Hauptwasserhahn sperrt nicht teilen
29.10. -30.10.2026    7 Antworten    7 Autoren 7 2026-10-30T08:51:08+01:00
  •  firas1
7
Hallo liebes Forum,
gestern habe ich meine Zirkulationspumpe getauscht und wollte dafür sicherheitshalber den Hauptwasserhahn abdrehen.
Dabei sind mir allerdings zwei Probleme aufgefallen:
Zuerst habe ich das Absperrventil vor der Wasseruhr vollständig zugedreht. Trotzdem floss das Wasser weiterhin mit unverändertem Druck, als wäre das Ventil noch offen.
Anschließend wollte ich zusätzlich das Absperrventil nach der Wasseruhr schließen. Dieses lässt sich jedoch endlos drehen, ohne dass ein Anschlag spürbar ist oder die Wasserzufuhr unterbrochen wird.
Woran könnte das liegen? Sind möglicherweise beide Absperrventile defekt?
Mir bereitet das Ganze etwas Sorgen, da ich im Falle eines Rohrbruchs oder eines anderen Notfalls keine Möglichkeit hätte, die Wasserzufuhr schnell abzustellen.
Ich vermute, dass die Ventile noch aus der Zeit des Hausbaus (1985) stammen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie man das Problem am besten behebt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
2026/20261029273918.png
  •  chris4789
Diese Ventile halten normalerweise nicht länger als 10 bis 15 Jahre.
Austausch ist kein Problem, musst du mit der Gemeinde / Wasserwerk absprechen, dass sie den Haupthahn abdrehen.
Dann kann das der Installateur tauschen.
  •  wuschi
Wasserversorger kontaktieren! Der hausanschluss inkl. Wasseruhr gehört zu versorger
Das wird gern mal kaputt, wenn Mans jahrelang nicht verwendet.
  •  Lu1994
Da brauchst keinen Installateur, das linke Ventil gehört der Gemeinde...
  •  altehuette
Nachdem ja die Wasseruhr alle 5 Jahre getauscht wird, werden zumindest alle 5 Jahre die beiden Ventile bewegt!
Noch besser: Regelmäßiges Ablesen hilft Leckagen früher zu entdecken. Zumindest 1x jährlich gibt es sowieso die Selbstablesung. Spätestens da sollen beide Ventile einmal zu- und aufgedreht werden, dann kann sowas wie oben fast nicht mehr passieren.
  •  RaBo76
30.10.2026  (#7)
Bei mir wird gerne die Drehachse undicht, wenn ich die Absperrung zudrehe.
Hier könnte man einfach nur den Ventileinsatz tauschen und muss nicht die ganze Installation zerlegen. Man muss halt "nur" das passende Ventilteil finden. Risiko ist halt, wenn der Unterteil schon zu versaut ist.
(Beispielbild)
2026/2026103093819.png
Nächstes Thema: Deckenkühlung so iO?
