SNAP war gut, WiNAP wird besser! 🤩 - Seite 3 teilen
25.9. -29.10.2026    50 Antworten    16 Autoren 50 2026-10-29T05:56:35+01:00
  •  ck
25.09.2026
50
Der SNAP (20% reduzierter Netz-Arbeitspreis 1.4.-30.9. zwischen 10 und 16 Uhr), war ein guter Anfang aber der WiNAP (mutmaßlich ab 1.1.27, 20% reduzierter Netz-Arbeitspreis 1.10.-31.3. zwischen 22 und 4 Uhr) wird aus meiner Sicht noch besser.
Der SNAP war nur interssant, ohne PV und bei hohen Lasten tagsüber (eAuto), dagegen ist es im Winter für alle interessant und der Zeitraum 22-04 Uhr ist auch besser, ich hoffe dass es am 1.1.27 so weit sein wird.
  •  ck
28.10.2026 14:29  (#41)
Abgesehen davon dass der Gutmann gar kein Spottarif ist, wie kommst du auf einen Arbeitspreis 12,15 ct/kWh vs 17,45 ct/kWh?
  •  ElectroPVNoob
28.10.2026 14:39  (#42)
Gutmann hat einen Monatsfloater, der war wohl nicht gerade billig im Sommer emoji
die 12,15ct/kWh sind das was ich wirklich bis jetzt bezahlt habe.
  •  ck
28.10.2026 14:53  (#43)
ok, dann hast du tatsächlich den Floater verwendet, da du einen Aufschlag angeführt hattest dachte ich du hast Spot hinterlegt.
  •  gerhardg
28.10.2026 19:24  (#44)
Also morgen gibt's Spot-Strom um knackige 52ct/kWh. Und wenn die Gas Preise so weiter steigen wird das dann eher das neue Normal.
  •  Zwosti
28.10.2026 20:01  (#45)
Reden wir in einem halben Jahr weiter...
  •  PVAndyE
28.10.2026 21:06  (#46)
Was erwartest du in einem halben Jahr ?
  •  tekov
28.10.2026 21:50  (#47)
Ist reines Glaskugel lesen.
Aktuell sieht es imho nach sehr hohen Niveau aus.
Wasserkraft hat im Jahres Schnitt hoch 2 stellig nachgelassen.
Gaspreis steigt und steigt.
Die Gasturbinen haben in vielen Betrieben und EVUs ungewöhnlich bald den Betrieb aufgenommen und laufen auch z.T. durchgehend, und nicht nur in den Peak Stunden.
Politisch ist auf der Weltbühne Dank Trump, Putin, Netanjahu und Konsorten kein großes Signal zu sehen.
  •  webwude
28.10.2026 22:33  (#48)
Abgesehen davon, dass der Dieselmangel vermutlich fast alles verteuern wird, schaue ich mir das jetzt mit Sole-WP, kleiner PV und e-Auto von der Seitenlinie an, wenn es wahr ist, bin ich bis Ende 01/2028 beim Verbund eingeloggt mit dem Sommer Tarif.
  •  webwude
28.10.2026 22:36  (#49)
Eher 64?
2026/20261028371059.png
  •  ABERG
29.10.2026 5:56  (#50)
Ja, mit 20% UST...
Nächstes Thema: Kaufberatung: 9-10 kWp Flachdach mit 10 kWh Speicher unter 6500. ?
