Wärmebrücke Außenmauer
25.10.2026
2 Antworten
2 Autoren
Ich würde mal den Aufbau in Ubakus reinklopen und schauen ob es zu einem Taupunkt kommt. PU Schaum da reinspritzen halte ich für keine zielführende Lösung - der Ziegel hat an einigen Stellen über Mörtel direkten kontakt zum Beton. Die Bodenplatte oben zu dämmen statt unten drunter ist nichts exotisches. Dem XPS auf der Lebensdauer des Hauses zu trauen ist für manche ein zu großes Risiko. Besonders Ameisen und Co. könnten bei einer nur leicht eingegrabenen Bodenplatte schnell mal ein Warmes zuhause finden, und dann das XPS aushöhlen wo sie sich wohlfühlen. Ist die Dämmung innen, gibt es zumdinest diese Sorge nicht. Thermisch betrachtet verliert man dadurch aber die Speichermasse der Bodenplatte. Wie wurde die Betonwand zum Stallgebäude hin außen gedichtet? Ich gehe mal davon aus, dass dort ohnehin kaum Wasser hinkäme, aber sollte das Stallgebäude mal nicht mehr sein, sollte euch dann trotzdem nicht nass werden dürfen. |
Die Installationsebene könnte man auch als gedämmten Trockenbau ausführen. Dann wäre die Wärmebrücke etwas entschärft. Innendämmung ist halt generell heikel bezüglich Luft- und Dampfdichtheit - da muss man aufpassen. Aber gar keine Dämmung wäre für mich auch keine Option. |
