Heizkörper werden nicht warm teilen
28.10. -4.11.2026    22 Antworten    8 Autoren 22 2026-11-04T09:06:21+01:00
  •  egonal
28.10.2026
22
Hallo, erster Beitrag.
Habe zwei Heizkörper, die nicht warm werden. Suche schon seit fast einem Jahr nach einer Lösung.
Eckpunkte:
Haus ist Altbau, gebraucht gekauft, gewachsenes Haus. Quasi 4 Bauabschnitte, unterschiedliche Verrohrungen.
Habe 4 Heizkörper im Wohnzimmer. Zwei werden warm, zwei nicht. Sind die jüngsten Heizkörper, etwa 17 Jahre im Betrieb. seit etwa 1 Jahr funktionieren sie nicht.
Entlüftet habe ich alle heizkörper, im ganzen Haus.
Betreffende Heizkörper schon mehrmals, bis zu 1 Liter pro Heizkörper.
Während der Fehlersuche, sind wir dahintergekommen, dass sie nicht dort angeschlossen sind, wo wir dachten.
Habt ihr noch, vielleicht unübliche, Idee, wie ich den Fehler beheben kann?
  •  Berndi
Sind Thermostate darauf montiert?
  •  IngoSE
29.10.2026  (#2)
Klebende Ventile?
Schauen ob der Ventilstift herauskommt wenn aufgedreht wird.
Ggf. ohne Thermostat prüfen ob der Stift seine paar mm überhaupt macht.
  •  Berndi
IngoSE schrieb:
Klebende Ventile?
Genau darauf wollte ich hinaus...
Kommt sehr häufig vor, wenn man die Ventile im Sommer nicht in die "Sommerstellung" (ganz offen!) dreht.
  •  egonal
29.10.2026  (#4)
Sorry, wollte den Beitrag nicht überfüllen.
Ja, es sind Thermopöpfe installiert.
Die Thermoköpfe kontrolliere ich spätestens bei beginn der Heizsaison. Ja sie sind alle leichtgängig.
Dieses Jahr habe ich sie sogar herrausgedreht und innen gereinigt. Sie funktionieren tadellos.
Rückläufe sind komplett aufgedreht.
Einer hat Mittelanschluss, der ander links/rechts
  •  ulrich85
29.10.2026  (#5)
Servus!
Mir fallen noch zwei Dinge ein...
... HK verstopft? Hatte ich mal, duch div. Arbeiten am Haus hat sich da wohl etwas in den alten Leitungen gelöst. Hab den HK abgebaut und mit dem Gartenschlauch durchgespült...danach ging er wieder
... Umwälzpumpe in Ordnung? Vielleicht da die Durchflussmenge verstellt?
Fg
  •  egonal
29.10.2026  (#6)
ulrich85 schrieb:
Servus!
Fg
Hm, die Idee mit der Umwälzpumpe hatte ich zwar, aber aus einem anderen Grund.
Die WP WP [Wärmepumpe] spinnte seit letztem Jahr immer wieder mit Fehler 7H-xx. Durchflussmenge. Techniker, letztes Jahr, beim Service(wird regelmäßig gemacht), tauschte mir den Durchflusssensor. Keine Besserung. Techniker meinte, dass es die Pumpe sein könnte.
Habe nun andere Pumpen probiert, derzeit ist eine etwas stärke Pumpe drinnen, keine Besserung.
Nun habe ich vor ein paar Tagen scheinbar den Fehler der Anlage gefunden. Das Sieb in der Wärmepumpe habe ich, wie auch schon letztes Jahr, ausgebaut und gereinigt. Nur diesmal habe ich es so gereinigt,l dass es jetzt wie neu aussieht.
Kein Fehler mehr.
Die Idee, die Heizkörper durchzuspülen, wäre eine Option.
  •  Kleinermuk
Ich würde einmal diesen Test machen. Die Heizkörper die warm werden gut um die Hälfte zudrehen. Dann schauen, ob die beiden anderen warm werden.
Du schreibst "gewachsenes Haus, 4 Bauabschnitte": Ist die Zuordnung der beiden betroffenen Heizkörper zu den verschiedenen Heizkreisen und ggf. auch Umwälzpumpen (!) zu 100% geklärt? Ist der entsprechende Heizkreis offen und die Umwälzpumpe an?
