SNAP war gut, WiNAP wird besser! 🤩
25.9.
-9.11.2026
61 Antworten
19 Autoren
Ja, in der Nacht ist die Zeit wo die Wärmepumpe am meisten zu tun hat, der Zeitraum passt für E-Auto laden auch ganz gut. Muss man halt zusätzlich mit Lastmanagement in Summe immer unter 10kW bleiben. |
Das kommt darauf an, wie es ab nächstem Jahr mit der Leistungsmessung ist. Es bringt einen Kehrricht, wenn man dann extra mehr Bezug erzeugt, aber dann zahlt man mehr für die Leistung. Desweiteren wie die Vergünstigung geschieht. Bisher wären 20% von ca. 12ct (Netz NÖ) 2,4ct. Wenn aber Leistungsmessung mit 50%/50% kommt zahlt man nur noch 6ct die kWh, und davon 20% sind 1,2ct Reduktion.... |
Wieso 10kW? Ich gehe es sportlich an und versuche mal 3kW im Jänner. 😂 Realistisch werden es max. 4-5kW sein. Hab allerdings auch noch kein BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto], aber das kann schneller gehen, als man glaubt. |
Wir kennen die Tarife für 2027 noch nicht, aber nachdem die eControl angekündigt hat, dass es eine 3-jährige Übergagsfrist geben soll, sehe ich für 2027 kaum ein Thema. Ich lade die (2) eAutos praktisch ausschließlich in der Nacht und bin bisher schon mit 6 kW durchgekommen, also sehe ich da (zumindest für mich) auch mittelfristig kein Problem. |
Ich hatte letzten Jänner ohne Batterie 4.3kw Spitze im Jänner. Mit Batterie, peak shaving und gelegentlich laden in der Nacht werd ich mit maximal 2,9kw locker durchkommen (hatte letzten Winter nur 150 Spitzen á 15min über 3kW - also quasi 24 Tage lang, aber nicht am Stück) |
Ich hab (absichtlich) nicht darauf geachtet und hab 15kW+ im Winter gezogen. In Zukunft werde ich mit 3kW konstant den Akku laden und PeakShaving betreiben. Lt. meiner Rechnung, noch ohne flexible Zeiten und mit angenommer Senkung des kWh-abhängingen Netzentgeltes, kann ich bis 5,5kW im Schnitt ziehen und würde auf die gleichen Kosten kommen wie jetzt. Also könnte ich im Winter wohl 8kW ziehen und das restliche Jahr die mind. 2kW. |
Ja. Du. Ich komme im Sommer mir 0,2KW durch und im Winter wegen Wärmepumpe und E-Auto laden mit 3KW hin. Peak-Shaving. Der Rest ist eben Mathe. Ich könnte mit einem größeren Speicher nachts in der WiNAP mehr beziehen und den Speicher laden. Aber dann müsste ich für mehr Leistung bezahlen. Das meine ich. Dann würde man also immer noch hinterm Eck "bestraft" weil man zwar weniger pro kWh bezahlt, dafür aber insgesamt mehr wegen mehr Leistungsbezug. Da bin ich also gespannt, ob man in jener WiNAP Zeit evtl. die Leistungsmessung halbiert. Wie man ab 10KW jede weitere KW doppelt bezahlen soll müsste man eigentlich in der WiNAP Zeit nur die Hälfte für den Leistungsbezug bezahlen weil die Last in jenen Stunden gewollt ist. |
Ich glaube, noch immer, dass eine Lastverschiebung gewollt ist, aber nicht, dass jeder dann 10kW+ ziehen soll. Für diesen Fall wirds mMn die flexiblen Zeiten geben. |
1.1.27, oder gilt WiNAP bereits? https://www.awattar.at/blog/winap https://www.meinbezirk.at/c-wirtschaft/oesterreich-wechselt-von-sommer-tarif-auf-winter-strompreis_a8896939 |
Gilt noch nicht, voraussichtlich 1.1.27 |
Bei mir ist lt. Netz OÖ noch der SNAP aktiv: ![]() Das muss wohl wer händisch umstellen :D |
Viele schreiben gilt ab 01.10.2026, nur die Netzbetreiber und EVUs wissen noch nichts davon, zumindest steht dort kein Wörtchen auf ihren Webseiten (Wien Energie und Wiener Netze). Auch im Gesetz finde ich nichts: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010107 Gesamte Rechtsvorschrift für Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018, Fassung vom 03.10.2026 Dort seht zwar was von SNAP, aber kein Wort zu WiNAP. Ist das überhaupt schon beschlossen? Egal, habe meine openwb-Wallboxsteuerung mittlerweile so angepasst und getestet, sodaß automatisch im Zeitfenster 22-4 Uhr mit max. 10kW am Hausanschluss geladen wird. 👍 |
Damn 😅 Auch bei mir steht der SNAP noch als aktiv, imho ein Fehler bzw. nicht korrigiert von NetzOÖ. |
Das heißt nur dass auf dem Zählpunkt der SNAP prinzipiell aktiv geschalten ist. Dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Verrechnet wird dann je nach Gültigkeitszeitraum. Tag / Nacht bzw. Monat. Unter Tag wurde die Meldung sicher auch nicht weggeschalten / ausgeblendet. |
Ich habe immer gelesen es gilt von 01.10. bis 31.03. ..... wird aber erst ab 01.01.2027 aktiviert. Also ab da gilts eben einmalig vom 01.01.2027 bis 31.03.2027 aber ab dann immer vom 01.10. bis 31.03. |
Aus dem Photovoltaikforum: |
Ganz einig sind sie sich auch nicht: https://e-control.org/u/1#/entry=2837 |
Klar ist zumindest, dass es aktuell noch keinen WiNAP gibt. |
Gut. Jetzt ist es klar. Ab Oktober 2027 und von 23:00 - 05:00 https://www.e-control.at/documents/d/guest/v_sne_01_26__verordnung_zum_beschluss-pdf Arbeitspreis (AP) § 7. (1) Für die Bestimmung des Arbeitspreises hat der Netzbetreiber die verrechnungsrelevante Arbeit am Hauptzählpunkt für den Netzanschlusspunkt mit dem im jeweiligen Abrechnungszeitraum geltenden Arbeitspreis zu multiplizieren. (2) In der Tarifverordnung ist der Arbeitspreis in Cent/kWh für Entnehmer je Netzbereich und Netzebene zu bestimmen. (3) Für den Zeitraum von 1. April bis 30. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr, ist der „Sommer Nieder-Arbeitspreis (SNAP)“ gemäß Abs. 2 für die Netzebene 7 festzulegen. (4) Für den Zeitraum von 1. Oktober bis 31. März des Folgejahres jeweils von 23 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags, ist der „Winter-Nieder-Arbeitspreis (WiNAP)“ gemäß Abs. 2 für die Netzebene 7 festzulegen. Inkrafttreten § 32. (1) Diese Verordnung tritt, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, mit 1. Jänner 2027 in Kraft. (2) Abweichend von Abs. 1 ... (4) Der WiNAP ist erstmals für den Zeitraum beginnend mit 1. Oktober 2027 anzuwenden |
Das Interview beim Standard kann ich auch empfehlen: https://www.derstandard.at/story/3000000343326/neue-stromnetztarife-wer-viel-strom-auf-einmal-verbraucht-muss-mehr-bezahlen |
Welches Interview? |
