Hauptwasserhahn sperrt nicht teilen
29.10.2026     4 Antworten    4 Autoren 4 2026-10-29T18:27:19+01:00
  •  firas1
Hallo liebes Forum,
gestern habe ich meine Zirkulationspumpe getauscht und wollte dafür sicherheitshalber den Hauptwasserhahn abdrehen.
Dabei sind mir allerdings zwei Probleme aufgefallen:
Zuerst habe ich das Absperrventil vor der Wasseruhr vollständig zugedreht. Trotzdem floss das Wasser weiterhin mit unverändertem Druck, als wäre das Ventil noch offen.
Anschließend wollte ich zusätzlich das Absperrventil nach der Wasseruhr schließen. Dieses lässt sich jedoch endlos drehen, ohne dass ein Anschlag spürbar ist oder die Wasserzufuhr unterbrochen wird.
Woran könnte das liegen? Sind möglicherweise beide Absperrventile defekt?
Mir bereitet das Ganze etwas Sorgen, da ich im Falle eines Rohrbruchs oder eines anderen Notfalls keine Möglichkeit hätte, die Wasserzufuhr schnell abzustellen.
Ich vermute, dass die Ventile noch aus der Zeit des Hausbaus (1985) stammen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie man das Problem am besten behebt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
2026/20261029508936.png
  •  Dirm
Warten bis das Wasser aus den Rohren über dem Test-Wasserhahn geronnen ist.
Kein Zweiter Wasseranschluss im Haus.
Wenn beides zutrifft, dann brauchst du einen Installateur oder jemanden der das Wasser draußen abdrehen kann.
Bei uns werden die Wasserzähler alle 5 Jahre getauscht. Vielleicht machen sie das dann mit?
Man kann auch nur die Ventile tauschen. Aber dazu muss auch das Wasser aus sein. Unter dem grünen Handrad kann man aufschrauben. Gibt's beim Bauhaus.
Bzw das Loch wieder ausputzen/fräsen (Gibt'sauch ein Werkzeug dazu).
  •  Thunderx1609
Der Hauptwasserhahn (Wasseruhr) muss alle 5 Jahre getauscht werden. (Anforderung vom Eichamt)
  •  Lu1994
Blödsinn, vor der Wasseruhr gehörts der Gemeinde, wenn das Ventil nicht sperrt ruft man den Wassermeister, der dreht außen zu und tauscht dann das Ventil
Wenn das wieder geht kann man dann selbst das innenliegende Ventil tauschen
  •  Benji
Du / Ihr werdets lachen: ich hatte genau das selbe Problem vor ein paar Jahren. Aufgefallen ist es, als ich die Enthärtungsanlage einbauen ließ.
Meine Hauptwasserhähne sehen noch dazu ziemlich gleich aus wie auf dem Bild.
Ursache war (wenn ich mich richtig erinnere) ein Serienfehler bei diesen hähnen
Nächstes Thema: Hauptwasserhahn sperrt nicht