Gibt es ev. mehr als eine Wärmequelle, z. B. Kachelofen oder Küchenofen mit Wassertasche, an welche die beiden Heizkörper angeschlossen sein könnten?
Folge den Rohren von der Wärmequelle bis zu den Heizkörpern: Gibt es irgendwelche zusätzlichen Absperrhähne? Kontrolliere allfällige Verteiler. Bis wohin sind die Rohre warm? Mach das gleiche vom Heizkörper retour bis zur Wärmequelle.
Du beschreibst das Entlüften der Heizkörper: Ist Druck auf dem Wasser im Heizkörper?
Bleiben die betroffenen Heizkörper völlig kalt oder werden sie zumindest lauwarm?
  •  IngoSE
29.10.2026  (#9)
"Rausgedreht und innen gereinigt", "Leichtgängig".
Klingt nicht so, als meinen wir das Selbe.
Dieser Stift geht gegen Federdruck recht schwer rein,
weswegen im Bild auch der Maulschlüssel zum Drücken herhalten muß.
Dieser Stift verklebt manchmal in der geschlossenen Position
und muß mit etwas Liebe gängiggemacht werden bis er wieder ganz rauskommt.
Kannst eines Deiner funktionierenden Ventile mal testweise eindrücken,
daß Du ein Gefühl für den Weg und die Kraft dahinter bekommst.
2026/20261029731536.jpg
  •  egonal
30.10.2026  (#10)
Servus. Deine Gedankengänge sind vollkommen richtig.
Dieses Jahr sind wir dahinter gekommen das die 4(!) Heizkörper nicht mit der, ursprünglich, angenommenen Verteiler Batterie, verbunden sind. Diese versorgt 3(!) andere Heizkörper. 4 Anschlüsse, 3 Heizkörper.
Ja, ich verfluchen meine 2 Vorbesitzer dieses Hauses.
Die besagten Heizkörper befinden sich im Wohnzimmer. 16 Jahre lang funktionierten diese 4 Heizkörper tadellos. Seit letztem Jahr funktionieren nur noch 2. Mittlerweile ein dritter.
Andere wärmequellen sind ausgeschlossen.
Den Rohren kann ich nicht folgen. Das ist ein Problem. Wohnzimmer haben wir errichtet. Rohre der 4 Heizkörper kamen aus einer Wand. Hinter dieser Wand ist das Badezimmer. Rohre gehen im Boden im Badezimmer. Wie sie gespeißt werden, keine Ahnung.
Wir dachten, dass sie von der Verteilerbaterrie vor dem Badezimmer versorgt werden. 4 Anschlüsse. leider nein. Wissen wir erst seit ein paar Monaten.
  •  egonal
30.10.2026  (#11)
Ja, solche Ventile habe ich. In verschiedenen Ausführungen. Mindestens einmal im Jahr, spätestens zu Heizbeginn, checke ich diese Ventile und entlüfte die Heizkörper. Dieses Jahr habe ich 4 Heizkörper damit nachgerüstet. Im Zuge dessen, habe ich die 4 Ventile im Wohnzimmer ausgebaut und auch innen geeinigt. Durchgang passt. Keine Verschmutzung, die den Durchfluss behindert.
Alle Ventile funktionieren und sind leichtgängig.
Kontrolliere ich jährlich, mindestens zweimal.
30.10.2026  (#12)
egonal schrieb: 16 Jahre lang funktionierten diese 4 Heizkörper tadellos. Seit letztem Jahr funktionieren nur noch 2. Mittlerweile ein dritter.
Ich schließe daraus zwei mögliche Ursachen: Entweder wurde irgendwo ein Ventil zu gedreht in dem glauben, andere Heizkörper/-kreise damit zu regulieren, doch tatsächlich sind es diese beiden. Oder es gibt tatsächlich eine Verstopfung in diesen beiden Heizkörpern.
Was ev. auch noch einen Versuch wert sein könnte: Umwälzpumpe auf Maximum und der Reihe nach alle anderen Heizkreise und/oder Heizkörper schließen. Ev. spült es Dir dann die Verstopfung aus den beiden Heizkörpern raus und sie landen in einem (hoffentlich vorhandenen) Sieb, das dann aber gereinigt werden sollte.
  •  egonal
30.10.2026  (#13)
Danke, ja wäre auch eine Variante.
Umwälzpumpe ist auf Maximum.
Reduziere gerade bei den neuen Ventilen die Einstellungen.
