Dampfbremse & Holzdecke
27.10.
-2.11.2026
13 Antworten
7 Autoren
Das Styropor muss auf jeden Fall komplett raus. Wenn ihr eine spezielle Dampfbremse habt, die diffusionsoffen ist, kann die drin bleiben. Aber wenn ihr damit nur eine normale Baufolie oder irgendeine Flämmware meint, dann muss das Zeug auch weg. Und ganz wichtig: Sobald die alte Dämmung heraußen ist, unbedingt eine Schimmelbehandlung machen |
Ok, also Folie raus und Styropor raus. Und dann Steinwolle drauf, ganz ohne Dampfbremse? Bezüglich Schimmelbehandlung: Für kleine handgroße Bereiche, würdest du da mit Schimmelentferner arbeiten und dann erst mal beobachten? Oder gleich schwerere Geschütze auffahren?? |
Also am besten wäre natürlich eine durchgängig Dicht verlegte variable Dampfbremse oben - dann könnte man auch einfach wieder danach die EPS Platten darauf legen. Ansonsten wird es hier auch mit einem sehr diffusions offenen Aufbau schwierig, wenn von vielen Stellen immer unkontrolliert warme Luft von unten nach oben strömt. Also ja - am besten mit dem U-Wert Rechner (Ubakus) den Aufbau im Detail eingeben und danach ein paar Varianten durch probieren. So bin ich bei meiner Holzbalkenddecke auch auf eine sehr gute Lösung gekommen - auch mit EPS. |
Luftdichtheit ist auf jeden Fall nicht verhandelbar, egal welche Dämmung. Auch wenn die Dämmung diffusionsoffen ist, kondensiert die Feuchtigkeit. Luftdicht verkleben kann man übrigens auch mit Dampfbremsenkleber, der hält auch auf unebenen Untergründen. Wie man jedes einzelne Detail löst, lässt sich so aus der Ferne nicht beurteilen, aber gemacht gehört es, auch wenns mühsam ist. Eine Baufolie ist zwar nicht offiziell als Dampfbremse zugelassen, muss aber nicht unbedingt ungeeignet sein. Wenn sie dick genug ist, wirkt sie als Dampfsperre, was in Kombination mit EPS durchaus vorteilhaft ist. |
Das funktioniert nicht! Egal mit welchem Dämmstoff. Das Problem ist, dass die feuchtwarme Luft in der Dämmung kondensiert, dann hast du dort Wasser. Irgendwie musst du eine durchgängige luftdichte Ebene herstellen. Am unverputzten Ziegel mit Glattstrich oder Kleber aus der Kartusche. Ansonsten muss die Dämmung raus, um Schäden am Dachstuhl zu vermeiden. |
Kannst du ev. ein Paar Bilder hinzufügen ? Grundsätzlich vertrette ich auch die Meinung dass EPS durt nichts zu suchen hat. EPS ist selber quasi eine Dampfbremse, allerdings nicht Vollflächig > Habe das selber miterlebt > im 1 Jahr nach Hauskauf, nachdem ich eine zwischensparendämmung reingelegt habe ( ca 15 cm), habe ich ESP auf dem Kaltboden-Holzbretter gelagert (für das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] im nächten Frühling. Beim entfernen der Styroporplatten ( Fasade gemacht) waren sichtbare Feuchtigkeitsspuren an dem Holzbretter extrem sichtbar. Nach der Trocknung über den Sommer, im Herbst einfach noch 10 cm Dämmwolle frei draufgelegt und mit Geotextil bedeckt ( wegen Staub). Seit 6 Jahren kein Problem mit Feuchtigkeit am Kaltdach/HolzDeckenkonstruktion. Eher Dämmwolle. Nach meinem Verständniss, wenn eine (difussionsoffene) Dampfbremse, dann nur auf der "warmen" Seite und auf jeden Fall dicht ( auch an dem Wänden) Warme feuchte Raumluft sucht sich halt den Weg des geringsten Wiederstands, und das in konzentrierte Form. |
Das gilt auch bei einer diffusionsdichten Dampfsperre. Mit der ist auch EPS kein Problem. Wichtig ist eben (abgesehen von der Luftdichtheit), dass der Aufbau von warm nach kalt immer diffusionsoffener wird. Wenn die Dämmung also schon relativ dicht ist, muss die DB noch (deutlich) dichter sein. Am besten simuliert man das im Ubakus, dann sieht man gleich was geht und was nicht. |
Wenn eine echte Klimamembran (Dampfbremse) drin ist – drin lassen. Wenn es nur eine normale Baufolie, Alu-Folie ist – raus damit! Das Ganze ist natürlich nur meine fachliche Meinung, ob ihr darauf hört, bleibt euch überlassen. Und ja, über der Dämmung ein Geotextil (Vlies) zu verlegen, ist ein guter Rat |
An einer luftdicht verklebten Dampfbremse führt kein Weg vorbei. Aber wenns vom Einbau her besser geht kannst du sie auch weiter nach oben verschieben. Die muss ja nicht zwingend direkt am Holz aufliegen. Würde sagen Ziegel zumindest verspachteln und falls HLZ auch verfüllen in dem Bereich. Habe selber hier einige Wochen verbracht mit dem Thema. Fotos wären super! |
Danke für die vielen Antworten. Auf einer Seite kann ich die Folie dicht mit der Wand verkleben, das ist kein Problem. Auch die Durchbrüche mit Holzstehern können gut luftdicht verklebt werden (das sind die Bereiche wo Feuchtespuren zu sehen sind). Problematisch wirds aber an der Außenseite. Da ist die Holzdecke auf ein Auflager des alten Dachstuhls gelegt. Dieser Aufleger liegt NICHT vollfächig auf der Mauer auf (rot eingekreist). Dieser Bereiche ist nicht zugänglich (liegt in der Ecke der Dachschräge) und kann unmöglich 100%-ig abgedichtet werden. ![]() Nachdem dort aber nach 10Jahren keine Feuchtespuren zu sehen sind, würde ich diesen Bereich auch so lassen wie es ist. Eventuell würde ich im Bereich wo die Dampfbremse am Aufleger ausläuft die bestehende EPS Dämmung entfernen und durch Holzfaserdämmplatten ersetzen. |
Ich glaub das ist keine gute Idee. EPS ist feuchtebeständig, Holzfaser nicht. Die nicht zugänglichen Bereiche könnte man evtl mit Schaum abdichten. Der ist zwar nicht diffusionsdicht, aber zumindest luftdicht. Auf deiner Zeichnung fehlen noch die tragenden Elemente, oder? Besteht die Decke nur aus Brettern? |
Die Idee wäre, dort wo eventuell Feuchtigkeit durch kommt, einen kapillaroffenen Dämmstofff (Holzfaser oder Zellulose) hin zu geben. Richtig, es sind Holzträger mit 1m Abstand drin, dazwischen Rigipsplatten ![]() |
Ja, das macht grundsätzlich bei einem bauphysikalisch korrekten Aufbau mit einer dichten Dampfbremse Sinn. Wenn es aber keine luftdichte Ebene gibt (weil an der Stelle unterbrochen), kommt da eine quasi unlimitierte Feuchtebelastung zusammen, und das muss das gesamte Material darüber aushalten. Wie schon gesagt, würde ich mit Schaum versuchen, die undichten Hohlräume abzudichten. Eine bessere Idee habe ich jetzt auch nicht, wenn eine "richtige" Sanierung (die entsprechenden Stellen öffnen und die DB richtig verkleben) nicht in Frage kommt. |
