« Bad & Sanitärtechnik
Gestaltung neues Bad teilen
31.10. -9.11.2026    21 Antworten    6 Autoren 21 2026-11-09T15:28:23+01:00
  •  CRR24
31.10.2026
21
Hallo Gemeinde. WIr sind gerade am Umbauern/Zubauen. Da in 2 Wochen die neue Bodenplatte im zukünftigen Badezimmer kommt, müßte die Plannung stehen, besonders wegen dem Abflüßen ( Haus nicht unterkellert ).
Meine Überlegungen soweit, nach verschiedene Ideen aus dem Netz und Spielereien mit dem Ikea Bad-Planner. Was in der jetzige Vorplannung fehlt ist noch ein Bidet. Lagerflächen ( Schränke ) werden am Ende im Raum passend integriert, gute, flexible Erfahrungen haben wir vom alten Bad mit Billy Regale + Aufsatz und Högbo Türen, was wir auch im neuen Bad integrieren /anpassen weden.
Vorgaben für´s neue Bad/Waschküche:
1.Große, begehbare, ebenerdige Dusche mit gemauerte Sitzbank
2. WandWC und Bidet
3. 1 großer Waschbecken ( 80-er würde reichen)
4. Waschküche mit WaMa und Trockner im Schrank integriert (Ikea Metod Hack im Internet zu finden) Wünschenswert neben der WaMa ein Apothekerschrank für die Waschmitteln und auf der anderen Seite, einen im Schrank integrierter Schmutzwäsche-Korb. Moglich wäre auch beides in einem Schrank > unten mit Wurföffnung und oben als Apothekerschrank für Waschmittel.
Für etliche Ideen bin ich Dankbar, genau so für komplett andere/Alternative Gestaltungsmöglichkeiten.
2026/20261031464037.jpg
2026/20261031105685.jpg
2026/20261031819034.jpg
Viel Fläche für wenig Nutzbares würd ich meinen...
Was kann alles noch verschoben werden? Die Einfangstür ist fix?
Fenster sind geplant - wenn (hoffentlich) ja - wo und wieder die Frage nach der freien Verlegbarkeit?
Ganz allgemein gesagt solltest da locker noch ein eigenständiges Bidet rein bringen...
  •  CRR24
31.10.2026  (#2)
2026/20261031790093.png
ALLES kann verschoben werden ( noch... Bodenplatte kommt erst übernächster Woche rein - in diesen Raum war Sandboden mit Holzdielen drauf daher Boden Komplettaufbau >Schotter>XPS>20-er Bodenplatte > Dämmung>Estrich> el. FBH > Fliesen ). Als Fenster kommt im rechten Eck ( ca ) ein Dachfenster (Kaltdach darüber) - siehe Bild.
Tür ist grundsätzlich, entlang der Wand wo jetzt eingeplannt ist, frei beweglich (Trockenbauwand)
  •  Zypern
31.10.2026  (#3)
Das heisst du hast null Belichtung außer ein Dachflächenfenster? Wie schaut es mit einer Glastüre zur Diele aus, wäre die möglich? Ich kann mir ein Bad ohne Fenster in der Größe schwer vorstellen um ehrlich zu sein. 15m2 sind sehr großzügig aber mit dieser Planung wird es eine enge Dunkelkammer.
  •  felis
Als Frau kann ich dir nur sagen, dass eine natürliche Belichtung im Bad Gold wert ist, nicht nur für die tgl morgenroutine, sondern auch fürs putzen. Für mich wäre daher ein neues Bad, ohne ein Fenster einzuplanen ein NoGo. Nachden auch ein WC im Raum ist, hast du hoffentlich eine gute abluftanlage vorgesehen?
Ich stelle mir grad die WC Nutzung durch den Hausherren vor und anschließend.wird übers Fenster gelüftet, wenn ich dann duschen möchte Tanz ich dort im Winter mit den Eisbären.
Kannt du dort noch wo ein Fenster einplanen?
Weiters bitte keine hochschränke direkt neben dem Waschbecken,  du nimmst dir wertvolle stell-/ablagefläche weg. Daz wischen sollten außerdem handtuchhalter Platz haben.
Auf den 15m2 sollte sich auch Fläche zum Wäsche ablegen/Falten ermöglichen lassen, sonst musst du damit wieder in einen anderen Raum.
  •  CRR24
31.10.2026  (#5)
Das sind die Gegebenheiten und, durch das Dachfenster wird das Beste draus gemacht. aber danke für deinen Input.
