ich muss mit nen ca. 50mm Loch durch die Garagendecke für Wallbox, PV erweiterung ez.
Aufbau ist Epoxidharzboden, Zement Fließestrich, XPS, Betondecke (mit ordentlich Armierung)
insgesamt 36cm
Da werde ich wahrscheinlich mit einer einfachen Bohrkrone und einer Bohrmaschine nicht durchkommen, und werde ein Kernbohrgerät brauchen?
Die werden ja mit Wasser gekühlt, dann fließt mir ja das Wasser wenn ich von oben Bohre in die Schicht in der die Dämmung, wie macht man das Fachgerecht?
Danke & Gruß
Andreas
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um Techniken und Tipps zum Bohren durch Beton, insbesondere hinsichtlich der Wasserdurchführung. Ein Vorschlag besteht darin, trocken mit einem größeren Durchmesser zu bohren und dann ein Rohr einzusetzen, um das Wasser abzuhalten. Eine weitere Methode sind wassergekühlte Bohrkronen mit Absaugung, die auch an Wänden funktionieren, um das Herunterlaufen von Wasser zu verhindern. Mehrere Teilnehmer empfehlen, von unten zu bohren und eventuell mit einem Pilotloch zu beginnen, um die Härte des Materials festzustellen, bevor man größere Bohrer verwendet. Diverse Meinungen äußern sich auch zur Vorgehensweise, wobei einige die Herausforderung des Stahls betonen, der beim Bohren behindern kann. Insgesamt wird eine Mischung aus verschiedenen Ansätzen und Techniken zur Lösung des Problemes diskutiert.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
