Zusammenfassung: Wernig G90-380L - Display zeigt NC an | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Wernig G90-380L - Display zeigt NC an (Zusammenfassung aus 9 Antworten von 2 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  ichbinswieder
24.9. - 9.10.2026
ich habe seit langer Zeit (2008!) eine Wernig G90-380L. Nun war ein Gewitter und das Display zeigt seit dem NC an. Sollte laut Internet bedeuten, dass Steuergerät im Wohnzimmer und Gerät im Keller nicht kommunizieren.
Paar Minuten stromlos gemacht und Display Heurigen abgesteckt. Jedoch keine Besserung.
Nun habe ich die Anlage abgesteckt und lasse sie stromlos bis morgen. Mal schauen was dann ist.
Wie kann ich rausfinden, ob es vielleicht eine Platine zerstört hat, bzw wer kann mir da helfen? Elektriker?
Kann man die einzeln tauschen, sofern verfügbar, oder müsste ich sonst neue Anlage kaufen?
Danke
PS: ist das erste Problem seit ich die Wernig habe.
In der Diskussion wird ein technisches Problem mit einer KWL-Einheit (Kleinlüftungsanlage) und dem Fehler NC No Connection behandelt. Es wird angenommen, dass der Fehler durch defekte Teile, wie die Comfo-Sense 55/67 oder die Anschlussplatine-Basis, verursacht werden könnte. Zur Diagnose wird empfohlen, mit einem Oszilloskop zu überprüfen, an welchen Klemmen kein Signal anliegt, um den Fehler einzugrenzen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Inneneinheit möglicherweise ein MAX232 Transceiver genutzt wird.
Ein Benutzer hat die grüne Platine gewechselt und festgestellt, dass die Bedieneinheit eines Freundes funktioniert; somit wird ein Defekt der eigenen Einheit vermutet. Der Austausch von gebrauchten Einheiten wird diskutiert, wobei verschiedene Preisangebote und Schwierigkeiten beim Erwerb erwähnt werden.
Es besteht Unsicherheit über die Kompatibilität zwischen verschiedenen Versionen der Comfo-Sense-Einheiten. Eine geäußerte Frage betrifft die Möglichkeit, eine andere Version der Einheit zu verwenden und welche dazu passend wäre.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
