Ich habe ein Thema mit meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Vitovent C325.
Grundinfos: Druck Zuluft = 94 Pa & Druck Abluft 44 Pa bei neuen F7 Filtern & Enthalpie Wärmetauscher. Bei der Zuluft ist nach dem Schalldämpfer zusätzlich noch die Paul-Iso Box verbaut mit einem F7 Aktivkohlefilter (da wir leider starken Rauchgeruch im Winter haben).
Mein Insti hat mir direkt am Lüftungsgerät jeweils einen 600mm VSL3005 Schalldämpfer verbaut. Die Verteilerboxen von Viessmann sind innen mittels Schaumstoff ausgekleidet.
Leider reicht dies bei der Zuluft nicht aus, da ich im Schlafzimmer 45m³/h und in den Kinderzimmern 25m³/h immer ein wellenartiges Geräusch (Rauschen & Ventilatorgeräusch) höre. Bein Nennlüftung mit 160m³/h.
Ein erster Versuch mit dem Einbau eines Lüftungsrohr-Schalldämpfer Ø125 mm von Econox hat keine Verbesserung gebracht. Diesen habe ich direkt hinter das Tellerventil geschoben. Zur Info, wir haben die Zehnder Zuluft-Tellerventil ComfoValve Luna S125 verbaut.
Wirklich viel Platz habe ich nicht, desswegen wurde auch nur ein Schalldämpfer mit 60mm verbaut. Ich kann nach der Isobox nochmal einen Schalldämpfer mit 500-600mm verbauen, allerdings sollte dieser nicht allzu dick sein.
Was schlagt ihr vor? Darf man bei Enthalpiewärmetauscher nur bestimmte Schalldämpfer verbauen? Ich befürchte halt, dass sich durch den zusätzlichen Schalldämpfer der Druck der Anlage weiter erhöht und dadurch eventuell die Strömungsgeschwindigkeit wieder mehr Lärm erzeugt?
──────.. Ben009 schrieb: Naja ganz einkasteln ist halt nicht so optimal für die Luftverteilung... ───────────────
Das passt schon, die Luft verteilt sich schon im Raum. Solange du halt eine Öffnung reinmachst 😉
──────.. Ben009 schrieb: Sonst hast du vermutlich zu meinem Thema auch keine Ideen mehr? ───────────────
Leider nein, der Schall entsteht durch turbulente Strömung im Rohr. Volumenstrom ist gesetzt, Rohr ist einbetoniert. Kann man nur versuchen, den Schall wieder zu absorbieren.
──────.. Ben009 schrieb: Ich werde in der Zuluftleitung noch einen kurzen 500mm DN160 Schalldämpfer auch nachrüsten. ───────────────
Mach noch ein paar mehr Fotos von dem Bereich, dass man sich den Raum vorstellen kann. Vielleicht kommen dann noch ein paar gute Ideen. Ein biegsamer Schalldämpfer um die Ecke dämpft den Geräteschall besser als ein gerader.
Mach ich.
Aber grundsätzlich hätte ich gerne einen Schalldämpfer ohner Mineralwolle, welcher innen eine "glattere" Oberfläche hat und unanfällig gegen Feuchtigkeit ist (wegen dem Enthalphie WT). Gibt es da was?
.. Ben009 schrieb: Punkt 3 kann ich ausschließen, dann das Geräusch ist auch bei einem komplett geöffneten Tellerventil gleich.
Abgenommen, oder möglichst weit herausgedreht? Da gehen im Schlafzimmer zwei Schläuche auf ein Ventil? Wie sieht da das Ventil aus, kommen zwei Schläuche aus der Wand, oder werden die vorher zusammengeführt?
.. Ben009 schrieb: Ich habe an allen Ventilen "gelauscht" und es sind hauptsächlich die 3 Ventile mit den längsten Zuleitungen betroffen.
Das ist spannend. Längere Zuleitung sollte doch reduzierten Geräteschall ergeben. Sind überall 75mm Schläuche verbaut? Wie viele Auslässe mit wie vielen Schläuchen gibt es insgesamt?
Zudem bei offenem Ventil im Vergleich zu Strängen mit einer kürzeren Zuleitung weniger Volumenstrom, oder?
.. Ben009 schrieb: Aber grundsätzlich hätte ich gerne einen Schalldämpfer ohner Mineralwolle, welcher innen eine "glattere" Oberfläche hat und unanfällig gegen Feuchtigkeit ist (wegen dem Enthalphie WT). Gibt es da was?
Der ETWT hat nichts damit zu tun. Im Winter ist die Luft sowieso trocken und im Sommer verlangsamt er den Feuchteeintrag von draußen. So oder so, die Zuluft wird ungefähr die Feuchtigkeit im Raum haben und damit ist das kein Problem. Kannst jeden Schalldämpfer nehmen, der reinpasst.
──────.. Ben009 schrieb: Aber grundsätzlich hätte ich gerne einen Schalldämpfer ohner Mineralwolle, welcher innen eine "glattere" Oberfläche hat und unanfällig gegen Feuchtigkeit ist (wegen dem Enthalphie WT). Gibt es da was? ───────────────
Macht ein Umlenkschalldämpfer/Kulissenschalldämpfer mehr Sinn?
──────.. Ben009 schrieb: Punkt 3 kann ich ausschließen, dann das Geräusch ist auch bei einem komplett geöffneten Tellerventil gleich. ───────────────
──────.. Ben009 schrieb: Ich habe an allen Ventilen "gelauscht" und es sind hauptsächlich die 3 Ventile mit den längsten Zuleitungen betroffen. ───────────────
Abgenommen. Ja es laufen zwei Schläuche auf ein Ventil. Das sieht so aus:
Ja es sind überall die 75mm Schläuche verbaut. Vielleicht doch Strömungsgeräusche vom Verteiler zum Ventil? Es gibt 6x Zuluft (wovon 2x mit je 2 Schläuchen) und 5x Abluft.
Zudem bei offenem Ventil im Vergleich zu Strängen mit einer kürzeren Zuleitung weniger Volumenstrom, oder? Ja genau. Wenn ich das Ventil mit der kürzeren Zluftleitung aufdrehe habe ich mehr Volumenstrom. Daher sind die Ventilen mit den kurzen Leitungen am weitesten geschlossen.