Ja, es sind 2 Siebe verbaut. Eines in der WP WP [Wärmepumpe], dass ich erst vor etwa einer Woche auf Blitzblank gereinigt habe und eines in Magnetfilter. Habe ich vor etwa einem Monat gereinigt.
  •  Berndi
30.10.2026  (#14)
Wow... du lässt mindestens 1x jährlich das Heizungswasser ab, bzw lässt den Druck ab, baust die Ventile aus, zerlegst und reinigst diese, und füllst anschließend wieder das Wasser auf?
Respekt!
  •  PVAndyE
30.10.2026  (#15)
Das brauchst du nicht physisch.
Bei meinem Heizungsprojekt in einem alten, x-mal umgebauten Haus, war auch nicht klar, welche Heizkörper an welcher Steigleitung, an welchem Vorlauf und (überraschenderweise) an welchem Rücklauf hängen (Ja, auch das wurde zuweilen vermischt).
Da sowieso das Wasser draussen war haben wir mit Druckluft jeden einzelnen Heizkörper zu jedem Heizkreis und zu jeder Steigleitung identifizieren können (getrennt nach VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]).
Damit weißt du wo eventuelle und unsichtbare Knackpunkte in deiner alten Anlage sind.
  •  egonal
31.10.2026  (#16)
Tjo. Soweit, so gut. Einer oder zwei unserer Vorbesitzer haben einiges so verbaut, dass man es nicht prüfen kann.
Beispiel: keine Zugangsöffnungen zu Abflüsse von Dusche und Badewanne.
  •  egonal
1.11.2026  (#17)
Respekt!
Machst du das nicht so? Hast du keine Putzöffnungen?
man muss ja das Sommer- und Winterwasser tauschen.
Wie mit Sommer- und Winterreifen. Da muss man ja auch Sommer- und Winterluft rein machen.
gg
egonal schrieb:
Respekt!
gg
Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob das sarkastisch gemeint war.
Nur ein kleiner Hinweis, falls nicht: Man sieht zu, dass man aufbereitetes Wasser im Heizsystem hat, und dann lässt man das so drin. Was man nämlich garnicht drin haben will ist Sauerstoff, da dieser alle möglichen Sauereien verursacht (verschlammen z.B.).
Bei jedem Wasserwechsel kommen wieder Unmengen von Sauerstoff ins System, was man eigentlich garnicht haben möchte.
  •  egonal
2.11.2026  (#19)
ds50 schrieb:
egonal schrieb:
Respekt!
gg
Tjo. Deinen Beitrag hab ich mal als sarkastisch betrachtet, deswegen die Antwort.
Nein, natürlich vermeide ich es, das System zu öffnen, wenn es nicht notwendig ist. Bis letztes Jahr funktionierte alles. Jährlich nur die Kontrolle wegen Druck und Heizkörper entlüften.
Letztes Jahr ging an 7H. Einer der beiden Heizkörper , die ausgefallen sind, läuft wieder.
Ventile habe ich nur ausgebaut und gereinigt, Ebenen bei diesen Heizkörpern.
Mittlerweile funktioniert nun die Heizanlage beim Heizen, aber wenn sie umschaltet auf Warmwasser kommt wieder 7H. Und das verstehe ich gar nicht mehr. 20 mm Edelstahl Wellrohr. Beide Richtungen etwa 8-10 m Rohr. Kein Knick.
Was meinst Du mit "7H"?
Die Situation wirkt ziemlich verzwickt. Vielleicht wäre es besser, Du holst mal einen kompetenten Installateur ins Haus, der sich das ansieht?
  •  egonal
4.11.2026 4:14  (#21)
7H bezeichnet den Code für Durchflussstörung.
Hoval, Daikin und andere...
Danke, die Idee mit Professionisten hatte ich schon.
1. Hoval. Hersteller der Anlage. Letztes Jahr das regelmäßige Service. Versuchte den Fehler 7H zu beheben. Nach Tausch des Durchfluss-Sensor, Fehler noch da.
Bin im Moment im E-Mail Kontakt mit Hoval.
2. Nachbar ist Installateur, machen alle Heizungsanlagen, ihr quasi ehemaliger Chef ist jetzt Bürgermeister bei uns.
Hat sogar im Büro bei den Technikern und Ingenieuren nachgefragt, keine Lösung.
Deswegen, 3., Informationen sammeln in Foren.
