Planungshilfe Ringgrabenkollektor teilen
2.10. -3.10.2026    5 Antworten    3 Autoren 5 2026-10-03T21:40:14+02:00
  •  Deutzfan
02.10.2026
wir renovieren aktuell unser 2-Familienhaus, welches aktuell noch eine Ölheizung besitzt.
Aktuell überlegen wir, welche Wärmepumpe für uns Sinn macht.
Durch unterschiedliche Recherchen bin ich auf den Ringgrabenkollektor gestoßen. Dazu habe ich hier im Forum schon einiges mitgelesen und habe mich von dem System so überzeugen lassen, dass ich überlege, auch einen Ringgrabenkollektor zu installieren.
Da hinter dem Wohnhaus unsere landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung steht, habe ich mich intensiver damit beschäftigt und sehe einige Vorteile gegenüber dem Flächenkollektor. Durch unseren eigenen Maschinenbestand könnte ich die Ausführung problemlos selbst erledigen.
Die Heizlastberechnung vom Energieberater hat eine Norm-Heizlast von 9,39kW ergeben.
Das Haus ist teilunterkellert. Dort soll die Wärmepumpe untergebracht werden.
Folgende Wärmepumpe wurde mir angeboten:
VAILLANT Paket 4.6102 flexoTHERM
exclusive VWF 87/4 Heizungswärmepumpe
Eine PV-Anlage mit 25 kW Leistung ist ebenfalls vorhanden.
Ich habe mithilfe den TrenchPlanner den Grabenkollektor ausgelegt. Hierzu möchte ich gerne einmal die Meinungen hier aus dem Forum hören.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=pSvzobiCysY6xs3DlvAz
Ich habe mit einem Erdbohrer eine 1,5m tiefe Bohrung in der Fläche eingebracht. Die oberen 60cm bestehen aus lehmigem Sand, darunter fängt weißer Sand an. Ich wohne im Nordwesten von Deutschland.
Bei der Verlegung habe ich das Problem, dass in der Nähe vom Haus noch die Wasser und Abwasserleitungen, sowie Strom und Glasfaser verlaufen. Daher möchte ich mit den Slinkys erst auf dem Acker starten. Macht es Sinn, im Bereich der Wasserleitungen die Rohre zu isolieren, damit mir nichts einfriert? Dadurch verliere ich natürlich etwas Energie.
Außerdem möchte ich gerne Erfahrungswerte hören, ob 2x40mm Rohre, je 300m wohl ausreichen. Ich hatte bereits mit Santherr telefoniert, die würden eher eine Nummer größer empfehlen.
Über eure Hilfe bin ich sehr Dankbar und möchte schonmal DANKE sagen.
Grüße
Henning
  •  Pflunz
3.10.2026 2:38  (#1)
Wie groß ist denn die landwirtschaftliche Fläche?
Wenn Platz ist kannst du anstatt spiralförmig (also in Slinkeys) auch einfach ein 1*400m Rohr "gerade" verlegen. Nennt sich Spaghettikollektor. Du musst dann keine breiten Gräben ausheben sondern nur einen der so breit ist dass er nicht einstürzt.
Im Trenchplanner ist das der "gerade Kollektor".
  •  Deutzfan
3.10.2026 6:59  (#2)
Hallo Pflunz,
ich habe das ja schon ein bisschen kombiniert. Im Bereich des Gartens der gerade Kollektor, auf dem Acker die Slinkeys.
Der Acker ist ca. 70m lang und 40m breit.
Ich hatte allerdings im Forum gelesen, dass der Trenchplanner den geraden Kollektor nicht ganz richtig berechnet. Würde ich bei einem geraden Kollektor denn mit 1x400m Rohr klar kommen?
3.10.2026 8:01  (#3)
Hallo Henning,
erst mal Gratulation für die richtige Entscheidung: Mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] machst du nix falsch, und für die Verlegung hast du auch die besten Voraussetzungen! 😀
Deutzfan schrieb: Durch unseren eigenen Maschinenbestand könnte ich die Ausführung problemlos selbst erledigen.
Man kann einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch pflügen oder fräsen, z.B. mit Maschinen für Erdkabelverlegung. Gut wäre halt, wenn man möglichst tief (2m) runterkäme.
