecht entsorgt wurde. Österreichisch halt... Mineralwolle nehmen sie von privat beim ASZ auch ohne Test. Vermutlich weil so die Chance höher ist, dass es nicht irgendwo landet. |
