« Bauplan & Grundriss
Einfacher Baukörper mit offenem Wohnraumkonzept teilen
11.10. -25.10.2026    17 Antworten    8 Autoren 17 2026-10-25T11:28:02+01:00
  •  Eigenheim26
11.10.2026
17
Hi,
wir haben nun auch unseren ersten Plan vom Architekten bekommen. Gerne würde ich mir euer Feedback einholen.
Ziel war ein möglichst offenes Konzept mit einem großen Wohn/Ess/Kochraum im EG. Dieser soll im Süden und in Richtung des Gartens liegen. Mit großen Fenstern auf der Südseite & Westseite soll viel Licht in diesen gelangen. Außerdem soll er so gut an den Garten angebunden sein. Garten soll in Süd bzw Südwestlicher Richtung liegen.
Die Hecke und Zufahrt sind aktuell am Bestand so schon angelegt und wollen wir nach Möglichkeit 1:1 so weiternutzen.
Gut gefällt uns der Eingangsbereich und die Gaderobe.
Im EG würde ich gerne die Werkstatt zu Gunsten einer verstecken Speiß opfern. Hierfür würde wir dann auch die Nische für die Gartenmöbeln weglassen und die Küche weiter nach Links ziehen. Somit müsste man aber vielleicht nochmal die Treppe, Bad und den Technik/HWR neu denken.
Ich denk
e mal der Technikraum unter der Treppe ist relativ klein oder. Kriegt man da überhaupt alles rein inclusive Waschmaschine? Und falls ja, Wäsche aufhängen kann man dort sicher nicht mehr oder ? --> Somit kommt der HWR gefühlt zu kurz. Aber vielleicht täuscht das ja auch.
Beim Obergeschoss ist uns gefühlt der Gang zu groß und hier würde ich gerne nochmal optimieren.
Würde mich über eure Anmerkungen sehr freuen :)
2026/20261011188528_th.png
2026/20261011724887_th.png
  •  Eigenheim26
11.10.2026  (#1)
Nochmal etwas schärfer mit der Bemaßung.
2026/20261011585601_th.png
2026/20261011769271_th.png
Nachtrag: Ich habe mal die Maße im Wohnraum plausibiliert & wir werden die Breite von 7,70m um ca. 1m erhöhen müssen, damit unser Sofa als Raumtrenner mit TV auf der rechten Wandseite reinpasst. Im zuge dessen würde ich dann vermutlich auch die Kücheninsel um 90° drehen wollen, damit man von der Insel beim Kochen auf den Esstisch schaut.
  •  Zypern
12.10.2026  (#2)
Nur ganz schnell: die Treppe ist furchtbar.
  •  Eigenheim26
12.10.2026  (#3)
Darf ich fragen wieso?:)
  •  Blumenbau
12.10.2026  (#4)
Naja ich hoffe die Stufen sind einfach falsch gezeichnet 😅
  •  Zypern
13.10.2026  (#5)
Das hoffe ich auch, sonst müsste der Architekt dringend nochmals zurück auf die Uni. Wenn die Stufen so wären, wäre die Treppe nicht benutzbar. "Nicht" wie in gar nicht.
Ansonsten ist ein offener Wohnraum zur Treppe/vorraum hin der blödeste Fall, weil man null Privatsphäre hat und der Schall schön gleichmäßig im Haus verteilt wird. Küchendüfte ebenfalls und Heiztechnisch auch nicht wirklich gut. Wenn da eine Glastüre/Wand kommt wird die zwar hübsch aber sehr teuer.
Relativ viel Gangfläche. Technik zu klein.
Quadratische Zimmer sind sehr schwer zum Einrichten.
  •  Eigenheim26
13.10.2026  (#6)
Okay, jetzt verstehe ich was ihr meint.
Um mal den Architekten in Schutz zu nehmen. Wir sind grade in der Vorentwurfphase und er hat uns recht schnell 3 sehr unterschiedliche Entwürfe gemacht, um verschiedene Konzepte zu vergleichen. Ich persönlich kann damit leben...
Unsere Änderungswünsche werden nun noch eingearbeitet. Ich bin gespannt auf die nächste Schleife!
Hättet ihr bezüglich der Treppe eine alternative Idee? Ein Kollege hat mich auch schon drauf hingewiesen, dass wir mit dem Konzept die Geräusche vom Wohnraum nach oben tragen. Ich verstehe das Problem, aber weiß nicht wie man es besser lösen könnte bei so einem offenen Wohn/Ess/Kochbereich.
Beim Vorraum hat der Architekt eine Tür/Schiebetür vorgeschlagen, um die Kälte von Außen etwas rauszuhalten. Das könnte ich mir recht gut vorstellen.
Obergeschoss wird komplett umgestaltet, das hat uns auch nicht gefallen...