Und wegen "enge Dunelkammer" : ich nehme deine Feststellung zur Kentniss, aber ein Verbesserungsvorschlag würde mir eher weiterhelfen.
Und NEIN, Glastür ist keine Option weil : 1. Badezimmer > Intimbereich und 2. Ende eines 10 m Flurs
  •  CRR24
31.10.2026  (#6)
ad. Licht: bin voll bei dir, (auch als Mann) deswegen die Extrakosten von fast 4000 Euro "nur" für den Eingau des Dachfensters. Übrigens, das Fenster ist dann Richtung Osten > von Sonnenaufgang bis ca 14-15 Uhr volle Sonneneinstrahlung ( daher auch mit Rolladen und Plisee )
Auch das sonstige Lichtkonzept ist sehr auf ausreichende Beleuchtung ausgelegt, mit Daylight Panele ( haben wir schon im jetzigen Bad mit 80 x 50 Fenster) . Sollte es noch immer nicht ausreichend sein, steht noch immer ein zusätzlicher SolarTube Einbau als Zusatzoption.
ad Abluftanlage: eine großzügig dimensionierte, feuchtigkeitsgeregelte Abluftanlage mit Nachlauf und Wärmerückgewinnung ist eingeplant ( Bausubstanz über 100 Jahre alt )
ad Hochschränke : danke für den Input! Hauptsächlicht geht es mir um die Einrichtung der Sanitärobjlekte wegen dem Hauptabfluss/ WC unter der Bodenplatte. Alles andere ( Möbeln werden erst nächstes Jahr ein Thema, was wo und ob überhaupt )
Danke für den Input bez. Wäsche Versorgung! Werde ich andenken!
  •  felis
Nicht sehr professionell, aber das wäre meine bevorzugte Anordnung, wenn das Dachfenster die einzige Lichtquelle ist. Beim WC (inkl.Bidet) würd ich eine Türe machen, dann kann man es nutzen, wenn jeder duscht, oder sich die Zähne putzt und die Gerüche halten sich in Grenzen.
Rechts wäre der Waschtisch.
wo die Dusche war, wm/tr mit ablage fläche, diese ecke kannst du gut mit hängeschränken ausstatten, für stauraum.
die dusche würde ich unten in der nische machen. Dann kannst du dort li oder re an der Wand die Handtücher hinhängen.
Ich würde mir jetzt schon über sowas Gedanken machen und nicht ht nur über die ablüsse/wasseranschlüsse
2026/2026103195033.png
  •  Zypern
1.11.2026  (#8)
Wenn man nach Rat fragt sollte man sich auch beraten lassen und nicht schnappen. Alles Gute.
  •  CRR24
1.11.2026  (#9)
@felis
Nochmals danke für deinen Input ! Das ist mal soweit daraus geworden :
2026/20261101448014.jpg
ps: in der ersten Zeichnung ist anscheinend das kleine "Fenster" (50x50cm mit 5 cm luft zum Nachbarshaus) untergegangen. Beim Umsetzen der Umgestaltung habe ich es nachträglich am Plan hinzugefügt.
@Zypern
Wie auch immer, ich bedanke mich nochmals für deinen Input. Punktuelle Klärungen zu deinem Input findest du 3 Posts weiter oben, und auch mein Dank für deine Beobachtungen.
  •  ABERG
Vielleicht eine Kleinigkeit, aber ich würde die Tür in die andere Richtung öffnen. Wenn wer bei der WM oder dem TR steht und die Tür wird "aufgerissen" (Kinder und Jugendliche machen das sehr gerne 😁), hat man die Tür oder die Schnalle im Rücken...
Oder überhaupt die Tür weiter nach links rücken.
  •  CRR24
1.11.2026  (#11)
Das mit der Öffnungsrichtung ist mir auch aufgefallen. Es sünde noch im Raum, eine Schiebetür.... aber da sind wir noch am überlegen. Weiter nach links, eher nicht: es ist bewußt ggenau geometrisch gegeüber des Waschbeckens plaziert ( zumindest das wäre die jetzige Überlegung).
  •  felis
Daher mein Vorschlag WM/TR raumoben an der wand zum WC zu platzieren, hinter der Tür eher hochschränke.
Dein plan mal ki-generiert😉
2026/20261101170524.jpg
CRR24 schrieb:
@felis
@Zypern
Der Entwurf geht schon ein wenig in die richtigere Richtung 😁
Ich würd mich jetzt noch mit der Anordnung WC / Bidet spielen...