Deutzfan schrieb: Die Heizlastberechnung vom Energieberater hat eine Norm-Heizlast von 9,39kW ergeben.
Sowas hinterfrage ich immer als erstes. Wie wurde diese Berechnung gemacht?
Um besser abschätzen zu können: Von wievielen beheizten m² brutto sprechen wir? Wie hoch war der Verbrauch vor Renovierung? Was wird renoviert? Gibt es einen Sanierungs-EAWEAW [Energieausweis]?
Zum Vergleich: Mein 250m² netto (das sind 330m² brutto) Haus hat eine Ptot lt. EAWEAW [Energieausweis] von 9,6kW. Real mit inneren und solaren Gewinnen sind das eher 7,7kW, und in Wirklichkeit läuft eine S1155-6, welche noch nie wirklich Vollgas (dann mit 7,2kW) gelaufen ist...
Die Größe der Wärmepumpe gibt dir dann schließlich das Rohrpaket des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vor, nicht Santherr. 😜
Deutzfan schrieb: Würde ich bei einem geraden Kollektor denn mit 1x400m Rohr klar kommen?
Wie gesagt, die Stärke der WP WP [Wärmepumpe] bestimmt die Menge an Rohr, die du vergraben musst, nicht die Verlegungsart.
Um ein Gefühl für die Leistungsklassen und auch die Rohrpreise zu bekommen empfiehlt sich ein Blick auf
https://www.ringgrabenkollektor.com/shop/
DA32 ist verhältnismäßig teuer, DA40 wäre empfehlenswert.
Beim Kreuzungsbereich von Wasserzuleitung soll man Abstand halten bzw. den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (und die Wasserleitung) thermisch entkoppeln, z.B. über übergeschobene Rohre.
Und noch eine abschließende Bemerkung: Ein Bekannter von mir wirft gleich zwei Rohre rein, um später ein zweites Haus anschließen zu können. Falls von Interesse. 😉
3.10.2026 8:07  (#4)
Deutzfan schrieb: Folgende Wärmepumpe wurde mir angeboten:
Ich finde das schon schlimm, wenn heutzutage noch immer diese komplett veralteten On/Off Maschinen angeboten werden. 🤬 Eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] harmoniert auch viel besser mit einer PV.
  •  Deutzfan
3.10.2026 21:40  (#5)
Hallo ds50,
vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
ds50 schrieb: Sowas hinterfrage ich immer als erstes. Wie wurde diese Berechnung gemacht?
Die Bruttogrundfläche kann ich leider in der Heizlastberechnung nicht finden. Die Nettogrundfläche beträgt 342 m².
Vor der Renovierung wurden ca. 3000 Liter Heizöl benötigt. Es handelt sich um ein Zweifamilienhaus.
ds50 schrieb: Wie gesagt, die Stärke der WP WP [Wärmepumpe] bestimmt die Menge an Rohr, die du vergraben musst, nicht die Verlegungsart.
Naja, eigentlich bestimmt doch das Erdvolumen um den Kollektor die maximal zu gewinnende Energie. Wenn man die 300m in Slinkys in einem ganz kurzen Graben legt, gewinnt man ja nicht so viel Energie als wenn man die 300m in einem längeren Graben legt. Und laut Trenchplanner ist es dann ja auch egal, ob ich in dieser Grabenlänge 300m oder 400m Rohr lege. Die Heizlast verändert sich nicht.
Bei meiner WP WP [Wärmepumpe] und Heizlastberechnung kann ich lt. ringgrabenkollektor.com entweder 3xDA32 oder 2x DA40 jeweils 300m nutzen. Ich wäre da eher bei 2x DA40, da ich dann ja ein Rohr weniger nutze.
ds50 schrieb: Beim Kreuzungsbereich von Wasserzuleitung soll man Abstand halten bzw. den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (und die Wasserleitung) thermisch entkoppeln, z.B. über übergeschobene Rohre.
Das habe ich jetzt schon öfters hier im Forum gelesen, dass die Leitungen dann durch KG-Rohre in dem Teilstück gelegt werden.
Würdet ihr denn die Verlegung auch so durchführen, wie ich sie im Trenchplanner aufgezeichnet habe?
Nächstes Thema: Rost am Soleverteiler
