ich muss mit nen ca. 50mm Loch durch die Garagendecke für Wallbox, PV erweiterung ez.
Aufbau ist Epoxidharzboden, Zement Fließestrich, XPS, Betondecke (mit ordentlich Armierung) insgesamt 36cm
Da werde ich wahrscheinlich mit einer einfachen Bohrkrone und einer Bohrmaschine nicht durchkommen, und werde ein Kernbohrgerät brauchen?
Die werden ja mit Wasser gekühlt, dann fließt mir ja das Wasser wenn ich von oben Bohre in die Schicht in der die Dämmung, wie macht man das Fachgerecht?
Du meinst Boden, oder? 50mm durch Beton geht prinzipiell schon mit Trockenbohrkrone und Bohrhammer (ohne Schlag), aber Spaß macht das keinen.
Wegen dem Wasser fällt mir das ein: Trocken mit etwas größerem Durchmesser durch Estrich und Dämmung bohren. Auch ein kleines Stück in den Beton. Dann mit einem normalen Bohrer ein Loch durch den Beton. In das zu große Loch ein Rohr reinstellen. Im Rohr mit dem gewünschten Durchmesser durch den Beton. Das Rohr sollte das Wasser aufhalten und durchs gebohrte Loch sollte es abfließen können. Aber noch nie probiert, evtl gibts eine bessere Lösung.
Bohr von unten, dann kannst einen Absaugen hinhängen und das Wasser rinnt nicht in die Dämmung, oder mit einem Durchbruchbohrer bis in den Beton von oben bohren, dann mit einem langen 10er Bohrer durchbohren und dann steht einer mim Kübel unten und das Wasser rinnt durch das kleine Loch
Ich würde da eine kleine 12 oder 16 Pilotbohrung machen, dann weißt was daherkommt und wie hart es ist. Dann mit Hilti und 52er Meißel Bohrer aufbohren. Das Bohrmehl rieselt durch die Pilotbohrung nach unten und kann dort abgesaugt werden. Nicht zu groß vorbohren, sonst verkeilt sich der große Bohrer ständig.
Wir bohren öfters mit nem 55er Hiltibohrer in den Keller, manchmal auch direkt vom Verteiler schräg in den Keller, geht auch mit einer Hiltiberlänerung.
Wenn du nur gerade runter bohren musst würde ich das Loch einfach bohren, Eisen ist kein Problem, dauert halt ertwas länger, mit viel Pech dauert das Loch 1 Stunde.
Da dauert die Vorbereitung für eine Kernbohrung schon Länger.
