wir renovieren aktuell unser 2-Familienhaus, welches aktuell noch eine Ölheizung besitzt.
Aktuell überlegen wir, welche Wärmepumpe für uns Sinn macht.
Durch unterschiedliche Recherchen bin ich auf den Ringgrabenkollektor gestoßen. Dazu habe ich hier im Forum schon einiges mitgelesen und habe mich von dem System so überzeugen lassen, dass ich überlege, auch einen Ringgrabenkollektor zu installieren.
Da hinter dem Wohnhaus unsere landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung steht, habe ich mich intensiver damit beschäftigt und sehe einige Vorteile gegenüber dem Flächenkollektor. Durch unseren eigenen Maschinenbestand könnte ich die Ausführung problemlos selbst erledigen.
Die Heizlastberechnung vom Energieberater hat eine Norm-Heizlast von 9,39kW ergeben.
Das Haus ist teilunterkellert. Dort soll die Wärmepumpe untergebracht werden.
Folgende Wärmepumpe wurde mir angeboten:
VAILLANT Paket 4.6102 flexoTHERM
exclusive VWF 87/4 Heizungswärmepumpe
Eine PV-Anlage mit 25 kW Leistung ist ebenfalls vorhanden.
Ich habe mithilfe den TrenchPlanner den Grabenkollektor ausgelegt. Hierzu möchte ich gerne einmal die Meinungen hier aus dem Forum hören.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=pSvzobiCysY6xs3DlvAz Ich habe mit einem Erdbohrer eine 1,5m tiefe Bohrung in der Fläche eingebracht. Die oberen 60cm bestehen aus lehmigem Sand, darunter fängt weißer Sand an. Ich wohne im Nordwesten von Deutschland.
Bei der Verlegung habe ich das Problem, dass in der Nähe vom Haus noch die Wasser und Abwasserleitungen, sowie Strom und Glasfaser verlaufen. Daher möchte ich mit den Slinkys erst auf dem Acker starten. Macht es Sinn, im Bereich der Wasserleitungen die Rohre zu isolieren, damit mir nichts einfriert? Dadurch verliere ich natürlich etwas Energie.
Außerdem möchte ich gerne Erfahrungswerte hören, ob 2x40mm Rohre, je 300m wohl ausreichen. Ich hatte bereits mit Santherr telefoniert, die würden eher eine Nummer größer empfehlen.
Über eure Hilfe bin ich sehr Dankbar und möchte schonmal DANKE sagen.
Grüße
Henning
