Daikin Multisplit - eigener Stromkreis? teilen
27.10. -28.10.2026    4 Antworten    5 Autoren 4 2026-10-28T15:28:49+01:00
  •  Sandman
27.10.2026
Hi zusammen,
Hole mir gerade ein paar Angebote für unsere Wohnung für die Klimatisierung. Geplant sind 4 Daikin Geräte. Außeneinheit: 3MXM68A8, 1x FTXM35A innen sowie ex FTXM20A.
Einer der Installateure sagte, es muss ein eigener Stromkreis mit einer separaten 20A Sicherung verlegt werden. Ein anderer meinte, dass ist nicht erforderlich und ich die Auseneinheit kann an der Steckdose angeschlossen werden.
Wer hat dazu Erfahrungen? Kostenpunkt ist halt 700-950€...
Danke und Grüße
  •  ABERG
Wir haben zwei Innengeräte mit 2,5kW (FTXM25R) und eines mit 1,5kW (CTXM15R). Das Außengerät ist ein 3MXM52A9. Da steht in der Beschreibung, dass es mit 16A abgesichert sein muss. Ich habs an einen Stromkreis angeschlossen, der nur mit 13A abgesichert ist. Bis jetzt hält der LS...😇
Im Kühlbetrieb, wenn alle drei Geräte gleichzeitig in Betrieb waren, hat die Klima nie mehr als 1,6-1,9kW gebraucht. In der Übergangszeit habe ich sie zum Heizen verwendet. Da genehmigt sie sich etwas mehr (1,9-2,4kW). Alles im Normal- oder Eco-Betrieb!
  •  Schokohasenohr
28.10.2026  (#2)
Ich habe 3x 2kW Innen FTXM20A an 1x 6,8 kW außen 3MXM68A9 im OG. Im EG eine separate Single Split mit 7,1 kW.
Die Klimatechnik Firma bestand auf 2 separaten Stromkreisen mit jeweils C16 Sicherung.
Der Vorteil davon ist auch die stromlos Schaltung im Winter = keine Standbyverbräuche.
  •  Pflunz
Bei der 68 steht halt 20A und 4mm^2. Ich würde da ein eigenes Kabel legen.
  •  melly210
Noch eine Stimme für eigener Stromkreis. Wir haben auch eine Vierer-Split. Der Kältetechniker hat auch gemeint die normale Steckdose würde reichen, stünde auch so im Handbuch. Es ist dann aber beim Test schon die Sicherung geflogen. Der Elektriker den wir dann mit dem eigenen Stromkreis beauftragt haben hat gesagt ja, es stünde in den Handbüchern, daß das mit der Steckdose geht, v.a. weil das in ärmeren Ländern ein Verkaufsargument ist, aber ein eigener 20 A Kreis ist höchst empfehlenswert weil viel stabiler.
Auch bei uns haben beide Klimaanlagen (Daikin) jeweils eine eigene Absicherung erhalten.
Sandman schrieb: Einer der Installateure sagte, es muss ein eigener Stromkreis mit einer separaten 20A Sicherung verlegt werden. Ein anderer meinte, dass ist nicht erforderlich und ich die Auseneinheit kann an der Steckdose angeschlossen werden.
Die Wahrheit liegt in der Mitte: Eine eigene Sicherung ist kein Muss, aber sie wird von Daikin dringend empfohlen.
Sandman schrieb: Kostenpunkt ist halt 700-950€...
Warum ist das bei Dir so teuer? Bei mir war das eine Kleinigkeit: Um die Aufputz-Leitungsführung zu den beiden Außengeräten habe ich mich selber gekümmert. Im Sicherungsschrank waren lediglich die beiden Sicherungen zu montieren und anzuschließen, was ein Elektriker aus meiner Familie erledigt hat.
Nächstes Thema: Heizkörper werden nicht warm
