Thermische Sanierung, was als nächstes  teilen
26.10.2026     4 Antworten    3 Autoren 4 2026-10-26T15:23:18+01:00
  •  PVSTC
26.10.2026
Wir haben in den letzten Jahren unser Dachgeschoss ausgebaut und vollkommen thermisch auf Stand gebracht, inkl. Dämmung zwischen EG und DG.
Im EG ist noch der Stand wie zuvor. Es ist ein altes Bauernhaus, 50cm Mischmauerwerk, Holzfussboden direkt am Erdboden, Fenster sind luftig.
Wir nutzen das EG kaum und heizen es nur auf ca. 18°, dennoch verschlingt es natürlich viel Energie.
Ich überlege nun doch einen nächsten Schritt, kann und will aber nicht alles auf einmal machen.
Würdet ihr zuerst die Fenster angehen, oder den Boden inkl. Fußbodenheizung?
Was rechnet sich in welcher Zeit?
Liebe Grüße
PV_STC
  •  Kleinermuk
Wenn ich lese altes Bauernhaus mit 50cm Mauerwerk und wahrscheinlich Kastenfenster läuten schon die Alarmglocken.
Bei dieser Bauweise heißt es verdammt aufpassen mit moderenen Dämmstoffen. Meist handelt es sich um Steinmauern. die mit großer Wahrscheinlichkeit über keine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit verfügen. Die alten Fenster sorgen für einen recht guten Luftaustausch. Da können neue, luftdichte Fenster schon zu einem Problem mit Feuchte werden.
  •  christoph1703
26.10.2026  (#2)
So gesehen wäre der erste Schritt eine Feuchtigkeitsabdichtung. Horizontalsperre und erdberührte Wände außen. In dem Zuge würde sich auch eine Sockeldämmung anbieten, dann ist das in einem Aufwasch erledigt.
Im nächsten Schritt den Fußboden neu und dicht aufbauen. Erst danach Fassadendämmung und neue Fenster. KWL würde ich gleich mitbedenken, die wird mit dichten Fenstern sinnvoll sein.
  •  PVSTC
26.10.2026  (#3)
Danke. Kann ich hier beim Fussboden auch nur von innen arbeiten?
Ja, es gibt aufsteigende Feuchte, wobei ich den Eindruck habe, dass die Wände nicht nass sind. Der erdberührte Fussboden saugt viel mehr. Die Wände möchte ich eigentlich auch eben deswegen ungedämmt lassen.
Feuchtigkeit, KWL sind nachvollziehbar bei neuen Fenster.
Für mich ist eher die Frage ob es von Energie besser ist, den Boden oder die Fenster+ zuerst zu machen.
  •  christoph1703
26.10.2026  (#4)
PVSTC schrieb: Kann ich hier beim Fussboden auch nur von innen arbeiten?
Kannst du, solltest aber an die Horizontalsperre der Wände anschließen. Insofern sollte das gleich gemeinsam gemacht werden. Also alten Fußboden mal raus, Wände dichten, Fußboden neu aufbauen.
PVSTC schrieb: Für mich ist eher die Frage ob es von Energie besser ist, den Boden oder die Fenster+ zuerst zu machen.
Direkte Antwort auf die Frage: Fenster.
Aber: Fenster tauschen ohne die Wände zu dämmen ist ein Patentrezept für Schimmel. Also gesamtheitlich betrachtet sollte man von unten anfangen.
Nächstes Thema: Dampfbremse & Holzdecke