Die geplante Raumaufteilung könnte man um 90° drehen, den Raum nach unten strecken, die Sitzbank gegenüber des Eingangs zur Dusche anordnen und allgemein ein wenig Struktur in die neuen Räume bringen.
Oder du machst die gesamte Fläche kleiner indem du die Dusche um 90° drehst, die Außenwand um die gewonnene Fläche nach innen setzt,  WC / Bidet ebenso wieder drehen und nach unten strecken...
  •  CRR24
1.11.2026  (#14)
@felis
Ich würde gerne eine gewisse optische "Trennung" der Bereiche. Ich denke, WaMa/Tr sind gut dort "versteckt" hinter der Tür. Bezüglich dem Hochschränken: im alten Bad haben wir aus Billy Eck Regale, mit Aufsatz und Högsbo Türen eine ausergewähnliche Verstau-Lösung " erfunden ", und die Idee wollen wir im neuen Bad mitübernehmen
2026/20261101940200.jpg
2026/20261101716325.jpg
Ich bin mir nicht sicher ob ich dich Richtig verstehe. Kannst du ev eine Skizze machen ?
Grundsätzlich habe ich im Hinterkopf auch eine gewisse "Barierrefreiheit".
Es wohnen auch ältere Personen im Haushalt, zwar immer noch sehr rüstig, aber als potenzielle Vorbereitung für die Zukunft: daher hätte ich die Dusche so groß wie möglich, eben so WC-Bereich. Zum WC-Bereich> die Tür wird mindestens 90 breit ( nicht wie 80 am Plan) und es wird noch überlegt ob überhaupt mit Trockenbau abgetrennt. Und falls doch abgetrennt, beim Trockenbau ist ein Rückbau nicht sooo aufwendig.
  •  Oesterreicher
Wieso nicht anders herum? WC und Bidet dort wo nun der Duschbereich eingezeichnet ist in der Nische die sowieso vorhanden ist?
  •  CRR24
7.11.2026  (#16)
Wegen der Nutzung des kleines Fensters zw. dem Häusern als natürliche entlüftung des "Thronsaales" :))
Gerne... V1:
2026/2026110749001.jpg
Kastenanordnung hab ich jetzt nicht angepasst, aber ich glaub das zeigt wie ich es mit gedacht hätte... denk dir bitte das eine WC links oben weg - keine Ahnung wie es das da rein geschafft hat 😂
V2:
2026/20261107684607.jpg
Ich hab beide Male bewusst die Bemaßung drinnen gelassen, proportional sollte es halbwegs passen - jedoch würde beide Male die Ecklösung (die dir anscheinend wichtig ist) zumindest einseitig dran glauben müssen... außerdem ist das Fenster hier zu wenig, was oben das eine WC zu viel ist... mea culpa
Für V2 wäre wichtig ob die Außenwand bestehend ist oder erst errichtet wird.
Vielleicht hilfts ja ein wenig...
  •  CRR24
7.11.2026  (#18)
@bautech die V2 hat etwas ....  besonders die umpositionierung der Sitzbank / Dusche schaut interesant aus. WC/Bidet würde ich doch auf der "Nord"Wand lassen: ist für mich viel einfacher für die Abflüße.
Zu dem Wänden : rechte Nieschenwand und Türwand werden aus Trockenbau errichtet. Sonst hier ein Photo von JETZT Zustand 😵
2026/20261107385664.jpg
2026/20261107159935.jpg
Ok, Außenwände sind schon da... aber irgendwie find ich die Duschnische nicht 🙈
edit: wenn man das 2te Foto auch anschaut findet man die Nischa auch wieder 🥴
Wenn du willst zeichne ich dir das im CAD maßstäblich raus
  •  CRR24
8.11.2026  (#20)
Das mit dem CAD wäre lieb ! Möchte dir aber nicht zuviele Umstände machen ! Durch den Abtrag des Schornsteins, bin ich jetzt um ca 15-20 cm flexibler in der Breite der Duschnische. Mein einziger "Stress": Do od spätestens Freitag wird der Boden betoniert. Bis dorthin, muss das Abwasser erledigt sein. Zumindest bis über die Bodenplatte mit KG. Dann bleiben noch ca 15-16 cm (8-er XPS + Estrich) für etwaige HT Rohre.
Servus,
hier das erste Ergebnis...
2026/20261109769076.png
Sitzbänke haben 40cm Tiefe, Dusche würd ich an die Außenwand setzen (Weg von Tür in Dusche ohne Umweg)
Möblierung geht sicher noch besser...
Nächstes Thema: Hansgrohe IBox 1Generation läuft aus
