Wernig G90-380L - Display zeigt NC an teilen
24.9. -9.10.2026    9 Antworten    2 Autoren 9 2026-10-09T19:01:24+02:00    1 Empfehlungen
  •  ichbinswieder
24.09.2026
10
ich habe seit langer Zeit (2008!) eine Wernig G90-380L. Nun war ein Gewitter und das Display zeigt seit dem NC an. Sollte laut Internet bedeuten, dass Steuergerät im Wohnzimmer und Gerät im Keller nicht kommunizieren.
Paar Minuten stromlos gemacht und Display Heurigen abgesteckt. Jedoch keine Besserung.
Nun habe ich die Anlage abgesteckt und lasse sie stromlos bis morgen. Mal schauen was dann ist.
Wie kann ich rausfinden, ob es vielleicht eine Platine zerstört hat, bzw wer kann mir da helfen? Elektriker?
Kann man die einzeln tauschen, sofern verfügbar, oder müsste ich sonst neue Anlage kaufen?
Danke
PS: ist das erste Problem seit ich die Wernig habe.
  •  Kleinermuk
ichbinswieder schrieb: Nun habe ich die Anlage abgesteckt und lasse sie stromlos bis morgen. Mal schauen was dann ist.
Ich glaube, wenn du auch bis Weihnachten wartest, wird der Fehler NC (No Connection) nicht verschwinden.  An Self-Healing zu glauben bringt in diesem Fall gar nix. Entweder ist die Comfo-Sense 55/67 oder die Anschlussplatine-Basis hinüber. Pi mal Daumen müssten die Ersatzteile von Zehnder passen -  aber Genaues weiß ich nicht.
Zuerst muss man feststellen, welche Seite nicht mehr spricht. Mit einem Oszilloskop ist dies in 5 Minuten geschehen.
Am besten man fängt bei der Anschlußplatine im Hauptgerät an.  Wenn man an den Klemmen GND-RX kein Signal sieht, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Comfo-Sense 55/67 hinüber. Wenn man an den Klemmen GND-TX kein Signal sieht, dann liegt es wahrscheinlich an der Anschlussplatine-Basis. Zur Sicherheit die TX abklemmen - könnte ja auch ein Kurzschluss in der Comfo-Sense 55/67 - eher unwahrscheinlich. Die gleichen Messungen macht man den Anschlußklemmen von Comfo-Sense 55/67. Irritierend ist, dass auf der Anschlussplatine-Basis von RS232 und auf Comfo-Sense 55/67 von CAN gesprochen wird. Bei beiden handelt es sich um eine serielle Datenübertragung, aber das Protokoll ist unterschiedlich.
Für mich alles nur Therorie, da ich diese KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht besitze. Also keine Garantie!! Meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat Dreh-Griffe. 😀
Man muss schauen, ob genau diese Platine verbaut ist, bzw. wie die Anschlüsse an der Comfo-Sense 55/67 aussehen.
Für die Anschlussplatine-Basis-Platine werden einem ca. 100-110€ aus dem Geldtascherl gezogen. Für die Comfo-Sense 55/67 ca. 270€.
2026/2026092522901.jpg
2026/20260925182856.jpg
  •  ichbinswieder
25.9.2026  (#2)
2026/20260925576816.jpg
ok, vielen Dank!
werde ich mir jemand organisieren und schauen woran es liegt.
Meine Einheit sieht so aus:
  •  Kleinermuk
Ohje, du hast lt. Internet die  Ease-Bedienungs-Einheit. Die gibt es lt. Wernig/Zehnder schon lange nicht mehr. Ab ca. 2014 wurde diese durch die ComfoSense 55 ersetzt. Ich gehe trotz der iritierenden Bildern im Internet von der Comfosense 55 mit der CAN-Bus Bezeichnungen aus, dass es sich um eine RS232 Schnittstelle handelt.  Wenn bei der Inneneinheit etwas hinüber ist, ist das der RS232 Transeiver. Sehr häufig wird/wurde der MAX232 Transceiver verbaut. Einmal schauen, ob man so einen schwarzen Käfer mit der Bezeichnung  ***232*** auf der Platine findet.
2026/20260926567747.png
2026/20260926753980.png
Das hat mein Internetschnüffler noch gefunden: Es werden alle Einstellungen verloren gehen, da man die ganze Elektronik von der Backup-Battery trennt. Einen Versuch ist es allenfalls wert.
2026/20260926925651.png
  •  Kleinermuk
So, jetzt auch geklärt ob  RS232 bzw. CAN-Bus.
Der Hinweis auf der Wernig-Seite ist technisch ein Nonsens. Transmit-Data mit Transmit-Data und Receive-Data mit Receive-Data würde niemals funktionieren.
2026/20260927497380.png
2026/20260927765869.png
  •  ichbinswieder
1.10.2026  (#5)
Gestern habe ich die grüne Platine getauscht - keine Änderung.
Dann die Bedieneinheit von einem Freund angesteckt - funktioniert alles
Somit hat es wohl die erwischt und ich muss mir eine neue Einheit suchen. Habe Wernig angeschrieben ob sie noch was haben.
Gebraucht habe ich aufs Erste noch nichts gefunden.
Danke für eure Unterstützung bis jetzt.
  •  Kleinermuk
Bei Kleinanzeigen, waren bis gestern noch beide Versionen verfügbar. Heute nur mehr die ComfAir Ease. Der Verkäufer Flo ist standhaft, geht mit dem Preis nicht runter, obwohl ich schon ca. 1 Woche beobachte😀. Und man müsste ihn noch überreden, dass er das Packerl  nach A versendet - was die meisten auch auf Anfrage machen.
2026/20261001798337.png
  •  ichbinswieder
9.10.2026  (#7)
Hi, heute ist die Comfort Sense 67 gekommen.
Muss ich bzw. der Elektriker nicht auf was anderes aufpassen als die 2 Drähte (Grafik oben) zu vertauschen?
  •  Kleinermuk
Ich würde so vorgehen.
1) Ein Foto von der Anschlußplatine machen
2) 1:1 die ConfoSense 67  verbinden. Wichtig ist, dass die Versorgungsspannung richtig angeschlossen wird, also GND und 12V !!
2026/20261009575007.png
  •  ichbinswieder
9.10.2026  (#9)
Hat alles funktioniert. Muss nur mehr die Einstellungen machen.
Vielen Dank an euch alle!
Nächstes Thema: kaufbare Sole Wärmepumpe mit Bedingungen
