Wilo Zirkulationspumpe selber tauschen
21.10.2026
4 Antworten
3 Autoren
Da ist von allen Seiten Druck drauf. Wenn nicht direkt neben der Pumpe beidseitig Absperrhähne sind, dreh den Hauptwasserhahn ab und halt einen Kübel drunter wenn du aufschraubst. So gigantische Wassermengen sollten da eigentlich nicht rauskommen. Sonst halt schnell arbeiten 😉 |
Wenn der Installateur die Pumpe mit den originalen Wilo-Anschlüssen (sehr Kundenfreundlich mit Rückschlagventil und Absperrventil) verbaut hat, ist der Tausch des Pumpenkopfes ein Klacks. In der Therorie brauchst nicht einmal das Wasser abdrehen. Desweiteren braucht es keine Abdichtungsarbeiten. In 5 Minuten ist der Tausch erledigt. Einen Kübel musst schon unterstellen - und der Katze halt rechtzeitig Bescheid geben 😊. |
Sieht bei mir genau so aus wie auf dem Bild. Heisst das, wenn ich die obere Schraube zudrehe kann ich das einfach runterschrauben? Ich würde diese gerne gegen eine Star-Z NOVA A tauschen, da ich keine Zeitschaltuhr benötige. Kann ich dann einfach diesen Servicemotor kaufen und "draufschrauben"? https://www.contorion.at/p/wilo-service-motor-reserve-fuer-star-z-nova-88283156?utm_medium=PV&utm_source=idealo&utm_campaign=gen&utm_content=88283156 |
Hallo firas1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wilo Zirkulationspumpe selber tauschen |
Ich selber habe keine. Aber der Pumpenkopf wird zu 99,9999% passen. Ist ja auch aus der Star-Z Serie. Das Absperrventil ist ein Kugelventil - also der Schlitz muss dann quer stehen. Es kann ja nicht viel passieren. Die Schraubring vom Pumpenkopf einlösen und den Pumpenkopf langsam lösen. Wenn es nur rausrinnt dann kannst ihn ganz lösen. Wenn das Wasser mit Druck rausspritzt, dann zieht man den Schraubring wieder fest. Ich würde trotzdem die Hauptwaserleitung abdrehen und einen Warmwasserhahn öffnen. https://media.hornbach.at/hb/ownersmanual/as.46647716.pdf |
