Kaufberatung: 9-10 kWp Flachdach mit 10 kWh Speicher unter 6500. ?
25.9.
-28.9.2026
11 Antworten
9 Autoren
Ob Deine Größe reicht hängt doch von DEINEN Verbrauchszahlen ab. Ich habe Bosch LWP LWP [Luftwärmepumpe] und kann die monatlich verbrauchte Energie am Gerät abfragen. Und ich kann die Smart Meter Daten abfragen. Mein Beispiel: Jänner |
Mein Vergrauch aus Smart Meter: Gesamt JÄNNER 650 Spitze 30 pro Tag ! |
Und in den Sommermonaten Gesamt 120 kw Tagesspitzenverbrauch pro Tag 5,5 bis 6,2 Kwh Min:2 kwh p.Tag Damit kann man schon was anfangen, bei Dir ist es RAterei, haben meine Firmen auch gemacht, z.B. 385 Monatsverbrauch in den Sommermonaten, damit wird jede Berechnung falsch, wenn es der 3fache Wert ist. Dafür dann keine Korrektur gerechnet, daher bin ich weiterhin auf der Suche nach der wirtschaftlichen Lösung. |
Derzeit habe ich noch 13kWp ( im Dez bekomme ich noch 20kWp dazu) +11 kW Akku. Von November bis zumindest Ende Jänner ist der Akku leer oder auf Minimum Entladegrenze. Im Sept, Feb, März und April unterstützt er gut. An kalten Tagen brauche ich auch nur für die WP WP [Wärmepumpe] 30 kW + "normalen Strom" Im Oktober 2025 kamen 50% vom Netz. Nov 70% Dez 90% Jän 80% Feb 60 % Mär 40 % Apr 30 % Mai 8% |
Hallo, ich verbrauche im Gesamten Haus (Keller inkl) mit der Hoval LWP LWP [Luftwärmepumpe] inklusive ca 15800 Kwh im jahr. Sind 6 Personen, 3 Erwachsene und 3 Kinder. Keller wird auch Teil bewohnt, daher wird dort auch die Fusbodenheizung eingeschaltet im Winter. Mir geht es Primär ob man mit ca 6500€ ein DIY PV Anlage zusammenbauen kann... Wenn ja ob jmd evtl was empfehlen kann? Danke und LG |
Lässt sich wohl bewerkstelligen, Speicher aber maximal via Niedervolt, sofern der Verteiler nicht erneuert werden muss Ich würde den Speicher aber erstmal nur mitdenken, wenn das Budget nicht mehr hergibt und mehr PV machen, mit 10 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] hüpfst nicht weit im Winter |
Habt ihr E-Autos aber auch oder? Würde auch das Material einfach im Internet bestellen. Flachdach ist sowieso easy für DIY. Warum dein Elektriker soviel nimmt, der hat maximal ein paar Stunden Arbeit, außer er schließt dir auch jedes Modul zusammen... |
selbst mit Niedervolt Speicher wird es mit dem Budget eher knapp. Ich würde hier mal mit deinem Elektriker sprechen mit welchen Hersteller Setup er bezüglich Speicher/Wechselrichter klarkommt und dann eine entsprechende Liste der Komponenten erstellen. Je nach Set fehlt ja durchaus einiges an Zubehör (GAK, Clips, Kabelbinder, Stecker,...). Ich würde soweit als möglich auch gleich alles für eine Wallbox vorsehen... |
Trina Solar 465W Module 22 Stk. a 75,-- = 1650,-- DEYE Sun-10 K Hybridwechselrichter LV 1800,-- Felicity Solar 11.8 kwh LV Batterie 1550,-- Ergibt ca. 5000,-- euro, da hast noch 1500,-- für UK, Kabel und Kleinmaterial. Könnte sich ausgehen mit 6,5k. Aber 3000,-- für die Montage, Abnahme etc. ist viel zu viel. |
3000,- EUR f Montage find ich ok - es ist viel Arbeit Aber: Bei einem Flachdach kannst es in Eigenleistung machen Gründach oder Schotterdach? Wattstone zB Fragen wo er d Elektroteile montiert haben will und WR WR [Wechselrichter], Speicher etc selbst anschrauben Er soll nur noch d elektr Anschluss, die Messung machen - Sparpotential |
Kannst dir ja hier mal ein Komplettpaket aussuchen: https://shop.solarhype.at/?s=Komplettpakete+10kWp Wir haben bei einem Bekannten auf dem Flachdach mit diesen Blechwannen das Dach voll gemacht, war absolut easy zu bewerkstelligen, nennt sich iFix und ist glaube ich von Voest. 6,5k wird aber knapp wenn du ordentliches Material möchtest. Wechselrichter würd ich zum Beispiel gebraucht kaufen, kostet die Hälfte und ist um nichts schlechter. Speicher ebenso, die halten eigentlich ewig. |
Hallo Ferdibobic, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kaufberatung: 9-10 kWp Flachdach mit 10 kWh Speicher unter 6500. ? |
