KNV Greenwater 300/200 FMC - Opferanode undicht, Anzugsmoment Flansch
19.10.
-20.10.2026
5 Antworten
3 Autoren
Wenn die EPDM Dichtung rausquillt, bringt ein höheres Anzugsmoment nix mehr. Ich bevorzuge nach wie vor die Klinger (Klingerit, Klingersil) Dichtungen - da kann nix rausquillen wie bei den EPDM Dichtungen., Die Anzugsmomente habe ich vom Austria Email Warmwaserspeicher abgeschaut, und so würde ich die M12 Schrauben einmal anziehen und schauen ob alles dicht ist. Beobachten immer beim Aufheizen, da der Druck auf ca. 6 Bar ansteigt. Da mein Hauswassersystemdruck auf Grund dem Höhenunterschied des Wasserbasin bei ca. 1,9 Bar, habe ich ein 3 Bar Sicherheitsventil verbaut - schont alle Dichtungen. Das Anzugsmoment hängt immer von der Schraubengröße ab. ![]() |
OTOT [Off Topic]: Zeigt wieder die Wichtigkeit von Wassersensoren, auch wenn diese das Malheur nicht verhindert hätten. |
Danke für die Rückmeldungen. Ja der Flansch wurde sicher um ein vielfaches von 30NM angezogen. Ich habe jetzt einmal bei KNV angefragt, wie die das sehen. Loxone-Wassersensoren sind natürlich geplant, aber wie du schon sagtest, hätten sie mir in diesem Fall nichts gebracht. Leider stand nach wenigen Stunden bereits der halbe Technikraum unter Wasser - der Gully mit mäßigem Gefälle hat zum Glück etwas geholfen. Ein kurze Beobachtung noch, da ich gerade mein System (FBH/BKA) mit ca. 26l/min (80% Pumpenleistung) ohne Heizbetrieb mit ca. 23° C VL VL [Vorlauf]/RL nur durchströmen lasse (teste gerade den Druckabfall). Wenn ich die Kaltwasserversorgung abdrehe und Wasser verbrauche, sinkt der Anlagendruck im Heizkreis um 0,15 bar ab (von 2,25 bar auf 2,10 bar). Wenn ich nun das KW wieder aufdrehe, steigt der Druck im Heizungskreis wieder um 0,15 bar (sprich auf 2,25 bar). Hat wer eine Idee, an was dies liegen könnte bzw. hat jemand ähnliches bei sich beobachtet? Das wären ja komplett getrennte Kreise? Oder dehnt sich im Inneren des Doppelmantelspeichers etwas aus, was den Druck am ummantelten Heizungswasser bzw. im HK steigen lässt? Danke und Grüße, |
Schon komisch. Hast du eine automatische Heizungswasser Nachspeiseeinrichtung verbaut? |
Nein, nichts dergleichen. Mich wundert das Phänomen auch |