Ich halte euch auf dem laufenden :)
  •  Fadergeschmack
14.10.2026  (#7)
Frage zur Qualität der Entwürfe:
Gibt der Architekt für seine Lösungen auch direkt eine grobe Kostenschätzung mit? Viel Gangfläche, Eckfenster, Schiebetürenlösungen, Hebeschiebetüre, etc. liest sich für mich in oberen Preissegment. Man sollte dahingehend auch seinen Standard definieren. K.a. ob das eure oder die Ideen des Architekten waren.
Mir fehlt persönlich der nordpfeil um die Ausrichtung des Hauses am Grundstück bewerten zu können.
Kommt das wirklich von einem Architekten? Sieht ziemlich wirr und ruckzuck aus. Oder kommt dass aus einer KI? Macht eigentlich keinen Sinn hier irgend was zu kommentieren, sry.
Steckt eure Rahmenbedingungen, Budget, Wünsche und Nutzungsverhalten genau ab und geht damit zu einem Profi oder einem Baumeister mit Erfahrung. Selbst als Vorentwurf scheint mir das einige "Basics" zu ingorieren.
  •  STUDIOnavie
14.10.2026  (#9)
Ich sehe hier auf jeden Fall noch einiges an Optimierungspotenzial.
EG:
- Lange, schmale Wohnräume versuche ich grundsätzlich zu vermeiden. Durch die schlauchförmige Raumproportion werden die einzelnen Funktionen meist nur hintereinander aufgereiht. Dadurch entstehen oft wenig gemütliche Wohnbereiche, denen es an Aufenthaltsqualität fehlt.
- Den Technikraum unter der Treppe ist zu knapp dimensioniert.
- Es gibt relativ viel Gangfläche. Mich würde interessieren, wie die Wohnfläche im EG berechnet wurde – wurde ein Teil der Verkehrsfläche dem Wohnbereich zugerechnet?
- Der Abstellraum ist durch seine schmale Form kaum sinnvoll nutzbar. Ich würde überlegen, die Speis direkt von der Küche aus zugänglich zu machen und Bad rechts danebend anzuordnen.
OG:
- Auch hier geht relativ viel Fläche für den Gang verloren.
- Der Abstellraum ist wieder sehr schmal und dadurch nur eingeschränkt nutzbar.
- Beim separaten WC fehlt mir ein eigenes Handwaschbecken.
Insgesamt würde ich vor allem die Raumproportionen, Verkehrsflächen und Stauraumlösungen noch einmal überdenken. Oft lässt sich durch eine andere Grundrissorganisation deutlich mehr Wohnqualität aus derselben Fläche herausholen.
Gerade deshalb lohnt es sich, den Grundriss nicht nur nach Quadratmetern, sondern auch nach Möblierbarkeit und tatsächlicher Alltagstauglichkeit zu beurteilen. 😊
Viel Erfolg bei der weiteren Planung.
Liebe Grüße,
Natalie | STUDIO navie
  •  Eigenheim26
14.10.2026  (#10)
Kostenschätzung bekommen wir bei der nächsten Schleife, habe ich auch schon eingefordert.
Die Eckfenster finden wir schrecklich und werden im nächsten Entwurf entfernt! Danke für den Kostenhinweis. Das ist immer gut!
Als der Entwurf ist echt von einem Architekten. War aber der wie gesagt der erste Schuss, um mal die Richtung zu bestimmen. Ich hoffe der nächste Entwurf wird dementsprechend besser.... ihr macht mich langsam nervös.
Falls nicht: Wir haben aktuell nur den Vorentwurf beauftragt.
*Fingerscrossed
  •  Blumenbau
19.10.2026  (#11)
Eigenheim26 schrieb: Hättet ihr bezüglich der Treppe eine alternative Idee?
Ist fast gerade, wieso nicht einfach gerade?
7,7m ist auf alle Fälle zu wenig.
Ist irgendwie schwer zu beantworten, es hängt von euren Wünschen ab.
Klar ist, fürs hochwertige Technik gibts nicht genug Platz, vielleicht auch die Abstellräume sind zu klein.
Wieso nicht ein Bungalow zB? Das Grundstück schaut geeignet, sehr lang.
STUDIOnavie schrieb: Auch hier geht relativ viel Fläche für den Gang verloren.
Das glaube ich nicht, für 7 Räumen sieht eigentlich zu eng aus, ok mit eine richtige Treppe..
  •  Eigenheim26
21.10.2026  (#12)
Hi Blumenbau, ein Bungalow kommt für uns nicht in Frage. Wir wollen soviel Grünfläche wie möglich erhalten. Trotzdem danke für eine Inputs!
Am Freitag kriege ich die Updates. Ich bin schon gespannt!
