Pufferspeicher vergrößern Stückholzheizung
28.10.
-31.10.2026
11 Antworten
6 Autoren
also wenn du 30kw hast werden dir auch weitere 1000l Puffer nicht reichen, meine Eltern haben 21 kw und 1800l Puffer und letzten Winter mussten sie trotzdem 2-3mal täglich einheizen damit du mit einmal täglich einheizen im richtigen Winter auskommst müsste man deinen Energiebedarf kennen, aber Bauchgefühl müsstest wsl 5000l hinstellen, damit du einen echten Komfortgewinn hast |
Grundsätzliche Fakten zum Haus, Baujahr 1978, 250 qm Wohnfläche davon 90qm mit Heizkörper die restlichen mit Fußbodenheizung. Isoliert wurde die Außenwände mit Bau mit Open 16 cm, Dachstuhl mit 26 cm Holzwolle Unterdach isoliert, Fenster neu 0,62 W/qmK. Aufgrund des kleine.Puffers kann ich leider den Heizkessel nicht voll befüllen sonst geht der Kessel in Feuererhalt. Darum möchte ich den Puffer erweitern. Lg Tom |
In der Regel schon für Förderungen sind 55ltr/ kw das minimum. Wenn dus richtig machen willst, Optimal sind 100ltr/ Kw. |
Solltest du später beim Erneuern eine Wärmepumpe in Betracht ziehen, dann kannst den neu installierten (und auch den alten) Pufferspeicher gleich wieder rausreißen, gebe ich zu bedenken. |
Ich würd bei Stückholz mehr als 100 Liter je kw nehmen, meine Eltern haben das und wenn man den Kessel voll macht, insbesondere mit Fichte, dann dreht er ab, weil in zu kurzer Zeit zu viel Energie erzeugt wird, mit 150 Liter wird man deutlich komfortabler unterwegs sein |
Kosten nutzen spielt such eine Rolle aber ma kannst auch ins extreme ziehen. Wenn deine Eltern den Kessel zur Abschaltung bringen sollte man ihnen beibringen wie man richtig einheit und nicht zu viel Holz im Kessel hat. Pufferzustand versus Füllgrad Füllraum |
Puffer kann man nie genug haben - wir haben einen 20kW Kessel und 1600L Puffer - ich bereue es nicht (viel) mehr Puffer verbaut zu haben. |
Die Aussage ist wertbefreit, die allermeisten Holzheizungen sind anders als so manche WP WP [Wärmepumpe] nicht auf den tatsächlichen Energiebedarf eines Gebäudes ausgelegt, im letzten Winter musste oft 3mal befüllt werden, da kannst dir je nach Timing aussuchen, ob du schaust, dass die Puffer maximal beladen sind mit dem Risiko der Abschaltung, oder es in der Früh frisch ist, weil's nicht angehalten hat, eine Holzheizung kann man nicht präzise dosieren wie Pellets... |
Wenn ma Ahnung hat devinitiv schon. Tut mir leid wenn dus nicht kannst. Wenn euer Haus natürlich die Energie braucht ist was anderes. Wurde Wenn ich fragen darf ein Hydrauluacher Abgleich gemacht und Mischergruppen für Heizkreise gebaut |
Wie man sieht bist du der Ahnungslose, wie ich sagte eine imperfekte Anlage kann man nur bedingt optimieren, ohne zu investieren... Es wurde alles auf alt belassen, wir waren nach dem Hochwasser froh, dass es nach 5 Wochen wieder warm war, es wurde nur für den HKV der zweiten Wohnung ein eigener HK gemacht, weil der früher am Rücklauf hing und weil in Zukunft dort eine FBH FBH [Fußbodenheizung] gebaut wird und dann kann Abgleich notwendig sein wird |
@TomUnter Erstmal Glückwunsch zur guten thermischen Sanierung! Das hört sich top an. Hast du dir Gedanken gemacht, wie du in Zukunft heizen willst? Die 30kW sind ja für dein Haus jetzt viel zu groß. Statt in das bestehende System noch weiter zu investieren, vielleicht die Planunng für den Umstieg auf WP WP [Wärmepumpe] in Angriff nehmen. Solaranlage im Zweifel durch PV ersetzen. Falls nicht bei der thermischen Einbindung aufpassen: Stichwort Entlademischer, WP nicht auf den Puffer arbeiten lassen. |
