« Bad & Sanitärtechnik
Gestaltung neues Bad teilen
31.10.2026     7 Antworten    4 Autoren 7 2026-10-31T21:35:43+01:00
  •  CRR24
31.10.2026
7
Hallo Gemeinde. WIr sind gerade am Umbauern/Zubauen. Da in 2 Wochen die neue Bodenplatte im zukünftigen Badezimmer kommt, müßte die Plannung stehen, besonders wegen dem Abflüßen ( Haus nicht unterkellert ).
Meine Überlegungen soweit, nach verschiedene Ideen aus dem Netz und Spielereien mit dem Ikea Bad-Planner. Was in der jetzige Vorplannung fehlt ist noch ein Bidet. Lagerflächen ( Schränke ) werden am Ende im Raum passend integriert, gute, flexible Erfahrungen haben wir vom alten Bad mit Billy Regale + Aufsatz und Högbo Türen, was wir auch im neuen Bad integrieren /anpassen weden.
Vorgaben für´s neue Bad/Waschküche:
1.Große, begehbare, ebenerdige Dusche mit gemauerte Sitzbank
2. WandWC und Bidet
3. 1 großer Waschbecken ( 80-er würde reichen)
4. Waschküche mit WaMa und Trockner im Schrank integriert (Ikea Metod Hack im Internet zu finden) Wünschenswert neben der WaMa ein Apothekerschrank für die Waschmitteln und auf der anderen Seite, einen im Schrank integrierter Schmutzwäsche-Korb. Moglich wäre auch beides in einem Schrank > unten mit Wurföffnung und oben als Apothekerschrank für Waschmittel.
Für etliche Ideen bin ich Dankbar, genau so für komplett andere/Alternative Gestaltungsmöglichkeiten.
2026/20261031464037.jpg
2026/20261031105685.jpg
2026/20261031819034.jpg
31.10.2026 16:00  (#1)
Viel Fläche für wenig Nutzbares würd ich meinen...
Was kann alles noch verschoben werden? Die Einfangstür ist fix?
Fenster sind geplant - wenn (hoffentlich) ja - wo und wieder die Frage nach der freien Verlegbarkeit?
Ganz allgemein gesagt solltest da locker noch ein eigenständiges Bidet rein bringen...
  •  CRR24
31.10.2026 17:06  (#2)
2026/20261031790093.png
ALLES kann verschoben werden ( noch... Bodenplatte kommt erst übernächster Woche rein - in diesen Raum war Sandboden mit Holzdielen drauf daher Boden Komplettaufbau >Schotter>XPS>20-er Bodenplatte > Dämmung>Estrich> el. FBH > Fliesen ). Als Fenster kommt im rechten Eck ( ca ) ein Dachfenster (Kaltdach darüber) - siehe Bild.
Tür ist grundsätzlich, entlang der Wand wo jetzt eingeplannt ist, frei beweglich (Trockenbauwand)
  •  Zypern
31.10.2026 17:21  (#3)
Das heisst du hast null Belichtung außer ein Dachflächenfenster? Wie schaut es mit einer Glastüre zur Diele aus, wäre die möglich? Ich kann mir ein Bad ohne Fenster in der Größe schwer vorstellen um ehrlich zu sein. 15m2 sind sehr großzügig aber mit dieser Planung wird es eine enge Dunkelkammer.
  •  felis
31.10.2026 19:24  (#4)
Als Frau kann ich dir nur sagen, dass eine natürliche Belichtung im Bad Gold wert ist, nicht nur für die tgl morgenroutine, sondern auch fürs putzen. Für mich wäre daher ein neues Bad, ohne ein Fenster einzuplanen ein NoGo. Nachden auch ein WC im Raum ist, hast du hoffentlich eine gute abluftanlage vorgesehen?
Ich stelle mir grad die WC Nutzung durch den Hausherren vor und anschließend.wird übers Fenster gelüftet, wenn ich dann duschen möchte Tanz ich dort im Winter mit den Eisbären.
Kannt du dort noch wo ein Fenster einplanen?
Weiters bitte keine hochschränke direkt neben dem Waschbecken,  du nimmst dir wertvolle stell-/ablagefläche weg. Daz wischen sollten außerdem handtuchhalter Platz haben.
Auf den 15m2 sollte sich auch Fläche zum Wäsche ablegen/Falten ermöglichen lassen, sonst musst du damit wieder in einen anderen Raum.
  •  CRR24
31.10.2026 19:54  (#5)
Das sind die Gegebenheiten und, durch das Dachfenster wird das Beste draus gemacht. aber danke für deinen Input.
Und wegen "enge Dunelkammer" : ich nehme deine Feststellung zur Kentniss, aber ein Verbesserungsvorschlag würde mir eher weiterhelfen.
Und NEIN, Glastür ist keine Option weil : 1. Badezimmer > Intimbereich und 2. Ende eines 10 m Flurs
  •  CRR24
31.10.2026 20:07  (#6)
ad. Licht: bin voll bei dir, (auch als Mann) deswegen die Extrakosten von fast 4000 Euro "nur" für den Eingau des Dachfensters. Übrigens, das Fenster ist dann Richtung Osten > von Sonnenaufgang bis ca 14-15 Uhr volle Sonneneinstrahlung ( daher auch mit Rolladen und Plisee )
Auch das sonstige Lichtkonzept ist sehr auf ausreichende Beleuchtung ausgelegt, mit Daylight Panele ( haben wir schon im jetzigen Bad mit 80 x 50 Fenster) . Sollte es noch immer nicht ausreichend sein, steht noch immer ein zusätzlicher SolarTube Einbau als Zusatzoption.
ad Abluftanlage: eine großzügig dimensionierte, feuchtigkeitsgeregelte Abluftanlage mit Nachlauf und Wärmerückgewinnung ist eingeplant ( Bausubstanz über 100 Jahre alt )
ad Hochschränke : danke für den Input! Hauptsächlicht geht es mir um die Einrichtung der Sanitärobjlekte wegen dem Hauptabfluss/ WC unter der Bodenplatte. Alles andere ( Möbeln werden erst nächstes Jahr ein Thema, was wo und ob überhaupt )
Danke für den Input bez. Wäsche Versorgung! Werde ich andenken!
  •  felis
31.10.2026 21:35  (#7)
Nicht sehr professionell, aber das wäre meine bevorzugte Anordnung, wenn das Dachfenster die einzige Lichtquelle ist. Beim WC (inkl.Bidet) würd ich eine Türe machen, dann kann man es nutzen, wenn jeder duscht, oder sich die Zähne putzt und die Gerüche halten sich in Grenzen.
Rechts wäre der Waschtisch.
wo die Dusche war, wm/tr mit ablage fläche, diese ecke kannst du gut mit hängeschränken ausstatten, für stauraum.
die dusche würde ich unten in der nische machen. Dann kannst du dort li oder re an der Wand die Handtücher hinhängen.
Ich würde mir jetzt schon über sowas Gedanken machen und nicht ht nur über die ablüsse/wasseranschlüsse
2026/2026103195033.png