  •  Mitleser
21.10.2026  (#13)
wenn Treppe dann nach Möglichkeit eine Podesttreppe, keine Wendeltreppe - allerdings braucht die Podesttreppe etwas mehr Platz. Falls ihr schon mit dem Planer über Türgrößen sprecht - Türbreite 85/90cm und Türhöhe 210cm machen Sinn.
Wo hängt Ihr die Wäsche auf?
Ich nehme an, Ihr werdet noch zumindest ein ca. 10m² Nebengebäude/Geräteschuppen am Grundstück haben, sonst geht sich das mit dem Platz niemals aus.
  •  wolfi69
23.10.2026  (#14)
Wenn das Haus etwas mehr Tiefe (ca. 1m) hätte, wäre die ganze Planung viel entspannter. So wirkt das Ganze auf mich irgendwie "erzwungen"!
  •  Eigenheim26
25.10.2026  (#15)
Hi,
erstmal danke für die Rege Beteiligung!
Anbei der aktualisierte Plan:
2026/20261025911814_th.png
Nochmal Info zur Lage:
-Süden ist ziemlich genau unten & dort ist auch die Straße.
- Kein Nachbar im Osten
- Nachbar im Westen ist hangseitig leicht unter uns & somit mit einer Hecke nicht wirklich sichtbar.
- Im norden geht es hangseitig hoch & dort ist ein 3 geschössiges Mehrfamilienhaus. Daher wollen wir den Pool mit dem Haus sichtschützen vor diesen Nachbarn...
Grundsätzlich sind viele Wünsche von uns in den Plan eingeflossen:
- Verstecke Speisekamme wäre mit Hochschränken an der Wand umsetzbar
- Technik & HWR wurden vergößert.
- Tür zwischen Flur & Wohn/Ess/Kochbereich und Flur
- Lager hinter dem Carport.
Eine Firma für die Haustechnik meinte aber schon, dass der Platz in der Technik doch zu gering wäre. Was wir voll verstehen. Er hatte uns ca. 10qm für Technik + HWR empfohlen in einem größeren Raum anstatt 2 getrennte Bereiche.
Dadurch kam uns dann noch die Idee, die Wände in der Speisekammer, dem HWR & der Technik zu entfernen & einen großen Raum draus zu machen (siehe rote Linien):
2026/20261025227898_th.png
Spricht da aus eurer Sicht was dagegen ?
Optimierungspotenziale aus meiner Sicht:
- Die Länge wird im Wohn/Ess Koch bereich nicht benötigt. Hier könnte man reduzieren, da doch recht viel platz zwischen Sofa und tisch bzw Sofa und TV Wand ist.
- 50cm mehr breite wären dagegen super, damit man beim Sofa gut vorbeikommt & in der Küche die Wunschaufteilung gut funktioniert.
Mit dem EG wären wir dann relativ zufrieden. OG sind wir noch nicht so zufrieden.
Wobei wir uns eigentlich neben dem großen Wohn/Ess/Koch Bereich ein Büro/Gästezimmer im EG, sowie das Bad um eine Dusche erweitert fehlen würde. Da wir regelmäßig mit Gästen rechnen, die bei uns auch mal längere Zeit übernachten (Eltern in Rente /Bruder mit Frau & später Kindern).
  •  Eigenheim26
25.10.2026  (#16)
Zwei Alternativkonzepte mit Büro und "Gästebad" im EG haben wir dann auch noch bekommen:
2026/20261025341202_th.png
2026/20261025785236_th.png
Mit beiden bin ich aber nicht so wirklich warm geworden.
Bevorzugt wäre von uns ja eine Lösung mit Kochen Essen & wohnen in einer Linie. Da ist das Büro aber gefühlt sehr klein geraten..
Bei der L lösung ist die Aufteilung zwar schrecklich... Aber wenn man Essen und Kochen tauscht könnte es funktionieren. Evtl sogar mit Speisekammer. Dort ist das Büro recht gut geworden. Aber der Technikraum ist nicht mehr existent und würde so auch nicht funktionieren...
  •  Eigenheim26
25.10.2026  (#17)
Anbei habe ich gestern dann mal versucht darzustellen, wie mein Traum Wohn/Ess/Koch Raum inclusive der Möbelierung  und der aus meiner Sicht notwendigen Abstände aussehen soll. (Das habe ich dem Architekten so auch noch nicht gezeigt, da ich es erst gestern gezeichnet habe...)
2026/2026102593457_th.png
Ich und meine Partnerin haben dann aber 4 Stunden gegrübelt, wie man den Rest unterbekommen könnte & wir sind leider zu keiner Lösung gekommen...
Nächstes Thema: Grundriss-Feedback EFH ca. 180 m² - Planung für 2027
